pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 423 Aktiv.: 2.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 3:18 pm Naslov sporočila: S čim, kako bi prekontroliral manjše napajalnike ? |
Dela napajalnik vedno tako, kot je na njem zapisano (Output 5V - 0,55A) ?
Volte ni težko izmerit, kako pa bi najbolj enostavno preveril A , da bi meritev bila prava ? Konkretno, da mi za prej omenjen napajalnik pokaže 0,55A ? |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.49
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 3:26 pm Naslov sporočila: |
Breme 9,1E in potem preveriš, če je napetost še 5V ali je pa padla. Poleg seveda, še vseeno meri U/I in preverjaj. _________________ LP Tilen |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 5:22 pm Naslov sporočila: |
Narediti/pomeriti moraš UI krivuljo.
Torej os X je U in os Y je I.
Skratka napetost pri različnih porabah (tokovih).
Glede na to da govorimo o 0,55A pri 5V je to cca 3W. Pri maksimalnem toku uporabljaj vsaj 5W upor pa pazi da se ne spečeš.
Zanimivo je tudi preveriti ali ima usmernik temperaturno zaščito. Daš na max. tok in čakaš.
Potem je tu še test v primeru preobremenitve. Naprimer obremeniš z 2x0,55A pa pogledaš kaj se dogaja z napetostjo.
pomlad Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 11:19 pm Naslov sporočila: |
Kar zapleteno (sem pričakoval), verjetno je na vse skupaj vezan še vpliv input voltaže, če je višja voltaža pri vhodu, se to pozna na izhodu ? Priti do rezultata torej ni možno na nek šablonski, enostaven način. |
TilenS Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 11:43 pm Naslov sporočila: |
Vprašal si kako enostavno preverit, če je napajalnik OK?
Zgoraj imaš opisanih par primerov, ki so dokaj enostavni in niso zapleteni.
Če bi pa rad konkretno preveril napajalnik potem je pa pa to malo drugačna zadeva in tudi bolj zapletena. Ampak to ni več enostaven test delovanja.
Pač odvisno kaj rabiš in pričakuješ od napajalnika. Preverjaš lahko cel seznam stvari: UI krivulja, Vripple, PSRR, preobremenitev, x različnih parametrov v odvisnosti od temperature... _________________ LP Tilen |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 9.40 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Feb 16, 2016 12:21 am Naslov sporočila: |
pomlad je napisal/a: |
Bolj enostavno kot ti je razložil Peter123 ne gre.
Do 0,55A izhodnega toka bi morala biti izhodna napetost stabilnih 5V, kaj se pa naprej zgodi je pa odvisno od napajalca - verjetno gre za switcher (stikalni način delovanja) in ti ga zna kaka tokovna ali termalna zaščita lepo ugasnit. Če je linearna izvedba, bi pa izhodna napetost znala padat z večanjem izhodnega toka oz. obremenitve. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 16, 2016 1:20 am Naslov sporočila: |
elson2k je napisal/a: |
...kaj se pa naprej zgodi je pa odvisno od napajalca - verjetno gre za switcher (stikalni način delovanja) in ti ga zna kaka tokovna ali termalna zaščita lepo ugasnit. Če je linearna izvedba, bi pa izhodna napetost znala padat z večanjem izhodnega toka oz. obremenitve. |
ali pa bo vse skupaj umrlo.... _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4051 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Uptime: 74 dni
