Senzor za merjenje oddaljenosti od zeleznega valja
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
npr iz elektorja
kapacitivni senzorji - približevalno stikalo.pdf
 Ime datoteke:  kapacitivni senzorji - približevalno stikalo.pdf
 Velikost datoteke:  314.03 KB
 Downloadano:  9 krat
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm...
Če jaz prav razumem ... obstajata dva valja. Spodnji je fiksen, zgornji pa se dvigne za debelino materiala, ki se pripelje med njima. Zaznati pa moraš trenutek, ko je material prišel med valja in trenutek, ko je materiala konec.
Zaznavaš pa premik valja v smeri, ki je vzporedna s polmerom. Po možnosti meriš tudi dolžino materiala.
Je tako, ali ni tako? Odgovori.
Če je, si se naloge lotil iz povsem napačne strani.
Premer valjev in debelina materiala namreč določata, trenutek, ko se bosta valja začela razmikati - ko bo debelina materiala večja od 2*Rvalja*(1-cosA) , A pa je kot, ki manjka, da material seka daljico med osema obeh valjev. Ker se valja začneta razmikati za A prej, skupaj pa začneta lezti za A kasneje, zlahka pridelaš 1 cm dolžinske napake. Neštetokrat ponovljivo in absolutno zanesljivo je samo zaznavanje materiala z mikrostikalom. Razkoplji kak star tiskalnik, saj vsebuje tako občutljiva mikrostikala, da preklopijo že, če jih dovolj postrani pogledaš.
Če boš redno brisal prah, lahko za zaznavanje začetka in konca uporabiš tudi optični senzor, mikrostikalo pa za dodatno varnost (ko ostane žarek prekinjen, zaradi umazanije, materiala pa je že konec).
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Pon Jun 27, 2016 2:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@thetilko daj se malo razpiši, saj si ne boš znucal prste.
Praviš da stiska dva materiala. Kaj je končni izdelek ki pride iz te mašine? Sta materiala zlepljena? Ju je treba "razvaljati" na določeno debelino? Nihče od nas ne ve niti čemu je vse skupaj namenjeno tvoji opisi pa so takšni, kot bi šlo za najmanj državno skrivnost. Kako naj ti kdorkoli konstruktivno pomaga, če nočeš sodelovati. In če te bo kdo "okurc.l", bo vsaj nenormalen in žleht, ker to je pa ja vsem normalnim čisto samoumevno (kenede IztokŠ Cool )
Fotografije pripete ko bo stvar končana ne bodo koristile prav nikomur, ki bi ti želel pomagati.
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni zgleda da dela kakšne take izdelke različne material vtiska v papir ?
http://www.vevce.si/sl/izdelki
samo potem bi bilo bolj smiselno da meriš silo s katero valja stiskata izdelek
zlo zanimivi so (pa dragi verjetno tudi) piezo senzorji ki ji montairaš kar na ohišje na
katerega delujejo sile ( napenjanje ohišja )
http://www.pcb.com/techsupport/tech_force
ElGrigon
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 17.97
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reskiraj 250EUR in si nabavi pri Telemechanique laserski senzor z analognim izhodom.
lp, ElGrigon
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.97
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom malo bolj razpisal. Smile
Pri stroju je spodnji valj fiksiran na konstrukcijo, zgornji pa se premika v smeri navzgor ko navozi obdelovanec. Na mizo, ki se pomika med valjema se polozi matrica, papir ter ponavadi klobucevina. Matrice so narejene iz razlicnih materialov. Ker je vse pokrito z oddejo filca opticni senzorji odpadejo. Ker se uporabljajo razlicni materiali je tudi te tezko prepoznati. Edini skupni imenovalec je, da ko stroj navozi matrico se zgornji valj dvigne in spusti ko je celotni obdelovanec sel skozi.
Izdelek ni, kar je predlagal eden od komentarjev. Umetnik dela grafike s tehniko suha igla, jedkanica, linorez, lesorez ipd.
https://www.youtube.com/watch?v=QA-La4ljQIA
To je ta tehnika.
Ce ima kdo kaksen link do induktivnega senzorja z analognim izhodom se priporocam.
Ali je morda kateri iz tega seznama?
http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Lot-LJ18A3-5-J-EZ-M18-Two-Wire-AC-NO-5mm-Distance-Measuring-Inductive-Proximity/32673032385.html?spm=2114.01010208.3.270.YVyQ6Q&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10037_10017_405_404_10033_10032_10040,searchweb201603_2&btsid=13577c2e-42ab-43c2-adc0-4128447e262e
SimonS
Prispevkov: 4590
Aktiv.: 20.61
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komplicirate...
Dobi se in niso dragi analogni induktivni senzorji. Jaz sem ga kupil pri slovenskem proizvajalcu ( ne morem se spomniti imena. Tri črke...)
Preverjeno odlično deluje že enih 15. let
Lep dan
Simon
thetilko
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.97
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS tako se mislil tudi jaz, ampak vsi senzorji, ki jih najdem so preklopni. Kjer delam imamo tudi samo preklopne. Manjka samo en induktivni senzor, ki vraca analogno vrednost. Sem mislil, da bo ena dva tri koncano Smile
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me kar glava peče Brick wall
Kaj je sploh važen odmik, če je važno samo ali stroj "dela ali počiva" d'oh!
"Na milijone" koledarjev smo skaširali in platnic za knjige brez superdruper senzorjev in quad procesorjev.
Pred valj se zmontira stikalo z koleščkom in timer pogojen z hitrostjo stroja.
Ko primakneš matrico se vključi in se izključi, ko je konec izdelka.
Za povratek dodaš še eno tipko.
Še dve končni stikali in to je to - simpl ko pasulj.
LP Robert
SimonS
Prispevkov: 4590
Aktiv.: 20.61
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh smo leni. Utipkaj v google in dobiš
http://www.fbselektronik.com/induktivni-senzor
Moj senzor
http://www.fbselektronik.com/dcal12-5609-i
A ti pridem in še zmontiram?
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.34
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Komplicirate...
Slovenski proizvajalec (3 črke Wink ). Veliko težav Sad z senzorji, ki so montirani zunaj in na dolgih linijah. Ob ponovnem zagonu proizvodnje po kaki daljši ustavitvi - remonti prazniki itd je skoraj sigurno kateri odletel. Največji problem je, da je običajno odletel izhod - indikacija ledica je pa delovala ;(
Glede namur-jev ne vem - od dotičnega proizvajalca jih nikoli nismo uporabljali.
thetilko
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.97
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS tocno nekaj taksnega Sem zelel najti. Jih ni tako lahko najti kot si mislis. Smile
Robert, matrice so razlicnih velikosti od 2 cm do cca 50 cm. Kvaliteta odtisa je odvisna od parametrov, ki jih zelimo avtomatizirati. Ce se ne vrne kadar je treba se lahko prestavi papri ... Drugace pa gre brez vsega tega, cisto rocno, to pa bi nekako vzelo najbolj zanimiv del projekta. Se zavedam, da je marsikaj mozno z velikim naporom, pac imam poklicno deformacijo, da rad avtomatiziram kar se da. Dela se po en odtis in kar je vazno je kvaliteta odtisa. Tu se ne nastavi stroj in potem tiska na mase.
Pravis "Ko primakneš matrico se vključi in se izključi, ko je konec izdelka.
". Ravno to je problem. Da je vse pokrito s filcem in se ne vidi kar tako kdaj je konec izdelka. To je tisti kompleksni del kako zaznati, da je matrice konec.
Je pa verjetno reseno glede na to, da je SimonS nasel senzor.
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 478
Aktiv.: 3.12
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa uporaba merilne letve? Potem lahko zaznaš spremembo ne glede na začetno višino.
Mogoče je varianta tudi digitalna merilna urica (ali celo "šubler"). Nekatere imajo port za priklop zunanjega bralnika ....
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rafaellsi je napisal/a:
.....ali celo "šubler"). Nekatere imajo port za priklop zunanjega bralnika ....
Pravzaprav še nisem naletel na takega (novejšega), ki tega ne bi imel. Celo tisti najcenejši kitajski. Problem zna biti le protokol, ki ga šubler pošilja ven.
SimonS
Prispevkov: 4590
Aktiv.: 20.61
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne. Mi v stari firmi smo jih imeli nekaj z izhodom. Zraven navodil je bil opisan tudi protokol. Vem da je bilo zelo enostavno.
Lep dan
Simon
Stran 2 od 3
Uptime: 68 dni
