solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.99 Kraj: NOVA GORICA
goranslo Neznanec
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2016 19:11 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
solomojster Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2016 10:57 am Naslov sporočila: |
Imaš še en komplet ki stane okoli 210€. Za tvojo obdelovalno površino mogoče primernejši.
goranslo Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 12, 2016 2:39 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko pripneš link tega kompleta.
solomojster Član
mvodicar Član
Pridružen-a: Pet 19 Jun 2015 15:32 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.25 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 11:08 pm Naslov sporočila: |
Zmodeliral sem konstrukcijo CNC-ja s premično mizo. Mogoče sem malo pretiraval s profili mostu
Povečal sem razdaljo med ležaji X-osi na 200mm, tako da imam hoda sedaj 550mm. Konstrukcija pa je težka 11kg.
Povečal sem še razdaljo med vodili Y-osi za boljšo togost in znaša 265mm. Hod po Y je 310mm po Z pa 100mm.
Kakšno mnenje?
198.34 KB |
39 krat |
212.73 KB |
6 krat |
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.55 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 1:05 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da delaš konstrukcijo iz profilov je vseeno, če za celotno vzameš cevi.
Cevi boš lahko po potrebi kasneje napolnil z betonom/peskom in s tem zmanjšal vibracije in tudi nekoliko povečal togost.
Tudi, če ne napolniš cevi je priporočljivo, da jih vsaj zapreš. Jaz sem to naredil kar z lesenimi čepi, ki sem si jih porezkal na cncju.
solomojster Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 11:13 am Naslov sporočila: |
Sama izbira jeklenih profilov je seveda najcenejša (študentska) ,vendar je spajanje le teh mojstrsko delo. (notranje napetosti- krivljenje profilov). Ker ne podcenjujem nobenega mojstra ,bi samo opozoril na most, ki nekako prekriva rezkar. (omejuje dostop do rezkarja in se nekako zadeva.)
Mogoče tudi spajanje dveh profilov v isto ravnino ni smiselno v kolikor najdemo profil ustreznih dimenzij.
Sam sem si ogledoval različne stroje na strani OPENBUILDS
http://openbuilds.org/?category=cnc-router-builds&id=286
Sicer ne poznamo tvojih zahtev , usmeritev, ter pričakovanj tega stroja.
mvodicar Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 10:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko kaj več poveš o teh notranjih napetostih, ali pa daš kakšen link. Za spajanje bom verjetno uporabit tudi epoksi, samo ne vem ali bi dal epoksi med spoje ali bi vsak kos posebej izravnal, glede na to, so profili ponavadi konveksno izbočeni bi lahko nanesel epoksi na profil in ga potem po celi dolžini izravnal. Je pa vprašanje kako se bo epoksi oprijel na kovino, glede na tanek sloj.
Dostop do rezkarja pa nebi smel biti problematičen.
S stroja bi nekako rad iztisnil največ kolikor se da s takimi vodili in vreteni. Rad bi obdelal tudi kakšen aluminij, pa z majhno hitrosjo če je treba. Pa da je dovolj natančen za rezkanje PCB-jev
jure94 Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2016 2:59 am Naslov sporočila: |
Predlagam, da zadevo ali priviješ skupaj oz. še bolje zavariš in daš na žarjenje za popustitev napetosti (jaz sem dal 0.5€/kg oz. vrjetno še manj, se ne spomnim več).
Lepil CNCja sigurno ne bi oz. bi bilo lepljenje kot dodatek k vijakom (kar pa je nekako brez pomena). Glevni razlog so vibracije, ki nastanejo že samo med premikanjem. Tudi če so minimalne še vedno so.
Nekakšno "pravilo" je, da bo šele 3. oz. še kakšen več cnc tak, kot mora biti. Tako, da, če ti je važno, da bo to za rezkanje vezij in aluminija, lahko kar vredu CNC narediš že iz MDFja.
Moj prvi je bil iz MDFja, ki ga v obiju razrežejo po želji, trapeznih vreten in vodil od predalov, pa je bila točnost celo tam nekje +-1mm (zaradi vodil).
Če malo pogledaš po inernetu, lahko najdeš lesene cncje s katerimi delajo stvari, da lahko samo
mvodicar Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2016 8:29 am Naslov sporočila: |
Epoksi bi uporabil sam za izravnavo zeleznih profilov, naj bi tudi malo dusil vibracije. Se pa ne uporablja za spajnjeelementov. No saj eno prednost vijacenja vidim v temu, da se ta stroj lazje spreminjati, nadgrajevati..
solomojster Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2016 9:43 am Naslov sporočila: |
Na tvojih modelih nisem opazil vijakov, zato sem predvideval, da boš konstrukcijo zvaril in takrat se pojavijo težave krivljenja profilov.
Vijačenje se najlažje izvede z montažnimi aluminijastimi profili ,v kolikor ti v prodajalni razrežejo z precizno žago. Potem samo sestaviš, kot lego kocke.
Vijačna tehnika jeklenih profilov v kombinaciji epoxsi smole mi ni znana vsaj za cnc-je. Poznam pa primer ,ko so bicikel (aluminij) dvakrat neuspešno zvarili ,nato pa uspenšo popravili-spojili s karbonskimi vlakni.(mojstri pravega kova)
Verjetno so vse možnosti izvedlijive.....
mvodicar Član
mvodicar Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 10:47 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
pozna kdo koga, ki bi postružil navojna vretena za BK/BH12 ležaje? Cena?
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.97 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 11:58 pm Naslov sporočila: |
Hm, zadaj za občino na Kadunčevi so bili kar prijazni včasih.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Uptime: 69 dni
