faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 173 Aktiv.: 1.23 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jan 27, 2016 8:18 pm Naslov sporočila: Težava kolektorskega motorja |
Pozdravljeni spet imam težavo z kolektorskim motorjem, nikoli ne uspe tako kot si zamisliš in vedno še kaj ponagaja. Imam flex Makita na katerem je pobralo ščetke, ki sem jih seveda zamenjal, ampak pri delovanju se iz krtačk zelo iskri in občutek imam tudi, kot da bi se motorju malo povečevali obrati. Rotor sem premeril in pregledal, nikjer ni videti nič sumljivega, upornosti pa so tudi realne. Sem pa flex pustil delovati nekaj časa da so se nove ščetke prilagodile kolektorju, ampak ni nič boljše. Sedaj pa ne vem kaj še preverit, zato bi bila vsaka pomoč zaželjena. _________________ L.p. faznprifer |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.94 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jan 27, 2016 11:15 pm Naslov sporočila: |
Nekoč, ko sem te zadeve servisiral, sem imel takšno belo "kredo" katero sem rahlo pritisnil na kolektor, ko je motorček obratoval. S tem se je iskrenje odpravilo. Ne vem pa kako se zadevi reče, to je dobavila Iskra.
Dandanes na kakšnih malih DC motorčkih podržim zraven kos "foršpana", ki je iz optičnih vlaken. Tudi s tem se kolektor lepo površinsko očisti.
Lahko pa ročno očistiš kolektor, vsako lamelo posebej z zelo finim brusom in tudi medlamelne utore malo poglobiš s kakšnim izvijačem. Tudi to je lahko problem, če so lamele že toliko obrabljene, da medlamelni utor že izstopa in dviguje ščetko med obratovanjem. _________________ lp, ElGrigon |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.64 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Jan 27, 2016 11:29 pm Naslov sporočila: |
Bolj je problem če so ščetke slabe ... če niso original bo hitro šel kolektor po gobe.
Lp. _________________ --
faznprifer Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 10:46 am Naslov sporočila: |
Ščetke so originalne, prav tako je kolektor v dobrem stanju, ima še globoke utore, tako da še ni pretirano obrabljen. Kolektor sem pred nameščanjem novih krtačk očistil, ker je bil zelo zapacan, ko pa sem vstavil nove krtačke pa ga je takoj spet malo zapacalo, ker so bile krtačke nove. Sicer ni tako hudo ampak bom še enkrat očistil kolektor in mogoče bo boljše. _________________ L.p. faznprifer |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 311 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 11:23 am Naslov sporočila: |
Me zanima, zakaj je iztrošilo prve ščetke. Morda ravno zaradi povečanega iskrenja ?
Povečano iskrenje je lahko tudi posledica med ovojnega stika v rotorju ali statorju motorja. Medovojni stik je zelo težko izmeriti, ker se lahko pojavlja le med obratovanjem, ko je pod napetostjo. Včasih smo preizkušali rotorje tako, da smo jih dali v izmenično magnetno polje in, če se je segreval je bilo jasno, da je v med ovojnem stiku. Obstajajo pa tudi naprave za preverjanje medovojnega stika navitij. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1007 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 12:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz ponavadi ko menjam ščetke ali tudi drugače ko se na motorju malo iskri dam kolektor pobrusit ali pa postružit, samo, če ga postružiš je še dosti dela, da očistiš utore ker se zapacajo, medtem ko po brušenju tega ni potrebno storiti. Dostikrat je kolektor že malo iz centra in to velikokrat pomaga.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4054 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 1:18 pm Naslov sporočila: |
komutator moraš postružit ne gre drugače , struži pa se komutator na prizmah _________________ Moments before detonation ,....... TT |
faznprifer Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 1:29 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam se to sprašujem, ali ima res naprava toliko ur za sabo, da so se obrabile, ker od njih ni nič ostalo, ali pa jih je obrabilo iskrenje, ki je pogosto posledica med ovojnega stika, zato sem tudi rotor premeril, zgleda vse vredu, ampak kot si omenil tudi meritev včasih ni dovolj. Popoldan se bom spet poigral in pomerim še stator.
Zasledil sem pa video "majstra" iz Mehike, ki ima zanimiv način preizkušanja rotorja. prične se pri 12:30 : https://www.youtube.com/watch?v=xlQCMl7t8W0 _________________ L.p. faznprifer |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7774 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 2:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj misliš, da je pri nas drugače? Tudi tukaj je bilo govora o takšnem načinu iskanja navojnega stika na rotorju. Sem iskal temo, a je tega toliko, da se mi ne da več iskati. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.05 Kraj: 8232 Šentrupert
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 3:02 pm Naslov sporočila: |
Bravo Andrej! Sem iskal pod tvojimi prispevki, samo jih je toliko, da sem se izgubil. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 3:06 pm Naslov sporočila: |
To se spomnim da je Silvo pisal vprašanje. |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 4:25 pm Naslov sporočila: |
Je pa ISKRA nekoč delala tak preizkuševalec rotorjev in statorjev. Princip je enak kot je zgoraj opisan. Imam ga doma in bom pogledal oznako ter javim. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 5:04 pm Naslov sporočila: |
bobek220 je napisal/a: |
Kak bi bilo lepo in fajn, če bi še kakšno fotografijo pripel, to se še redko vidi. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
faznprifer Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 5:25 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, ravno prej sem iskal po spletu kakšna navodila kako to stvar izdelat. _________________ L.p. faznprifer |
Uptime: 78 dni
