Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 362 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 18, 2015 1:06 am Naslov sporočila: |
Hvala za info. Se strinjam imaš prav, bom v bodoče bolj pozoren na to, kaj pišem, da bo bolj jasno.
Končna stikala sem pač razumel, da so stikala na poziciji na konec in ne na poziciji home, kar sem razumel kot začetna stikala.
Repetier host uporabljam cca 3 dni pa niti še nisem dal vse čez in bom šel v detajle ker sem očitno nekaj preskočil kar ne bi smel. Problem je predvsem tudi to, da mi program zmrzne in vrže ven, seveda printanje se takrat ustavi. Imam še očitno kar nekaj ur učenja. Na napakh se učimo.
Še enkrat hvala za nasvete, bom vse preveril in preizkusil pa javim kako je šlo!
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.95
Objavljeno: Pet Dec 18, 2015 7:19 am Naslov sporočila: |
Osnovno pravilo je, da printaš iz SD kartice. Če jo printer podpira. Ravno zaradi zmrzovanja računalnika.
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Dec 18, 2015 9:15 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Osnovno pravilo je, da printaš iz SD kartice. Če jo printer podpira. Ravno zaradi zmrzovanja računalnika. |
Ima SD kartico, nisem pa še probal tega tudi nisem vedel, da je to tako.
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Dec 18, 2015 4:08 pm Naslov sporočila: |
Ugotovil sem, da vse nastavitve štimajo, da je pa bila stvar v tem, ker sem mu dal naj začne printat namesto iz home pozicije iz sredine, pa ga to očitno zmede.
Težave s tiskanjem pa so zaradi zgleda 3D programa, do polovice stiska potem pa začne neki po svoje mešat.
Ko sem dal tiskat nekaj iz neta, pa naredi do konca
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7774 Aktiv.: 34.84 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Dec 18, 2015 4:34 pm Naslov sporočila: |
Zazipaj tisti tvoj izdelek, ki te je zetal in ga pripni tukaj. Mogoče ugotovimo kaj je bilo.
Nisi pa še odgovoril na vprašanje:
Branez je napisal/a: |
In še eno vprašanje na katerega mi bo nekdo, ki je sistemski administrator najlažje odgovoril: "Zakaj se ta program imenuje Repetier-Host in zakaj je v njemu tisti gumb imenovan #Server#? Kaj si naj s tem gumbom počnem?
Tudi ti lahko meni (nam) s čim pomagaš in ne samo da iščeš pomoč!
Albert Einstein |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Dec 18, 2015 4:50 pm Naslov sporočila: |
Tudi ti lahko meni (nam) s čim pomagaš in ne samo da iščeš pomoč! |
Z veseljem, samo tisti "server" mi še ni jasno kaj je. Bom v priliki pregledal zadeve, pa sporočim kaj sem odkril.
Seveda delim z vami vse kar pač znam, z veseljem.
Tole moram nujno nardit, pa mi nekak ne rata!
Ime datoteke: |
test2.zip |
69.82 KB |
Downloadano: |
13 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 18, 2015 5:19 pm Naslov sporočila: |
To izgleda čisto v redu.
14.97 KB |
4 krat |
Albert Einstein |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2015 10:31 am Naslov sporočila: |
Zgleda ja, samo sprinta pa samo do tam, kjer so luknje potem pa naredi celo štalo, pa mi ni jasno zakaj.
Bom probal naredit tole še v kakem drugem programu, da vidim v čem je problem.
Samo me malo j... ker moram spet študirat, kako narisat element in luknje čez.
Včeraj sem se trudil ene 2 uri za designerjem pa mi ni uspelo.
Nekaj me še zanima, vidim, da večina uporablja ABS in ne PLA, pa me zanima zakaj?
PLA je ja bolj trd kot ABS ali ne?
Spraševal si za Repetier Server.
Zelo fajna zadeva, kjer lahko krmiliš več tiskalnikov naenkrat, daješ tiskat, spremljaš tiskanje, lahko celo pogledaš, če je vse OK preko kamere, ki jo priklopiš gor, vse to preko web vmesnika, se pravi lahko od doma počneš vse s tiskalnikom v delavnici. Imaš tudi določene alarme in obvestila, ko se zadeva konča, ali nepredvideno ustavi. Zadevo lahko spremljaš in krmiliš tudi preko telefona ali tablice, je prirejeno tudi za to.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2058 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Dec 19, 2015 11:36 am Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
...Težave so zaradi 3D programa... |
...Zgleda ja, samo sprinta pa samo do tam, kjer so luknje potem pa naredi celo štalo, pa mi ni jasno zakaj.... |
Daj no Blisk1, zresni se že enkrat!!!
Saj smo pripravljeni kaj pomagat, vendar te je že kar težko brati.
Katerega programa????
Kaj, s tiskalnikom želiš narediti štalo, ali tiskalnik dela štalo, ti pa tega ne želiš. Prodaj tiskalnik kakemu kmetu, bo vesel, če mu bo naredil štalo.
SSKJ: štála -e ž (á) nižje pog. hlev: živina v štali se je oglašala / hlapec je spal na slami v štali ∙ nižje pog. njegova soba je prava štala je zelo umazana, zanemarjena
Ali pa napiši kaj dejansko ti tiskalnik naredi takrat, imaš vklopljeno podporo, ker če ne, po "luftu" bo bolj težko tiskal.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Dec 19, 2015 12:04 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne slikaš te "štale", pa da vidimo? Samo ne reči, da nimaš s čim...
Dodaj tudi "Print Screen" programa s katerim si delal in kako imaš kos postavljen.
Albert Einstein |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2015 12:50 pm Naslov sporočila: |
Ja saj sem imel namen dat sliko gor, samo tiskalnika nimam doma in ne tiskam doma, zdaj sem tu pa dam sliko gor. Imel sem namen dat sliko gor že včeraj, pa sem pozabil.
Še print screen
2.61 MB |
16 krat |
262.13 KB |
12 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2015 2:17 pm Naslov sporočila: |
Kar se mene tiče, ti tiskalnik dela "štalo" že na samem začetku. Nimaš nastavljene mize, temperature, višina plasti, hitrost..., pojma nimam še vedno s katerim programom generiraš G-kodo, ali imaš kaj dodatno (ne)nastavljeno.
Kot pravi BraneZ, je v Curi vse OK, lahko ti tudi natisnem, če prideš iskat, da ne bi mislil, da te samo "kregam".
561.97 KB |
13 krat |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2015 2:25 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Kot pravi BraneZ, je v Curi vse OK, lahko ti tudi natisnem, če prideš iskat, da ne bi mislil, da te samo "kregam". |
Ja vem, na enem koncu se je malo odlepil, ampak to niti ni tak problem, bolj to, da je potem gor začel kar tako nekaj pacat.
Temperatura je 230 stopinj
heatbed 110 stopinj
višina 0.1 mm
filament ABS 1.75
kodo sem naredil v repetier host
Kaj pa bi še lahko imel narobe nastavljeno?
naredim print screen še česa?
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.64 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 8:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam pa en čuden problem :S
Pogosto se mi dogaja da auto bed level ne deluje kot bi moral.
Imam pa naložen Marlin na mega 2550 in RAMPS 1.4
Torej, ko z sd kartice zaženem print, gre najprej v homing, potem pa bed level z sondo spusti se dotakne mize, potem pa gre gor in se ustavi šele čez par cm, potem pa spet spusti z sondo in jo takoj pospravi nazaj, nakar se odpravi še višje in tako vse testne točke.
Potem pa včasih brez kakršnekoli spremembe deluje kot mora.
Včasih se tudi naredi da ne upošteva končnih stikal.
A je že kdo imel kak podoben primer in kako bi to rešil ?
Trenutno delam samo s slicerjem, vendar ni v njem problem ker se isto zgodi ko ga krmilim s pronterjem brez naloženega programa.
_________________ Lp. Traflc |
Traflc Član
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 1:40 pm Naslov sporočila: |
No, pa da spet sam sebi odgovorim, pa mogoče še komu na forumu rešim kak siv las ...
Sicer moj printer niti približno ne zgleda takole, ampak vseeno:
https://www.youtube.com/watch?v=ME8qEQPqD9k
V glavnem Z sonda nekje zgublja stik, sem preveril z M119.
Še vedno pa mi ni čist jasno zakaj včasih ne upošteva končnih stikal
Uptime: 80 dni
