vklop izklop brez žice
spart
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55
Prispevkov: 109
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 12:24 am    Naslov sporočila:  vklop izklop brez žice Odgovori s citatom
Katere so možne variante vklapljanja/izklapljanja naprimer led lučke ki jo napaja baterija.
Stikalo in lučka sta na razdalji 2 metra, vmes pa je lesena deska.
Zadeva mora biti miniaturna (čim manjša) in ne sme presegati 100€
Lahko se improvizira tudi s predelavo druge elektronike.
elektronik1982
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poskusiš uporabiti dva Nordicova čipa NRF2401L. Cena vezja z anteno je pod 1 €.
spart
Prispevkov: 109
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 2:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik1982 je napisal/a:
http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-material-elektronika/kompleti-moduli/nrf24l01-module-tx-rx-radio-arduino-module-1301387319.html
Ta je 3x1.5 cm. Obstaja še kak manjši, z bolj šibko anteno ker ta na linku vidim da je za razdalje 50m, meni pa zadoščata 2 metra.
Tako si predstavljam:
- Na glavi: lučka+stepup regulator+baterija+ čip kot sprejemnik
- 2 metra stran čip kot oddajnik (stikalo) , ki ga bo napajala baterija
Če je treba kaj programirat potem poiščimo naslednjo varianto ker nisem štromar in nimam programov za programiranje. Če ni treba programirat me pa zanima kako se to priklopi.
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50 m je pri idealnih pogojih, ko se napravi med seboj vidita. Ti pa boš imel med njima leseno desko, kar zna zmanjšati doseg. Tale modul na linku je manjši, uporablja eksterno anteno in je tudi dražji. http://www.ebay.com/itm/2-4G-NRF24L01-PA-LNA-Wireless-Module-with-Ceramic-Antenna-1-27mm-for-Arduino-/371160785215?hash=item566ae8213f:g:9HUAAOSwAHZUNfa-
Lahko pa poskusi tudi kaj v 433 MHz pasu http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17090
Brez programiranja pa dvomim, da ti bo uspelo karkoli narediti s temi moduli.
spart
Prispevkov: 109
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja brezplačni program za programiranje tega in ali bo to pobralo dost časa in živcev da sprogramiram? Sem strojnik in s programiranjem še nimam izkušenj.
Še to me zanima če se s temi ploščicami lahko neodvisno vklaplja/izklaplja dve lučki ki sta nameščeni na različnih mestih. To potem pomeni da rabim en oddajnik z dvemi stikali in pa dva sprejemnika. Če se to da, potem kupim 3 elemente iz linka? To če se ne motim pomeni da so te elementi lahko hkrati oddajniki in sprejemniki? Poleg tega pa se sprašujem če ne bo vklop enega stikala povzročil da se bosta vklopila obe lučki, kot se je to zgodilo ko sta vnuka dobila enaka avta z isto frekvenco in je bil potem kaos Smile
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen brezžični zvonec? Tam je komunikacija že urejena.
spart
Prispevkov: 109
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kolk velko vezje ima zvonec.
Velikost tega 1.5x1.5 cm ki je bil podan na linku pa bi bila super.
Prispevkov: 7332
Aktiv.: 42.27
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spart je napisal/a:
S tem lahko vključuješ štiri lučke.
Dela na razdalji več deset metrov.
Stane približno kot škatlica cigaret (oddajnik in sprejemnik oba skupaj).
Ne rabiš nič improvizirati, samo priključiš in dela.
Če karabinerja ne rabiš, ga lahko snameš in uporabiš za kaj drugega. Smile
 Velikost datoteke:  330.79 KB
spart
Prispevkov: 109
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je to to ja.
Rabim en tist daljinc z gumbi (oddajnik) in par sprejemnikov da na njih spajkam baterijo in lučke.
Kako se temu reče da poiščem na ebayu? Mogoče najdem še kaj manjšega.
Prispevkov: 7332
Aktiv.: 42.27
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi iskal, tukaj je, samo praznike imajo.
spart je napisal/a:
A ti bi 20 literski kanister v velikosti škatlice cigaret?
spart
Prispevkov: 109
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Nobenga kanistra, pomembno mi je da je miniaturno ker bo to kot dodatek upravljanja ene druge stvari na delovnem mestu ampak ne bom razlagal ker to ni pomembno.
Predvsem oddajnik (upravljalec) bi moral biti čim manjši. Stvar na sliki ki upravlja 4 stvari vidim da se lahko lučke prispajka samo na en plošček (sprejemnik) , jaz pa bi rabil da z enim daljincem upravljam lučke ki so na različnih lokacijah in niso povezane z žicami-zato dva sprejemnika.
Če ne obstaja majhnen tovrsten upravljalec za dva sprejemnika, bom pač moral bit zadovoljen z eno lučko.
2. Je ta stvar namenjena za odpiranje vrat v avtu? Pred časom se mi je pokvaril daljinec za centralno zaklepanje in bi si s tem lahko spet zrihtal centralno. Če prav mislim moram najti kje se nahaja sprejemnik za centralno in ga zamenjat s tem na linku? Ker nisem štromar me zanima če je treba biti pri tem pri čemu posebej pazljiv
ule
Prispevkov: 1401
Aktiv.: 8.08
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš dva sprejemnika in en oddajnik potem si nabavi od vellemana kit komplete.
Sprejemnik
Oddajnik
Res da sprejemniki niso miniaturne velikosti in poleg potrebuješ še napajalnik, vendar bi se dalo z enim daljincem krmiliti dva različna sprejemnika. Oddajnik prijaviš na oba sprejemnika, potem pa na prvem sprejemniku uporabiš 1. kanal, na drugem pa 2. kanal.
To je ena od rešitev, ni ravno nevem kaj, je pa Wink
spart
Prispevkov: 109
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sprejemnik mi deluje velik, dimenzij pa nisem našel.
Se mora to kaj programirat?
ule
Prispevkov: 1401
Aktiv.: 8.08
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimenzij sprejemnika ne vem. Programirat ni potrebno nič, le sestavit moraš sam, ker so to pač kit kompleti. Poleg dobiš vse za izdelavo (elementi, tiskano vezje, navodila )
Uptime: 38 dni
