v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 10:53 am Naslov sporočila: |
Za tiste, ki imate težave pri branju ali pa ste preprosto preveč površni...
napetost je napisal/a: |
Na koncu svoje tehnološke poti se ta zrak porabi za podpih pri gorenju. |
A gre to za klasično dodajanje zraka v kurišče ali gre za zrak, ki ga venturijeva šoba potrebuje za vpihovanje olja?
Kompresor od hladilnika, hladilne skrinje bo služil svojemu namenu, če bo pretoka premalo, lahko uporabiš dva vzporedno, direktno in brez tlačne posode, regulacijo tlaka narediš s preprostim ventilčkom s kroglico, ki bo višek spustil ven iz sistema, da se izogneš višjim tlakom v sistemu. Morebitna vlaga bo tako majhna, da ne bo vplivala na gorenje. Tudi kompresor klima naprave je precej tih in tudi veliko bolj zmogljiv, toliko, da že rabiš tlačno posodo in pravi regulacijski ventil. Vse našteto v praksi tudi zelo dobro deluje _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:01 am Naslov sporočila: |
@energetik-m :
Ali lahko, prosim, napišeš, kako si prišel do take moči?
Moč je v grobem (naj bodo gostota, viskoznost in izgube za enak kompresor in enak medij konstanten faktor) produkt masnega pretoka in razlike med izstopnim in vstopnim tlakom črpalke.
Skozi 6 mm cevko (to je zunanji premer 6x4 cevke ali notranji od 8x6 cevke) bi samo z živim srebrom lahko dosegel zadostne masne pretoke, da bi lahko dodal k pred W ter kakšno ničlo zadaj. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:43 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Kompresor od hladilnika, hladilne skrinje bo služil svojemu namenu, če bo pretoka premalo, lahko uporabiš dva vzporedno, direktno in brez tlačne posode, regulacijo tlaka narediš s preprostim ventilčkom s kroglico, ki bo višek spustil ven iz sistema, da se izogneš višjim tlakom v sistemu. Morebitna vlaga bo tako majhna, da ne bo vplivala na gorenje. Tudi kompresor klima naprave je precej tih in tudi veliko bolj zmogljiv, toliko, da že rabiš tlačno posodo in pravi regulacijski ventil. Vse našteto v praksi tudi zelo dobro deluje |
Točno tako
Sorodnik je nabavil gorilnik za odpano olje . Kojer venturijeva šoba vleče olje v kurišče. Novejši gorilci pa že imajo lamelne zračne črpalke za vleko olja.
Robert: tvoja bo kar prava ideja. Mi lahko namigneš kje bi lahko nabavil takšno črpalko. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
frodo Član
Pridružen-a: Tor 19 Maj 2015 14:01 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.37 Kraj: mb
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:45 am Naslov sporočila: |
Te lamelne črpalke se servisirajo na 5 do 6 tisoč ur delovanja.
Lamele so iz grafita. Uporabljajo se predvsem za ustvarjanje podtlaka.
Če se uporabljajo v tlačni smeri je potrebno dodat filter, kateri zadrži grafitne delce.
Lp _________________ Lep pozdrav |
napetost Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 12:09 pm Naslov sporočila: |
Saj grafitni delci ne motijo.
Zanima me kje se lahko nabavi kakšna rabljena pumpa _________________ lp
frodo Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 12:17 pm Naslov sporočila: |
0.75kw - nova - je cena 400€ (firma DVP) brez ddv.
Za kakšno rabljeno, lahko pogledam, če jo imam...
Če si boš dal navitje statorja previt in nabavil ležaje (cca 10€) jo ziher imam, oz. Imam vse druga. Za sestavljeno pa moram res pogledat....
v.j. Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:39 pm Naslov sporočila: |
Lamelna črpalka za gorilnik naj bo majhna, če ne boš imel nekajkrat preveliko količino zraka, kar sicer lahko reguliraš z vrtljaji motorja ali pa dodaš posodo in tlačno stikalo... čeprav imaš cevko npr 6mm, je luknjica v šobi večinoma tja do 1mm, odvisno od željene moči gorilnika, zato je tukaj predvsem pomembna količina zraka, oziroma pretok, ki je dokaj majhen.
Če je uporabnik en štor in nima kaj dosti pojma o tej tehniki, naj nabavi dražjo verzijo, nekaj celovitega, najbolje kompresor s tlačno posodo in regulatorjem tlaka, seveda je lahko namesto kompresorja tudi lamelna črpalka, ki je brez težav zmožna zagotavljati nekaj barov tlaka. Za ta način uporabe je zaželjeno čim tišje delovanje.
Če uporabnik ve kaj dela in se razume v marsikaj, potem lahko zelo dober sistem naredi sam za majhen denar praktično iz odpadkov.
Morebitna vlaga v sistemu v nobenem primeru ne bo delala prav nobenih težav pri gorenju in izgorevanju, zato v to smer sploh ne komplicirajte.
Sisteme kurjenja in vse kar paše zraven, tudi izdelava in servisiranje, poznam iz prve vsaj 20 let _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Nazadnje urejal/a v.j. Sob Feb 13, 2016 1:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
napetost Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:44 pm Naslov sporočila: |
Sisteme kurjenja in vse kar paše zraven, tudi izdelava in servisiranje, poznam iz prve vsaj 20 let |
Mi lahko prosim malo razložiš . _________________ lp
v.j. Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj, če ti lahko razložim? A nisem bil dovolj jasen? _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 2:55 pm Naslov sporočila: |
Pa ne pozabi pred gorilec zmontirati neko posodico, recimo 2-3l in notri grelec s termostatom, ki ti bo olje pogrel na cca 80°. Le tako bo izgorevanje brez črnega ali modrega dima.Tako ima že vrsto let narejeno kolega in mu dela odlično.
Se je pa za vprašat, koliko gre ven dušikovih oksidov pri takem gorilcu.
Tudi če ti je za ekologijo vseeno, je sporno za tiste, ki prebivajo v hiši, ker so izpostavljeni škodljivim plinom okrog hiše in v hiši, kar prinese skozi okno. Sam gorilca na odpadno olje ne bi imel niti, če bi ga dobil v dar. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 3:39 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
@energetik-m :
Skozi 6 mm cevko (to je zunanji premer 6x4 cevke ali notranji od 8x6 cevke) bi samo z živim srebrom lahko dosegel zadostne masne pretoke, da bi lahko dodal k pred W ter kakšno ničlo zadaj. |
V kalkulatorju s prvega linka sem izračunal pretok zraka skozi luknjo fi 6mm pri 0,8 bara nadtlaka in dobil 37 Nm3/h.
Aha, tule sem se zmotil za faktor 100.
Potem sem poiskal na drugem linku ventilator, ki to zmore in dobil, kar sem zapisal zgoraj.
Bolj prav bo moč tja do 1kW _________________ lp |
napetost Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 3:49 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Tudi če ti je za ekologijo vseeno, je sporno za tiste, ki prebivajo v hiši, ker so izpostavljeni škodljivim plinom okrog hiše in v hiši, kar prinese skozi okno. Sam gorilca na odpadno olje ne bi imel niti, če bi ga dobil v dar. |
Saj pravim da stvar ni zame. Je pa gorilec original kupljen. Iz dimnika se sploh ne vidi kadar gori. Voha se tudi ne, saje v peči pa so bele. Verjetno je to žveplo, čeprav se ne voha. _________________ lp
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 10:20 pm Naslov sporočila: |
Saj pravim da stvar ni zame. Je pa gorilec original kupljen. Iz dimnika se sploh ne vidi kadar gori. Voha se tudi ne, saje v peči pa so bele. Verjetno je to žveplo, čeprav se ne voha. |
Saj tam je problem- da se dvigne izkoristek in da se omogoči na oko čisto zgorevanje, je temperatura plamena zelo visoka in to je vzrok za ogromno dušikovih oksidov. Kako so strupeni, pa poguglaj. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Uptime: 74 dni
