Sponsored by SiOL
Prerekanja o oglaševanju
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 7.44
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 7:16 pm    Naslov sporočila:  Prerekanja o oglaševanju Odgovori s citatom
AQW210EH je napisal/a:
Zdravo
Ker imam v kratkem namen odpreti 2 temi. Eno glede službe in drugo glede prodaje.
Post glede prodaje imam namen imeti na obeh forumih identičen z linkom na ta forum in obratno. Post glede službe je brez linkov.
Ni namen tekmovanje ampak izključno lažja in hitrejša prodaja.
Je tovrstno početje sporno?
Točno to sem storil sam pred 1-2 mesecema in je iz tega nastal velik , tako da ti to takoj odsvetujem.
Je bilo ogromno krega zaradi tega, transparentnost pač ne deluje, kot bi morala. Ali je pa nekateri ne dojemajo.
Kar ti pa svetujem je pa sledeče:
Objavi temo na s5 in počakaj 1 teden. Če nebo nikakršnega odziva, prosi admina/mode da pobrišejo post in kopiraj tekst sem.
Prispevkov: 5581
Aktiv.: 33.43
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 12:01 am    Naslov sporočila:  Re: Post na drugem forumu. Odgovori s citatom
Opisani način objav ni sporen. Sporno pa je tvoje razumevanje namena tega foruma. Ta forum je prvenstveno namenjen tehničnim debatam, ne pa izkoriščanju za potrebe prodajnega oglaševanja, kar bi ti očitno rad počel. Temu so namenjene specializirane spletne strani tipa bolha, ebay in podobno. Če je zgoraj opisano edino, zaradi česar te sodelovanje na tem forumu zanima, bo bolje, da tudi tega ni.
Jakey je napisal/a:
In če bom jaz naletel na koga, ki objavlja na tak način, bom poskušal poskrbeti, da bo v bodoče objavljal samo še na s5. Razmisli no malo o vsebini tvojega nasveta, OK?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 28.41
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bejž, če bi pa najprej objavil tu, pa čez en tedeni še na S5 bi bilo pa ok?
Odrasti že.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
Prispevkov: 1195
Aktiv.: 14.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Jakey je napisal/a:
Jezus no ! Pa saj niti še ne veš kaj bo prodajal !
Elektronik.si ima nenazadnje rubriko Mali oglasi. Če se bo izkazalo, da bo imel komercialno prodajo ga pa lahko pošlješ v cyber nebesa!
MadMax je napisal/a:
Odrasti že.
+1
Prispevkov: 5581
Aktiv.: 33.43
Odrasti že.
Ne ne bi bilo ok. Ali je šrot, ki na prvem mestu objave ni zanimiv za nikogar smiselno porivat še kam drugam?
Prispevkov: 5581
Aktiv.: 33.43
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Po pravici povedano me niti ne zanima. V pol leta je naklepal en prispevek, ker brez njega objava v malih oglasih ne gre. Povej mi, kaj (razen prepira) ima forum od njega?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 28.41
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj potem končno naredi nekaj.
Spremeni pravila, za začetek. Izbriši "ekskluzivo" in ostale nebuloze.
Itak prodajalca ne moreš prisilit da proda nekomu, recimo kupcu s katerim "nista v dobrih odnosih". Četudi je edini interesent.
Pa za take primere frišnih uporabnikov onemogoči oddajo malih oglasov če ni prijavljen vsaj xx dni/mesecev in/ali če nima yy prispevkov v ostalih podforumih in/ali itd.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 7.44
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odrasti že.
Šrot? Če nisi opazil, je en kup uporabnikov prešel iz tega foruma na drugega in ne uporablja obeh (kot npr. jaz), ampak LE s5!
In če ljudem na s5 nebo stvar všeč, bi pač poskusil še tu.
O vsebini mojega nasveta nebom razmišljal, sem napisal, kot sem mislil. Enako mislim tudi zdaj.
Prispevkov: 5581
Aktiv.: 33.43
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax zastopim nič, ampak ziher je kul.
Če imaš kak konkreten predlog, na dan z njim.
Kdor misli, da je smisel obstoja tega foruma v rubriki mali oglasi, je njegovo razmišljanje precej drugačno od tega, kot vse skupaj vidim jaz. Nikoli nisem imel nič proti temu, da se omenjena rubrika uporablja z malenkost zdravega razuma. Kot neke vrste dodatno funkcionalnost foruma, namenjeno sodelujočim. Sem pa kategorično proti temu, da se bo kdorkoli šel tule neko štacuno ali pa (po Jakey-evem predlogu) neke vrste smetišče.
Prispevkov: 1195
Aktiv.: 14.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jezus Marija !
Tudi od mene prve dve leti ni bilo nič. No, saj tudi sedaj ni ne vem kaj.
In ?
Je to osnova, da že sodiš kakšen je/bo ta uporabnik, ki je celo zelo vljudno in lepo vprašal za mnenje, da ne bi imel kak admin/moderator neljub pomislek. Na s5 je dobil odgovor, tu pa čreva in pametovanje.
Itak mu je dal @Branez odgovor na kaj bo naletel, če bo prodajal na več koncih, kar pa že ni več vaš/naš problem.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 28.41
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ti dal zelo konkreten predlog, pa se delaš butlja da ga ne zastopiš. Morda pričakuješ da ti bom serviral spisana pravila rev.2 ?
Prispevkov: 5581
Aktiv.: 33.43
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 2:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokaži mi tam nekoga, ki si upa razmišljat/napisat mnenje, ki ni enako administratorjevemu. Ampak tole ni tema te debate.
Bom še enkrat ponovil že napisano.
- Nobenega problema ne vidim v crosslinku, čeprav po mojem mnenju ni potreben. Elson2k je rešitev enostavno napisal.
- Nobenega problema ne vidim v objavi na obeh spletnih straneh.
- Problem vidim v Jakeyjevem razmišljanju, da se "šrot" ponovno ponuja drugje, če na enem koncu ne gre v promet.
- Problem vidim v izkoriščanju foruma na način, ki ničesar ne doprinese k vsebini.
- Razmišljanje v smislu "kaj bo, če mogoče pa bo" je špekulacija, realnost je pa takšna, kot je. Žal filozofija in namen spletnih forumov v taki obliki ne pije vode.
A bi res bil tako dober? Pray
Tole spotikanje ob napisano pa res že ni nič drugega kot čreva in pametovanje. Če ima kdo kak konkreten predlog, na dan z njim. Jaz sem svoje mnenje na AQW210EH vprašanje napisal v svojem prvem sporočilu v tej temi in se v tem času ni spremenilo.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 7.44
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav nobeno smetišče ni. Nobene vrste. Gre le za "širjenje" trga.
Vidim in vem, kaj je narobe s tem, če se en izdelek prodaja na obeh forumih hkrati, ne vidim pa problema, če se prodaja NAJPREJ na enem, se tma izdelek ne proda, potem pa se PRESTAVI na drugega in zbriše na prvem.
Saj pa si tudi sam rekel, da če bi se tu najprej objavil in potem na s5, bi bilo enako narobe. A potem bi pa s5 izpadel t.i. "neke vrste smetišče" in to bi bil potem elektronikov forum neoporečen?
Daj daj, tu se komplicira že za brez veze zdaj.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 28.41
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 3:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bi lahko s tistim postom zaključili.
Isto kot zgoraj.
Torej je vse, kar se na S5 ne proda v enem tednu, šrot?
Tu si se zaciklal. Prav ti špekuliraš z oceno, da AQW210EH ne bo nič doprinesel forumu, kljub temu da je pred objavo neverjetno vljudno povprašal o navadah, kar je že izpostavil DusanK.
Niti pod razno. Vizije tvojega poveljevanja forumu namreč ne razumem na primeren način, da bi se šel te štose. Se te ne da premaknit v korak z evolucijo, trmariš/vztrajaš v prejšnjem desetletju kot dinozaver.
Že napisano par vrstic višje. V svojem prvem sporočilu v tej temi ter nato ponovno si špekuliral, kasneje pa špekulacije smatraš za neprimerne...
Prispevkov: 5581
Aktiv.: 33.43
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si ti napisal. Oglasov na s5 ne spremljam.
Ne špekuliram - napisal sem dejstvo. Na forumu je registriran od avgusta 2015, ti mi pa pokaži njegov polletni doprinos forumu.
Pričakovano. Vrtenje g...ca in šimfanje vsega po vrsti je že kar nacionalni šport. Ko je pa treba nekaj konkretnega dati od sebe, se pa stvari ustavijo. Pri vsem tem me čudi samo eno ... zakaj hudiča se ob napisanih stališčih sploh ukvarjaš z dinozavri? Če si na evolucijsko toliko višji stopnji ne bo verjetno nič narobe, da greš po svoji razvojni poti naprej, dinozavre pa pustiš, da v miru izumrejo.
Uptime: 142 dni
