mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 523 Aktiv.: 4.41 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 9:25 pm Naslov sporočila: Kosmaj 48 |
Pred kratkim sem prejel v dar, v smislu "meni se že 20 let tu gor nabira prah, zato vzemi ti", radio neznane znamke. Sicer bi naj bil Kosmaj, vendar zagotovo ne klasični Kosmaj 49, ki je bil izdelan po Philipsovi licenci. Pri mojem je škatla malo širša in konkretno višja, skala pa je tudi okrogla, vendar z napisi v cirilici. Ljubljana je na skali čisto na začetku MW področja, zato sklepam, da gre za res staro zadevo.
Šasija je tudi čisto drugačna, usmerjevalka tudi ni AZ1, ampak AZ21, ob strani se pri izbiranju valov zavrti komplet kolut z medfrekvenčnimi tuljavami, itd. Po slikah na spletu, gre zagotovo za model Kosmaj 48, najverjetneje narejen po Orionovi licenci iz Madžarske.
Lamp notri ni, manjkajo gumbi (so bili najdeni kasneje v vrečki zraven), ohišje je potrebno restavriranja (furnir odstopa, na nekaj mestih je bil pa celo odžgan). Zvočnik je bil originalno elektrodinamični, vendar je bil menjan z enim, ki ima fiksni magnet.
V radiu so vse žice z gumeno izolacijo, ki pa se na 80% žic lušči. Skala je obdrgnjena, ohišje je nekdo zadaj nekaj zbijal skupaj, itd.
Radio je torej v takšnem stanju, kjer bi vsak rekel, da se ga ne splača popravljati, saj je preveč dela. Vendar sem se odločil, da ga raje obnovim, kot pa dam na odpad, saj je zelo redek model.
Zaenkrat sem očistil celo šasijo (voda + meglio), saj tako umazane v življenju še nisem videl, izpropanol, špirit in podobno pa se umazanije ni pritaknilo. Nato sem zamenjal 99% izolacije na žicah pod šasijo (skoraj 10 ur dela) s termoskrčnimi cevmi, razdrl, očistil, namazal in poravnal sem variabilni kondenzator, premeril sem večino uporov in kondenzatorjev, žal je veliko uporov tudi po 50% izven tolerance, kondenzatorji so pa tudi vsi slabi, razen glavenga elektrolita .
Je pa nekdo že v preteklosti delal neke predelave in menjeval komponente, saj je bil menjan en kondenzator (vidne sledi gorenja na šasiji), potenciometer je tudi videti novejši, ter prevezava je bila narejena za nov tip zvočnika. Ker bi rad ohranil čimbolj originalen izgled, bi bilo dobro, če bi dobil morda kakšno sliko istega modela "pod kiklo", kako je v originalu zvezano.
Slike imam le te, ko sem ga dal ven iz avta. Več fotografij še pride.
2.3 MB |
13 krat |
1.62 MB |
13 krat |
2.05 MB |
12 krat |
2.17 MB |
18 krat |
2.16 MB |
8 krat |
shad Član
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 10:13 pm Naslov sporočila: |
Zgleda, da bo "zabavna" obnova
Imaš kako sliko od spredaj, mogoče še preden si vzel šasijo iz škatle ?
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 8.39 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 5:34 pm Naslov sporočila: |
Imaš prav, originalni zvočnik je že zamenjan z novejšim. Veliko zabave!
_________________ LP Sebastian |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 6:19 pm Naslov sporočila: |
Elektronke imaš? Ali sploh veš, kakšne pridejo?
_________________ Mirno spim na lovorikah že 16 let. |
mitchW Član
Objavljeno: Sob Mar 21, 2015 12:07 am Naslov sporočila: |
Vem katere pridejo. 2xECH21 EBL21 in AZ21. Link: http://www.radiomuseum.org/r/tesla_kosmaj_48_3.html
Zaenkrat imam vse, razen AZ21. Vendar tu si lahko pomagam s silicijevimi diodami. Shemo tudi imam.
Da, bo kar dosti zabave z obnovo, vendar se mi nikamor ne mudi.
Največ dela bo po mojem z obnovo ohišja, saj bo potrebno zamenjati del furnirja. Slike pridejo v kratkem.
Za zvočnik bi bilo dobro, če bi lahko dobil originalnega, vendar dvomim, da ima kdo kaj takšnega še kje doma...
shad Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 1:44 pm Naslov sporočila: |
Ja sem ravno pogledal mojega za dele...tudi v njem je zvočnik neoriginalen pa še to ob strani raztrgan.
Po moje je edina varijanta, da enega kupiš za dele...
poglej tudi hrvaško Njuškalo.
shad Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 1:46 pm Naslov sporočila: |
Potem pa je spet možno, da bo drugi za dele v boljšem stanju od tega
mitchW Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2015 6:41 pm Naslov sporočila: |
Sem se ga spet lotil po cca. pol leta. Obnovil kondenzatorje (odprl, dal v cevko novega, zalil s katranom oz. z vročim lepilom), potestiral elektrolit (še vedno zelo dober), itd.
Dalje sem šel preveriti vezavo komponent po shemi, je pa ta radio zelo stiščan in dokaj težek za sledenje po shemi. Zato sem naredil fotografijo mojega ter na njej označil komponente. Manjkajo trije kondenzatorji ter en upor (500K) glede na shemo.
@shad: če imaš identičen model, bi mi lahko fotografiral šasijo odspodaj, da vidim, kje morajo biti manjkajoči elementi?
Odkupim tudi 2 elektroniki: AZ21 in ECH21, saj ju nimam, če kdo ima kakšno na voljo, naj mi piše na ZS
Morda komu koristi, takole je na mojem zvezano... |
1.98 MB |
24 krat |
shad Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2015 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ravno gledal, jaz imam Kosmaja 49.
Shem 48 in 49ke nisem primerjal, je podobnost velika?
Poglej, pa javi in ti poslikam.
Elektronke bom še pogledal...
mitchW Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2015 1:35 am Naslov sporočila: |
49 in 48/47 sta čisto različne šasije, edino kar jima je skupno, je nabor elektronk (razlika le v usmerjevalki) in ime.
49 je bil narejen po licenci Philipsa in je boljši, po besedah več zbirateljev tudi dosti boljše deluje, manj problemov, komponente so vrhunske kvalitete, kar sem ga jaz poslušal, ima odličen sprejem, čisto primerljiv s kakšnim modernim AM sprejemnikom. Poleg tega je tisti moj za delovanje po skoraj 60 letih potreboval le en nov kondenzator.
48 pa je narejen po licenci madžarskega Oriona in je za moje pojme manj natuhtan, komponente so kar vsute v radio, skratka dizajn bi rekel da je "češki" , komponente vprašljive kvalitete - npr. vrednosti uporov so kar dosti zrasle (povprečno cca. 20-40%), šasija neprijazna za popravila, kako pa kaj dela, pa zaenkrat še nisem uspel preskusiti... po mojem pa slabo igrati ne more, ko je dobro spedenan:)
Nazadnje urejal/a mitchW Čet Okt 01, 2015 1:52 am; skupaj popravljeno 1 krat |
shad Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2015 9:12 am Naslov sporočila: |
Aha, potem ne morem pomagati.
Če manjkajo elementi si jih verjetno že lociral, kje na shemi morajo biti ?
Prostorsko itak ni važno kje so.
namcar Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2016 22:26 Prispevkov: 221 Aktiv.: 2.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 18, 2016 11:42 pm Naslov sporočila: Ali bi ta zvočnik ustrezal? |
mitchW je napisal/a: |
Za zvočnik bi bilo dobro, če bi lahko dobil originalnega, vendar dvomim, da ima kdo kaj takšnega še kje doma... |
33.65 KB |
10 krat |
_________________ Večkrat se kdaj obrnimo tudi nazaj, da bomo naredili kaj boljšega, kot smo tedaj. |
mitchW Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2016 1:24 am Naslov sporočila: |
Tale bi kar bil. Čeprav ni videti originalen. Original je elektrodinamičen, tale pa ni videti da je.
Radio sem toliko spravil skupaj, da je zaigral, deluje zelo dobro glede na stanje, v kakšnem je bil. Potrebujem le še AZ21, katero bom verjetno naročil na eBay-u. Potem pa furnir, lakiranje, drug zvočnik, zadnja stranica. Pri elektroniki le še kakšen kondenzator, ki še manjka po shemi (cca. 3 je skurilo - vsaj tiste, ki so pri filtriranju izmenične napetosti in so bili kar poščipani dol). In pa elektrolitu moram povečati vrednost, saj v radiu ni več dušilke elektrodinamičnega zvočnika, zato pa tistih 2x16uF ni dovolj za filtriranje visoke napetosti. Očitno, ko so menjevali zvočnik, se niso kaj dosti ubadali z večjim brumom, le da je radio spet delal. Elektrolit kot tak pa je sicer po skoraj 70 letih še vedno dober.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Mar 19, 2016 1:51 am Naslov sporočila: |
......Potrebujem le še AZ21, katero bom verjetno naročil na eBay-u....... |
Tudi sam sem za Kosmaja iskal AZ21, potem sem pa namesto nje (skurjeno sem pustil notri), kar na podnožje prilotal dva upora 220E/2W (če se ne motim) in dve diodi 1N4005 in zadeva špila tako kot mora.
Novo furniranje ni bilo potrebno, sem ga pa na novo prelakiral s brezbarvnim šelakom.
_________________ Lp, Jaka |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 112 Aktiv.: 1.12
Objavljeno: Sob Mar 19, 2016 8:13 am Naslov sporočila: |
Zvočnik iz zgornje slike je verjetno 800 ohm-ski, iz televizorja. Če je temu tako, za ta radio ne bo dober.
Ne spomnim se, da bi v kaki verziji Kosmaja kdaj videl elektodinamični zvočnik, je pa seveda možno...
Uptime: 69 dni
