PREDLOG glede foruma elektronik.si
Prispevkov: 1265
Aktiv.: 14.12
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2016 4:23 pm    Naslov sporočila:  PREDLOG glede foruma elektronik.si Odgovori s citatom
Ne vidim velikega smisla dveh omejitev.
1. Na forum elektronik.si dostopam iz različnih lokacij na katerih, predvsem zaradi varnosti (in tudi zaradi komoditete), nerad vpisujem uporabniško ime in geslo. V tem primeru ga torej samo pregledujem kot še mnogo ostalih uporabnikov/gostov.
Vendar bi si želel, da se neka pripeta slika (zgolj zato, da jo vidim v original velikosti) ali priponka, če kliknem nanjo, odpre brez da bi se logiral v sistem, torej da bi tudi kot gost imel enake možnosti odpiranja.
2. Druga omejitev je omejitev za tiste, ki so na forum šele prišli ali začeli sodelovati. To je števec aktivnih postov (aktivnost), ki raste s št. oddanih postov in mora preseči magično mejo 1.00, da lahko potem uporabnik odpira slike ali priponke. Začetnik je zato primoran bodisi nabijati (nekvalitetne) poste v 3 dni, da čim hitreje doseže to mejo ali pa ga to odvrne od foruma. Mislim, da oboje drži.
Bi se dalo katero od teh dveh omejitev sprostiti?
Verjamem, da bi forum z ukinitvijo tega začel pridobivati na obiskanosti, čeprav nimam vpogleda v statistiko foruma ali pa je ne znam najti.
Prispevkov: 7331
Aktiv.: 42.28
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2016 4:59 pm    Naslov sporočila:  Re: PREDLOG glede foruma elektronik.si Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
... čeprav nimam vpogleda v statistiko foruma ali pa je ne znam najti.
Samo en klik te loči od statistike.
Prispevkov: 5643
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan eno povezavo do nekaj statističnih podatkov je pripel že Branez. Obstaja še nekoliko obširnejša analitika, za katero pa nekako ne vidim nekega tehtnega razloga, da bi bila odprto dostopna. Lahko pa napišem, da je ne glede na dogajanje v letu 2015 obiskanost foruma po moji oceni v pričakovanih mejah. Če te zanima kak konkretnejši podatek napiši, pa ga bom poskušal priskrbeti.
Omenjena mehanizma omejitev sta na forumu aktivna že kar nekaj let. Pred implementacijo je o tem tekla kar obširna debata. Oboje napisano drži, pa tudi tvoji razlogi proti so lahko na mestu.
Razlogi za uvedbo omenjenega števca aktivnosti dejansko ciljajo na odvračanje naključnih obiskovalcev, ki jih je Google ali kak drug iskalnik pripeljal do iskanega podatka. Za forumsko skupnost so nezanimivi, ker je njihov doprinos k vsebini foruma enak nič. Forum ne prodaja klikov in oglasov, zato vidim edino slabo plat v tem, da to lahko pomeni nekaj dodatnega dela za moderatorje.
Tvoji pomisleki glede varnosti so na mestu. Moje razmišljanje glede tega vprašanja pa gre nekako bolj v smeri omogočanja varnega dostopa, kot pa v smeri ukinjanja omejitev neprijavljenim uporabnikom. Nekaj predlogov članov za delo v tej smeri sem sicer že dobil. Res pa je, da do implementacije zaenkrat ni prišlo.
Dosedanja praksa ob spremembah/dopolnitvah pravil na tem forumu je bila taka, da so se izvajale kot rezultat neke širše debate. Forum brez aktivnih uporabnikov tako ali tako ne pomeni nič, zato predlagam, da še kdo napiše svoje mnenje.
Lp, Frenki
krofko
Pridružen-a: Ned 10 Avg 2008 21:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.27
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 8:40 pm    Naslov sporočila:  Re: PREDLOG glede foruma elektronik.si Odgovori s citatom
Tudi jaz bi si želel, da ne bi bilo omejitve glede aktivnosti. Jaz sem po profesiji strojnik. Na ta forum sem prišel pred 8 leti, ker sem potreboval nasvet glede avtoradija. To je moj 31 prispevek na forumu. Ker mislim, da je forum na visokem nivoju, nočem kar brez veze pisati prispevkov. Trudim se, da imajo moji prispevki smisel.
Mi je pa vseeno zanimivo spremljati razne teme (ponavadi dnevno preletim forum). Bilo bi koristno, če bi imel dostop do boljših slik ali pa dokumentov. Če zdaj tega ni, pač sprejmem.
Glede enkratnih obiskovalcev - na sorodnem forumu imajo sistem vabil, kar se mi ne zdi slabo. Se moraš vsaj predstaviti in napisati nekaj o sebi. Tako bi se presejali neresni.
Toliko z moje strani.
Prispevkov: 7331
Aktiv.: 42.28
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 8:49 pm    Naslov sporočila:  Re: PREDLOG glede foruma elektronik.si Odgovori s citatom
krofko je napisal/a:
Mi je pa vseeno zanimivo spremljati razne teme (ponavadi dnevno preletim forum). Bilo bi koristno, če bi imel dostop do boljših slik ali pa dokumentov. Če zdaj tega ni, pač sprejmem. ...
Če si dnevno tukaj, pa lahko vsake toliko napišeš kakšno šalo tukaj. Tudi razvedrilo koristi vsem!
twom
Prispevkov: 749
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 9:59 pm    Naslov sporočila:  Re: PREDLOG glede foruma elektronik.si Odgovori s citatom
Jaz sem po profesiji elektrotehnik in programer. Kljub temu na forumu zelo redko kaj napišem ker tudi jaz želim da imajo moji prispevki smisel. To je moj skromen prispevek da je kvaliteta prispevkov v povprečju večja.
Na enem drugem forumu, specifično tehničnem in z manjšo populacijo uporabnikov, ki je nekoliko bolj komerciralno naravnan, so odpravili omejitev števila sporočil da je uporabnik lahko oddal "mali oglas" prav z razlogom da tisti ki so oglas želeli oddati niso brez veze smetili po forumu z nesmiselnim nabijanjem postov...
Sam mislim da je tukaj odločitev težka in je odeja prekratka, ali jo zmanjka zgoraj ali pa spodaj.
s57bic
Prispevkov: 502
Aktiv.: 2.90
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je ''lepšega'' da takrat ko rabiš nek načrt in ga končno najdeš na nekem forumu ugotoviš da do načrta ne moreš oz. moraš nanj čakat.
Prava pomoč je hitra pomoč.
Lp, Jože.
Prispevkov: 5643
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krofko ravno zaradi takšnih primerov, kot je tvoj iščem neke rešitve, ki bi to odpravile. Sistema, ki bi bil pošten do vseh enostavno ni. Seveda spoštujem tvoj pristop, hkrati pa mislim, da je potrebna tudi spodbuda k aktivni udeležbi. Samo na ta način ima namreč forum nek smisel.
Glede omenjenega "sistema vabil" na sorodnem forumu pa je po mojem škoda izgubljati čas. Nesmiselna tema, namenjena dnevni dozi prispevkov brez jasnega cilja.
S57bic drži, tudi sam bi včasih najraje "z glavo ob steno", ko naletim na kak podoben primer. Seveda ni prijetno, mi je pa razumljivo. Ravno iz tega razloga nikoli nisem kompliciral. Z moje strani je vsak, ne glede na aktivnost ali čas po registraciji na e-mail dobil željeno, če je le pokazal interes.
Lp, Frenki
gkrusi
Prispevkov: 810
Aktiv.: 5.25
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi se dalo takšne probleme rešit, da bi pomenilo na primer več kot 10 prispevkov avtomatsko enako kot aktivnost nad 1?
Prispevkov: 1265
Aktiv.: 14.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 3:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pristaš najprej korenček, šele potem po potrebi palica samo za posameznika in ne za vse.
Vzpodbuda k bolj aktivni udeležbi bi bila, da je čim manj omejitev za nove člane, torej da takoj lahko nekaj vzame.
Prvi tip uporabnikov vedno samo jemlje in nič ne daje in ti se ne bodo spremenili (ali pač), nenazadnje od njih ne bi bilo niti koristi niti škode.
Če se omogoči odpiranje slik in pripetih datotek potem forum ne bi izgubil nič, prej in hitreje bi pridobil drugi tip uporabnikov, ki se želijo aktivneje vključiti na forum a se jim zaradi omejitve "aktiv. > 1.00" in nezmožnost odpiranja slik/priponk in ker sami niso nakladači, zdi vse skupaj dodatna izguba časa in tako ta motivacija vedno znova splahni. Z ukinitvijo teh dveh omejitev bi se motivacija za aktivno vključitev v forum okrepila.
Nenazadnje, čemu potem omejitev, če posameznik, če te zaprosi @frenki, to brez večjih težav dobi po drugi poti? In ta posameznik je prej prvi tip kot drugi.
Seveda je to moje mnenje.
Predlagam, da se začasno (npr. za pol leta) odstrani ti dve omejitvi ter se preko obširnejše analitike/statistike opazuje rezultate teh sprememb. Izgubiti nima(te)mo nič.
Sicer ni to glavna tema a kar se tiče "sistema vabil" sosednjega foruma je po mojem to narejeno iz dveh razlogov. Prvič, da se znebijo "robotov", ki se samodejno prijavljajo in potem smetijo (spam) forum z reklamami tipa viagra in drugič, da se novi uporabnik, ki pride v neko skupnost, predstavi v nekaj besedah. Seveda ni potrebno navajati nekih osebnih podatkov in si še vedno lahko dovolj anonimen, če želiš. Po želji.
Prispevkov: 5238
Aktiv.: 30.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Forum je že dolgo časa urejen na ta način in sam osebno ne vidim v tem nikakršnega problema.
Torej, če govorimo o drugem tipu, kajti prvi ni pomemben niti zaželen, je za pričakovati, da bo drugi tip, ki ima željo sodelovati, to tudi naredil.
Če se omogoči odpiranje slik in pripetih datotek ..................Z ukinitvijo teh dveh omejitev bi se motivacija za aktivno vključitev v forum okrepila.
Lahko drži, lahko je pa ravno obratno, namreč tisti, ki ima željo po res aktivnem sodelovanju na forumu, bo to tudi storil.
Veliko strokovnih forumov ima to urejeno na enak način, kljub temu, da so komercialno podprti.
Drži in ne drži.
Sicer ni to glavna tema a kar se tiče "sistema vabil" sosednjega foruma.........
Zelo redki so, ki v to temo napišejo kaj uporabnega za ostale forumaše, v glavnem je to: ime mi je Joža, sem elektrotehnik in bi želel sodelovati, bla, bla, bla........
Kaj to doprinese kvaliteti foruma?
Moje mnenje je, da naj ostane forum tak kot je, saj ne gre za statistiko in nabijanje kar nekaj tem (Nagradne uganke ipd.) zaradi statistike (beri, kao obiskanosti foruma).
Da ne omenjam rekrutiranja članov našega foruma s strani lastnika sosednjega foruma, ki je stalno prisoten na našem forumu.
Tudi razlog prijave iz drugih mašin (ne doma) zaradi varnosti ne vzdrži, saj se ne prijavljaš v spletno banko.
Na forum sem se prijavljal iz razno raznih mašin in razno raznih krajev na Bližnjem in Daljnem vzhodu, tudi skoraj vseh držav EU in bivše Juge brez kakršnih koli kasnejših problemov, torej,.........
In še enkrat, seveda je to moje mnenje in če bo odločitev, da bodo pravila drugačna, potem pač bodo, zaradi tega bom še vedno član tega foruma.
mini_inz
Pridružen-a: Ned 12 Maj 2013 17:01
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.27
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj predlog:
Moznost oznacitve teme kot zaznamke. Recimo Elektro Instalacije TABELE bi si dal pod zaznamke, ker obcasno skocis kaj pogledat ter ni potrebe vedno iskat.
Mogoce ze obstaja, ampak je se nisem zasledil.
Smile
Prispevkov: 1265
Aktiv.: 14.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57, teme nikakor nisem odprl z namenom pogrevanja zamer ali vzrokov razkola vodilnih/starih mačkov takrat še skupnega foruma niti zakaj je do tega prišlo in še manj zakaj ima sosednji forum tak način sistema vabil, zato ne mislim na tem mestu debatirati o tem in skušam temo preusmeriti nazaj.
Ker sem nevtralen mogoče nisem ravno dobro zapisan ne na eni ne na drugi strani, niti nisem nek trojanski konj zato mi je popolnoma vseeno dokler se trudim po svojim močeh pomagati uporabnikom tako na elektronik.si kot na s5tech.net forumu (+ preostanek časa še na slo-tech.com) čeprav sem na področju elektronike in računalništva popoln samouk.
In samo to je point.
Da bi to lažje počel in to počeli tudi drugi sem zgolj zato dal predlog o ukinitvi dveh omejitev, ki nikakor nista povezana z bivšo kregarijo.
Brez sprememb ni premika ali napredka.
Očitno si ga nekateri ne želite čeprav @frenki nakazuje
frenki je napisal/a:
Krofko ravno zaradi takšnih primerov, kot je tvoj iščem neke rešitve, ki bi to odpravile....
, da bi vseeno bilo dobro narediti kaj okoli tega.
Jaz sem predlog podal.
Prispevkov: 5238
Aktiv.: 30.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan, že na ZS sem ti napisal, kar vem in definitivno ne vem vsega, zakaj je prišlo do te "šlamastike", pri kateri nisem imel popolnoma nič zraven, pa čeprav nekateri mislijo drugače ali jim je bilo drugače razloženo.
Ja, pustimo to, je kar je.
Kot sem napisal, osebno mi je forum v taki obliki in s pravili, ki jih ima, všeč.
Star pregovor, brez muje se še čevelj ne obuje, pove dovolj o tem, kaj si mislim.
Ne vem pa, konkretno, kakšen napredek imaš v mislih?
In seveda, zelo zaželjeno bi bilo, da bi predloge in pripombe dali tudi ostali člani foruma, kajti tvoje in moje mnenje, ki sta si nasprotna, nista dovolj.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene osebno moti, ko želim priponko ali sliko shranit, ko nisem logiran. Takrat mi ponudi vpisno okno, po logiranju pa me vrže na osnovno stran namesto, da bi ponudilo dolpoteg ali bi ostal na izbrani temi. Enako se zgodi, ko želiš komentirati oz. prispevati. Upam, da bi se to dalo urediti.
Uptime: 36 dni
