Nova igračka (6kW razsmernik)
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 12:52 pm    Naslov sporočila:  Nova igračka (6kW razsmernik) Odgovori s citatom
prispela je moja nova igračka.
Zanimivo ,verzija 2015 vleče komaj 1 A neobremenjen.
že po teži sem sklepal da je enotransformatorska verzija :(
 Velikost datoteke:  3.94 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  4.47 MB
 Pogledana:  48 krat
in res ,samo en trafo,po moji laični oceni kaj več kot 3 kW nebo prenesel na dolgi rok.
 Velikost datoteke:  4.23 MB
 Pogledana:  66 krat
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2400W peak surge.
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nene
sem ga obremenil z 4 kw 5 minut pa drži, le rdeča lučka se posveti in 25 mm kvadrat kabel se segreje, da je vroč (24 V).Tako da mislim, da bo gnal celo hišo,seveda sušili ne bomo takrat.Moram povleč kabel in najti ustrezen kontaktor da bo preklapljal med mreža /razsmernik.
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Feti so 130 N10 torej 130 A 100 V x6 komadov x 4
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstaja kontaktor ki bi imel mirovne kontakte 25 Amperske ?
eddie
Prispevkov: 706
Aktiv.: 3.17
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
User manual ima všečen Smile
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
2400W peak surge.
Narobe si videl! Na embalaži piše 24000W peak surge!
Glede na velikost toroida, pa mislim, da daljše obremenitve preko 2000W ne bo zdržal, ali pač? Whistle
Lojz
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na tole razpredelnico, bi rekel da je tr velikosti 2 ali 2.5 kW
http://www.hitelektronik.si/toroidi.htm
čezenj piha močan ventilator tako da kakšne 3 kw mislim, da lahko pričakujem trajne moči.
Bom poročal...
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj če bi transformator namočil v vodo ? Za hlajenje Smile
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.30
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam pripravljene 3x UPS APC 3000VA, vendar ne vem kdaj bom to uspel zvezati. Je pa 48v sistem.
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno imam apc 2200VA vendar imam probleme z akumulatorji.
Teško je kupiti 4 enake rabljene akumulatorje,večinoma gredo v parih zato sem se odločil za 24 V sistem,še rajši bi šel na 12 V vendar že pri 24 V je potreben debel kabel.
Torej ti boš na vsako fazo dal svoj apc ?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.32
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Mogoče raje v transformatorsko olje? Pa kakšen oljni hladilnik in črpalko...
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.30
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
ja tako bi imel dovolj moči. Je pa res, problem dobiti accu.
Sem imel možnost dobiti 8x 100ah, pa nimam časa za izvedbo Smile
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8 x 100
torej jih imaš?
nove ?
Če so stari jih moraš najprej analizirati da boš prave 4 dal v serijo
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.30
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
8 x 100
torej jih imaš?
nove ?
lahko bi dobil take, ki so imeli cca 20 ciklov za sabo, venar sem predolgo razmišljal in jih zamudil. Več sreče prihodnjič.
Novi pa so predragi
Stran 1 od 9
Uptime: 70 dni
