fatmir Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36 Prispevkov: 159 Aktiv.: 1.10 Kraj: Severna Primorska-Idrija
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 402 Aktiv.: 4.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 4:34 pm Naslov sporočila: |
v kernelu imaš omogočen I2C in SPI? Če ne poženi raspi-config in se ti odpre pod neko opcijo vklop modulov za I2C in SPI
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
fatmir Član
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 8:03 pm Naslov sporočila: |
Sem probal že večkrat, ampak brez uspeha.
23.55 KB |
6 krat |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 659 Aktiv.: 3.88 Kraj: Že od kje
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 9:01 am Naslov sporočila: |
Pull up upore si uporabil?
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 5.53 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 9:55 am Naslov sporočila: |
sudo modprobe i2c-bcm2708
sudo modprobe i2c-dev
sudo i2cdetect -y 1
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
fatmir Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 2:31 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Pull up upore si uporabil? |
4k7 vrednost med VCC in SCK in SDA? Tega nisem uporabil. Bom probal samo, da dobim upora.
pajo Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 3:24 pm Naslov sporočila: |
Točno ta dva upora.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 4547 Aktiv.: 27.93 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 3:46 pm Naslov sporočila: |
Brez ne bo delalo! Vrednost ni kriticna, daj nekaj mes 3k in 5k pa bo ok (10k imas sigurno: daj po dva vzporedno)
Lp, g
Kamion Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2012 12:32 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.16 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 5:26 pm Naslov sporočila: |
Zanima me če lahko povežem na I2C dve komponenti, ki imata enak naslov.
Imam uro RTC in modul ki meri nagib, vendar imata oba naslov 68 in ne vem kaj storiti.
Hvala in lep pozdrav!
_________________ Lepo se imejte, pa ne se kregat! |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.75 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 10:44 pm Naslov sporočila: |
Dve napravi z istim naslovom na enem vodilu ne moreš imeti.
Poglej, če lahko kateri napravi zamenjaš naslov, ponavadi imajo čipi za ta namen nekaj pinov, ki določajo naslov.
Če to ne gre, lahko I2C vodilo fizično ločiš na dve vodili. To lahko narediš s tranzistorji, releji ali pa I2C switch-em oziroma multiplexer-jem.
Jan
Uptime: 230 dni
