pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 12:52 pm Naslov sporočila: Nova igračka (6kW razsmernik) |
prispela je moja nova igračka.
Zanimivo ,verzija 2015 vleče komaj 1 A neobremenjen.
že po teži sem sklepal da je enotransformatorska verzija :( |
3.94 MB |
11 krat |
4.47 MB |
48 krat |
in res ,samo en trafo,po moji laični oceni kaj več kot 3 kW nebo prenesel na dolgi rok. |
4.23 MB |
66 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:05 pm Naslov sporočila: |
2400W peak surge.
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:22 pm Naslov sporočila: |
nene
sem ga obremenil z 4 kw 5 minut pa drži, le rdeča lučka se posveti in 25 mm kvadrat kabel se segreje, da je vroč (24 V).Tako da mislim, da bo gnal celo hišo,seveda sušili ne bomo takrat.Moram povleč kabel in najti ustrezen kontaktor da bo preklapljal med mreža /razsmernik.
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:23 pm Naslov sporočila: |
Feti so 130 N10 torej 130 A 100 V x6 komadov x 4
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:29 pm Naslov sporočila: |
Ali obstaja kontaktor ki bi imel mirovne kontakte 25 Amperske ?
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 706 Aktiv.: 3.17 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:37 pm Naslov sporočila: |
User manual ima všečen
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:50 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
2400W peak surge. |
Narobe si videl! Na embalaži piše 24000W peak surge!
Glede na velikost toroida, pa mislim, da daljše obremenitve preko 2000W ne bo zdržal, ali pač?
_________________ LP
Lojz |
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 4:25 pm Naslov sporočila: |
glede na tole razpredelnico, bi rekel da je tr velikosti 2 ali 2.5 kW
http://www.hitelektronik.si/toroidi.htm
čezenj piha močan ventilator tako da kakšne 3 kw mislim, da lahko pričakujem trajne moči.
Bom poročal...
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 4:42 pm Naslov sporočila: |
kaj če bi transformator namočil v vodo ? Za hlajenje
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.30 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 4:49 pm Naslov sporočila: |
jaz imam pripravljene 3x UPS APC 3000VA, vendar ne vem kdaj bom to uspel zvezati. Je pa 48v sistem.
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 5:31 pm Naslov sporočila: |
Trenutno imam apc 2200VA vendar imam probleme z akumulatorji.
Teško je kupiti 4 enake rabljene akumulatorje,večinoma gredo v parih zato sem se odločil za 24 V sistem,še rajši bi šel na 12 V vendar že pri 24 V je potreben debel kabel.
Torej ti boš na vsako fazo dal svoj apc ?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 6:06 pm Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
kaj če bi transformator namočil v vodo ? Za hlajenje |
Mogoče raje v transformatorsko olje? Pa kakšen oljni hladilnik in črpalko...
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
sscott Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 7:26 pm Naslov sporočila: |
Torej ti boš na vsako fazo dal svoj apc ? |
ja tako bi imel dovolj moči. Je pa res, problem dobiti accu.
Sem imel možnost dobiti 8x 100ah, pa nimam časa za izvedbo
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 7:34 pm Naslov sporočila: |
8 x 100
torej jih imaš?
nove ?
Če so stari jih moraš najprej analizirati da boš prave 4 dal v serijo
sscott Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 7:36 pm Naslov sporočila: |
8 x 100
torej jih imaš?
nove ?
Če so stari jih moraš najprej analizirati da boš prave 4 dal v serijo |
lahko bi dobil take, ki so imeli cca 20 ciklov za sabo, venar sem predolgo razmišljal in jih zamudil. Več sreče prihodnjič.
Novi pa so predragi
Uptime: 70 dni
