miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.25 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Ned Okt 13, 2013 8:42 am Naslov sporočila: Driverji |
Pozna kdo kak zastojnski program za driverje, podobno kod Update my drivers?
Hvala in lep pozdrav. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Okt 13, 2013 1:51 pm Naslov sporočila: |
Ja, Google. _________________ Lp, Jaka |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:45 am Naslov sporočila: |
Mogoče tole
http://drp.su/
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 9:21 am Naslov sporočila: |
Jaz običajno za iskanje uporabim Aida64 in potem kot je bilo že omenjeno Google |
mckmck Neznanec
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2011 16:50 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 7:49 am Naslov sporočila: |
Če ne najdeš driverju skopiraj v propretis od naprave id od driverja in na googlu najdi. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1139 Aktiv.: 5.11 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 1:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Imam prenossnik IBM T30, OS XP, moram naložit driver od microsofta ACPI-Compliant Embedded Control, ko grem na mikrosoftovo stran mi ponudi Net2, nalagam, vendar mi prekine, ker pride do napake.
Prosim, kaj naj storim?
LP |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 21, 2016 5:22 pm Naslov sporočila: |
Na starem računalniku ki ga uporabljam tudi za testiranje, sem do sedaj uporabljal za posodabljanje gonilnikov program SlimDrivers - Free. V večini primerov je deloval dobro, dvakrat sem imel pa kar velike težave da sem vzpostavil računalnik nazaj v prejšnje stanje, tako da ne morem reči da ga priporočam. Enkrat ali dvakrat je poleg novih gonilnikov naložil tudi nekakšen program ki služi kot pripomoček k enoti oziroma komponenti katere gonilnik sem posodabljal.
Pred tremi dnevi ko sem iskal gonilnik za star USB ključek sem pa naletel na program DevID Agent, spletna stran: http://devid.info/ in po prvih testiranjih lahko rečem da deluje kar dobro. Pred eno namestitvijo novega gonilnika me je posvaril da nima Microsoft podpisa, vseeno sem ga namestil in kasneje v Upravitelju naprav (Device Manager) ugotovil da enota ne deluje. Težavo sem rešil s funkcijo Roll Back Driver (Povrnitev prejšnjega gonilnika) tako da greš v lasnosti -> gonilnik. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše.
Nazadnje urejal/a jozkoc Sre Maj 25, 2016 9:45 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 7:28 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj pomembnega sem pozabil povedati.
Pred posodabljanjem gonilnikov obvezno naredi sistemsko obnovitveno točko (System Restore Point)!!!
To narediš tako da greš: Start -> Vsi programi (All Programs) -> Pripomočki (Accessories) -> Sistemska orodija (System Tools) -> Obnovitev sistema (System Restore) -> in nato tam označiš: Naredi obnovitveno točko (Create a restore point).
Obnovitveno točko je vedno dobro narediti predno se dela spremembe na sistemskih datotekah ali predno se namesti program neznanega izvora in avtorja (večina Free programov).
Pametno je tudi da gonilnike nameščaš enega po enega in ne kar vse na enkrat ter po vsakem nameščanju ponovno zaženeš računalnik in nato preveriš v Upravitelju naprav če enota pripadajočega gonilnika deluje. Če ne deluje preizkusi še s funkcijo da enoto prvo onemogočiš ter nato nazaj spet omogočiš (disable -> enable), včasih je tudi to potrbno da se enota zažene na novem gonilniku. Če tudi to ne deluje pa funkcija Povrnitev prejšnjega gonilnika (Roll Back Driver). V najslabšem primeru pa povrnitev sistema na prejšnjo obnovitveno točko.
Pa nikar Večina problemov se da običajno rešit.
Pot za Upravitelja naprav (Device Manager) je pri:
WinXP (SP3): Start -> Control Panel -> Performance and Maintenance -> System -> Hardware -> Device Manager
Windows7: Start -> Nadzorna plošča -> Sistem in varnost -> Sistem -> Upravitelj naprav (levo zgoraj)
Podčrtano lahko odpade ker je odvisno od nastavitev.
Tako, to sem napisal ker sem bil malo v skrbeh če bi se kdo ne preveč spreten računalništva res lotil posodabljanja gonilnikov s programom ki sem ga reklamiral. Bi imel potem slabo vest če bi šlo kaj narobe, tako sem pa vsaj opozoril da je tukaj potrebna maksimalna previdnost, in povedal tudi kako se rešujejo osnovne težave ki včasih pri tem delu nastanejo.
Uh, kaj mi je tega treba bilo? _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Uptime: 74 dni
