[3Dp] Pogosti problemi in rešitve
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.97
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi napisal: "Danes burek ni, crko šrauf na peč"
Torej, pri menjavi filamenta, se je hotelo nekaj zatikati, in seveda - ne bodi len grem podirati grelni blok...Hočem odviti jekleni vijak na bloku...krc, pa je šel. Prelomil se je na stanjšanem delu. Brick wall Brick wall . Za nameček je polomlljeni del lepo ostal v aluminijasti kocki in seveda se ga ni dalo dobiti ven ( <- beri, sem bil neučakan).
Kitajci imajo tega na tone, le dobavni čas je vemo koliko.
Grem do @Jaka57, prevrtava en vijak, dva vijaka M6, sam doma naredim Al kockico jo pobrusim prevrtam....stanjšam še M6 vijak, sestavim in Shame on you .
1x, 2x, 3x, nx, potem le nastavim malo višjo temperaturo (+6 do 7 stopinj) in voila, dela. Potrebno bo umestiti termočlen malo bolje, potem bo po mojem temperatura OK.
 Velikost datoteke:  1.43 MB
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že mekaj časa so se mi pojavljale težave pri printanju. Najprej so bili problemi pri ABS -u. Danes nisem mogel sprintat niti s PLA-jem. Težava se je odražala, kot da se filamet nekje zatakne. Kolešček na extruderju je potem prebrusil filamet in zgodba je bila končana.
Končano:
Ker se mi je to danes zgodilo vsaj 3x sem se odločil, da najdem vzrok. Razstavil sem glavo vse lepo očistil in zadevo ponovno sestavil, misleč sedaj pa bo....ampak... težava je bila še bolj očitna. Twisted Evil No, ko sem probal filamet tiščati z roko sem imel občuitek, da je glava premalo zagreta. Ok Vzamem termometer pomerim temperaturo na glavi (na alu blokcu) Temperatura je taka, kot jo prikazuje displej. Shocked Ok, kaj zdaj. Pritisnem sondo na šobo. Temperatura 170°C - glava je imela 210°C. Ok, sem mislil da se je sonda slabo nasedla. Poskusim večkrat . Temperatura ne presega 170°C. Odvijem šobo.
Očitno se alu in medenina ne razumeta najbolje. Na navoj se je nabralo debelo oksida, ki je bil očitno zelo dober temperaturni izolator. Z risalno iglo se očistil navoj in ga premazal z prevodno mastjo. Meritev temperature na šobi je pokazala, da je bil poseg uspešen. Temperatura je enaka kot na alu blokcu. Probam tiščat filamet z roko. Lepo teče.
In že printam ABS Cool
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.88
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U, tole pa si je potrebno zapomniti!
Silvo hvala!
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 362
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima kdo idejo zakaj mi hoče printer it čez os X, čez dimenzije kot je nastavljen
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 6.21
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končna stikala delujejo? So nameščena pravilno? Spajkana pravilno?
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Blisk1
Prispevkov: 362
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
končnih stikal tukaj ni, so samo začetna
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 6.21
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem kaj je zate končno in kaj začetno. Zame je vse končno stikalo, ki omejuje gibanje printerja.
Torej, še vedno me zanima, ali so spajkana pravilno?
Blisk1
Prispevkov: 362
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je seveda je, če dam home za vse 3 pozicije, se lepo ustavi na stikalih XYZ.
samo gre pa čez maximum
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 6.21
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa so vsak stikala pravilno spajkana?
Kakor vem, ima printer 6 stikal.
Blisk1
Prispevkov: 362
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne ta ima samo 3 stikala, začetna, končnih ne, zato imam očitno nekaj narobe nastavljeno.
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.97
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si ti hudiča vmes kaj prebral kakšna navodila, ali misliš, da bomo to počeli namesto tebe???
Če si, povej kako imaš nastavljeno:
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
Twisted Evil Twisted Evil
Blisk1
Prispevkov: 362
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2015 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
bom še tole preveril, čudno mi je, ko ga ročno prestavim na maximum se lepo ustavi tam kjer se mora, ko ga pošljem printat včasih pa se mu kr neki zmeša.
Zdaj mi celo repetier host kar sredi dela sesuje in seveda neha printat.
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.97
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2015 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že kaj preveril?
Res me zanima, ker imam občutek, da se ti ne da nič prebrati, saj je lažje, če ti kar vedno kdo odgovarja. (<-servira na pladnju) Evil or Very Mad
Tudi v tej temi o 3D programih, praviš da rabiš milijon ur, za naštudirat nekaj kar potem ni v redu. Kako si lahko v tako kratkem času naštudiral nekaj in ugotovil, da ni dobro????
Blisk1
Prispevkov: 362
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2015 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že kaj preveril?
Ja ni čisto tako, bom preveril kot sem rekel, danes ni bilo časa, vsi ti parametri naj bi bili "tovarniško" nastavljeni, navodila so extremno slaba itd.
za 3d programe, se že precej let ukvarjam s tem, pa vem kaj je priročno in uporabno in kaj ni. Seveda, če se lotiš in uporabljaš nekaj ves čas in poznaš v nulo ti je to itak najboljše, ne glede na ostale produkte.
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2015 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
To nisi prav napisal, moralo bi biti tako napisano: "Ta printer ima samo tri končna stikakla za "Home" pozicijo, končnih stikal za maksimalno pozicijo ni in je maksimalna pozicija določena samo s programom (FW)."
Stikala se imenujejo končna zato, ker so na koncu neke poti, pa naj bo ta pot domov ali pa na maksimalno pozicijo. Tako je tilz0R mislil in tako razmišlja cel svet z mano vred!
To, da ti v Repetier-Host-u gre čez maksimum, je MORDA krivo to da nimaš v tem programu določeno kje je "Home" položaj.
Ne čudi se, da dobivaš tako čudne (beri: blesave) odgovore, saj so tudi vprašanja takšna in nepopolna. Že celo to debato moramo vleči iz tebe kaj in na čem delaš, pa še kaj drugega. Ko odpelješ avto k mehaniku tudi ne rečeš samo: "Avto je pokvarjen!" in greš domov. Smile
In še eno vprašanje na katerega mi bo nekdo, ki je sistemski administrator najlažje odgovoril: "Zakaj se ta program imenuje Repetier-Host in zakaj je v njemu tisti gumb imenovan #Server#? Kaj si naj s tem gumbom počnem?
Pa še veliko začetnico bi tudi lahko uporabljal, bo lažje vedeti kje je začetek stavka in bo lažje berljivo. Whistle
Ta (moj) printer ima delovno površino samo 140 X 140mm
 Ime datoteke:  Repetier_setings.png
 Velikost datoteke:  15.6 KB
 Downloadano:  20 krat
Stran 4 od 6
Uptime: 70 dni
