Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 4:50 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Hm, zadaj za občino na Kadunčevi so bili kar prijazni včasih. |
Nasproti Karantanije (Cvetkovič). _________________ Lp, Jaka |
mvodicar Član
Pridružen-a: Pet 19 Jun 2015 15:32 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.25 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 10:37 am Naslov sporočila: |
Hvala obema, se bom pozanimal. |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.44 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Maj 01, 2016 7:42 pm Naslov sporočila: |
Potrebujem navojno vreteno z čim manjšim premerom in čim večjim korakom. Gledal sem trapezno vreteno TR12x3 ki mi sicer zadošča za hitrost rezkanja 1000mm/min vendar ker bi rad naredil tak mini strojček mi premer matice ki je 26mm + velikost ohišja ki ga moram narediti ne ustreza.
Na ebay sem gledal THSL-300-8D Lead Screw tukaj ki je namenjen za 3d printer reprap prusa tako da je natančnost najbrž v redu nikjer pa ne piše kolikšen korak ima. |
mars Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.45 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 12:07 pm Naslov sporočila: |
To vreteno ni primerno za cnc stroj, ker ima preveč zračnosti. Pri printerju je verjetno v uporabi pri mizi kjer zračnost niti ni tak problem, ker miza tišči matico vedno dol..
lp |
mato1111 Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2016 7:54 pm Naslov sporočila: |
Mogoče mi lahko kdo pomaga zanima pa me sledeče:
Gledam majhen rezkalnik ki bi ga imel za rezkanje tiskanih vezij z naslednjimi podatki:
Torsional stiffness (20N) (X Y Z): 0,05 mm – 0,12 mm
Repeatability: +/- 0,04 mm
Programmable resolution: 0,005 mm
Backlash: approx. 0,08 mm (with software adjustable to 0,00 mm)
Če naprimer hočem zrezkati tiskano vezje - kvadrat velikosti naprimer 40x40mm kako veliko odstopanje lahko pričakujem potem ko bo kvadrat zrezkan?? |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sob Sep 17, 2016 9:06 pm Naslov sporočila: |
S temi tolerancami se ne bi preveč ubadal. Sam bi si najprej naredil en strojček za učenje. Ko bi ga pognal ,bi naprej ugotavljlal kako in kaj. Tale se mi zdi precej ugoden za hobi program.
http://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory#Pictures
Budžet po moji oceni ispod 150 evrov. |
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 1:57 pm Naslov sporočila: |
Saj imam ze en strojcek samo zanima me ce lahko iz teh podatkov razberem priblizno tocnost stroja saj sile ne bodo velike ker bi ga imel samo za rezkanje tiskanih vezij ker mi je zdajsnji stroj prevelik in pretezak. |
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.55 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 11:03 pm Naslov sporočila: |
Če ne gre za preverjeno firmo se ne bi zanašal na podatke.
Točnost je pa nekako še najmanj odvisna od sil (če ne gledamo neke profesionalne zadeve kjer je mehanika 100% ok).
Recimo da bi lahko na takem porezkal kakšno vezje, če bi si vzel nekaj časa za nastavljanje.
Je pa pri rezkanju vezij nujno potrebno poskrbeti za odsesavanje. Jaz imam izpuh sesalca speljan ven, še najraje me pa ni v prostoru če slučajno rezkam kaj iz steklenih vlaken, če pa že sem imam pa še dodatno masko. |
mato1111 Član
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 7:10 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Sem v fazi (programskega) nastavljanja svojega CNC-ja in zanima me kakšne okvirne vrednosti pospeškov in hitrosti imate nastavljene na svojih CNC rezkarjih? |
Wle Neznanec
Pridružen-a: Sob 18 Feb 2017 19:48 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Mar 28, 2017 8:16 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Rabil bi pomoč, ker sem laik, imam namreč komplet 4 axis nema 24 420 oz iz eBay, za x in y os bom uporabil jekleno zobato letev in zobnik, na y osi bosta z vsake strani en motor, eden se torej vrti v obratno smer, sedaj Me pa zanima kako povezati na dm542 driver in db25 bob, če mogoče kdo ve. Hvala |
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.56 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 6:42 am Naslov sporočila: |
Mogoče ti bo tale slika pomagala?
_________________ LP Kunte |
Wle Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 10:59 am Naslov sporočila: |
Hvala, sicer imam db25-1205, stroja nisem še sestavil vendar sem povezal drug motor tako da sem obrnil b- in b+ na driverju, ter v mach3 skonfiguriral a os kot slave, tako da to sedaj deluje |
sebo1976 Član
Pridružen-a: Pon 03 Apr 2017 8:18 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.12 Kraj: 5271
Objavljeno: Sre Apr 05, 2017 3:16 pm Naslov sporočila: |
Zanima me če so ti steperji vredu za prvi doma narejen cnc, velikosti cca 500 x 800?
nema 23 1
nema 23 2 |
mato1111 Član
Objavljeno: Sre Apr 05, 2017 6:46 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od pričakovane hitrosti stroja in teže/velikosti.
Sigurno pa so motorji z drugega linka "prešvoh" |
solomojster Član
Uptime: 73 dni
