Sponsored by SiOL
Krmiljenje mešalnega ventila pri centralni kurjavi
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
vilko
Prispevkov: 3308
Aktiv.: 19.81
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 6:27 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje mešalnega ventila pri centralni kurjavi Odgovori s citatom
Da malo razburkam nekam mirno vodo na našem Bascom forumu, pripenjam dokument, kako reguliram mešalni ventil na cetralni kurjavi.
Tema sicen nima nujno veze z Bascomom, pri meni je pač realizirana v Bascomu, a koncept je dokaj preprost, in lahko ga sprogramira vsak, ki obvlada nek programski jezik
Pozdrav
VS
Regulacija mešalnega ventila.doc
 Ime datoteke:  Regulacija mešalnega ventila.doc
 Velikost datoteke:  46.5 KB
 Downloadano:  64 krat
Charles Baudelaire:“Vragova največja zvijača je v tem, da je uspel prepričati svet, da ne obstaja.”
int47
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 11.64
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo.
Paziti je potrebno le, da je tudi pogon ustrezen - možnost krmiljenja pomika levo - desno in izklop.
Sam sem se s FIRŠT-ovim pogonom:
Loputa se lahko prosto vrti za 360+ stopinj.
Za zaznavanje skrajnih leg skrbita dve mirostikali.
Problem je naključna smer vrtenja motorja.
Ko bom velik trol, bom moderator.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
ecobra
Prispevkov: 228
Aktiv.: 3.58
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri pogonih mešalnih ventilov raznih proizvajalcev se naključna smer začne dogajati zaradi slabih kondenzatorjev v pogonu, ki ostarijo s časom.
Energetik-m
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 8.49
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš tudi take proizvajalce, ki šparajo in montirajo notri sinhronski motorček brez pomožne faze, torej kondenzatorja. Ta se zavrti v naključno smer. Ustavi se pa na tistem končnem stikalu, preko katerega ga napajaš. Vilko govori o takem.
vilko
Prispevkov: 3308
Aktiv.: 19.81
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri pogonih mešalnih ventilov, ki mi delajo že leta, nisem naletel na to, da bi se vrteli v napačno smer. Svoboda vrtenja je samo 90 kotnih stopinj in oba motorja (ja dva mešalna ventila krmilim, za dve stanovanji, kjer imata vsaka svoje želje po temperaturi) imata končni mikrostikali. Gre pa z 3-potne mešalne ventile ..
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 141 dni
