13 letnik pretvoril Zemljino elektromagnetno energijo
Spajky
Prispevkov: 1058
Aktiv.: 8.76
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2016 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj tip slabo uro predstavlja svoje inovacije v svoji delavnici v zvezi z elektromotorji :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HK3JOlY0V8Y
Entuzijazem + čas pomaga pri delu in experimentiranju ...
twom
Prispevkov: 751
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
...peč na drva z več kot 100% izkoristkom. ...
pa peči na olje in plin imajo tudi več kot 100% izkoristke, kar poglej specifikacije.
Moraš samo pogledat kaj je osnova za 100% in kako potem pridejo do 110% številk. Marketing je dandanes vsemogočen...
igo
Prispevkov: 3585
Aktiv.: 21.61
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res je. Osnova za 100% je še iz časov pred pojavom dimnikov iz gorljivih materialov.
Dandanes so sodobni dimniki za "dim" (narekovaji, ker nima saj), ki ima temperaturo 30°C, navadne plastične cevi za kanalizacijo, dimnik se ne vzpenja, temveč ima izstopno odprtino na višini ognjišča, peč pa ima spodaj v odtok speljano odtočno cev za kondenzirano vodo.
Saj so nas od nekdaj učili, da pri gorenju nastajata CO2 in voda, zatorej se sedaj ne čudite, ko je to postalo povsem običajno. Speak to the hand
Včasih je moral imeti dim (to je tisto, kar vidite, saj delci niso popolnoma izgoreli) po predpisih na vrhu dimnika temperaturo, pri kateri vodna para še ni kondenzirala, vsa specifična izparilna toplota vode ter specifična toplota vode, saj in plinov nad 30°C pa so odleteli v zrak, namesto v ogrevanje hiše. Potem se je nekdo spomnil, da je to 100%, kar je boljše od tega, pa je pač več. Ne vem v čem je problem (saj nihče ne omenja specifične izgorevalne toplote kuriva).
LP, Igor
Nace
Prispevkov: 823
Aktiv.: 4.69
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodo komunalci spet imeli vzrok, da bodo podražili čiščenje odpadnih voda.
LP Nace
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 461
Aktiv.: 4.35
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo potem se to ne more imenovati izkoristek ampak karkolisigažebodi ...
ro-bi
Prispevkov: 3215
Aktiv.: 19.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rafaellsi je napisal/a:
Točno to.
3 x 3 = 9
ena dalje
laura
Prispevkov: 1946
Aktiv.: 16.32
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa šparam pri enem 500W motorju.
In kaj sem naredil- vzel sem trafo 220/220V- na primar sem vezal sekundar tako da se sam napaja-s sekundarja pa potem lepo na motor- in tako lepo šparam.
Sicer sem malo starejši od onega- imam 15 let.
Samo tega ne objavljajte po internetu ker še ni patentirano!!!
SimonS
Prispevkov: 3975
Aktiv.: 22.67
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Applause Applause Applause
Tudi v Sloveniji imamo genije.
Whistle Whistle
Lep dan
Simon
KlavdijC
Prispevkov: 1516
Aktiv.: 11.55
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2016 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Domžalah pod sv kw anteno tudi kmetom karjole in grablje pojejo. Žarnico moraš pa razbiti, da ugasne..no morda je kaj v zvezi stem. Ane.
Ampak tukaj po Idriji v krtino uvita žarnica zaenkrat na žalost še ne sveti.
Spajky
Prispevkov: 1058
Aktiv.: 8.76
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2016 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... tudi tale : http://jnaudin.free.fr/meg/meg.htm je umrl v čudnih okoliščinah ...
lukec.elektronik1995
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2016 15:00
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.69
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že ko smo pri tej temi,ima kdo načrt za "lovljenje"elektrike iz zraka.
Obelix
Prispevkov: 1827
Aktiv.: 12.48
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lukec.elektronik1995 je napisal/a:
Išči pod "strelovod".
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 399
Aktiv.: 2.92
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahklo tudi pod "antena"
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.69
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri tej temi ima kdo načrt za "lovljenje"elektrike iz signala oddajnikov.
ule
Prispevkov: 1404
Aktiv.: 8.01
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V googla vpiši "free energy receiver"
Stran 3 od 3
Uptime: 43 dni
