igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.05
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 5:54 pm Naslov sporočila: Re: Branje SMS |
Poskusi takole:
(SPREMENJENO: Sem preuredil string smstexti v veljavno obliko in dodal \0 znake, da bo lepo izpisalo. Posledično so se spremenile dolžine imen izhodov, lokacije ukaznih/statusnih bitov, pogoji v if stavkih, ... zato sem v tem prispevku kar prejšnji program povozil.)
Koda: |
#include "SIM900.h"
#include "sms.h"
SMSGSM sms;
boolean started=false;
char phone_num[20]; // array for the phone number string
char sms_text[100]; // array for the SMS text string
char smstexti[72]= {
'M', 'o', 'j', 'D', 'o', 'm', ':', '\0', // 8 bitov = ukazna beseda (zaenkrat nima funkcije)
'i', 'z', 'h', 'o', 'd', '0', 'x', '\0', // tukaj se začnejo imena izhodov
'i', 'z', 'h', 'o', 'd', '1', 'x', '\0', // 8 bitov - predzadnji bit je status/ukaz
'i', 'z', 'h', 'o', 'd', '2', 'x', '\0', // 8 bitov - zadnji bit je nova vrstica, da je pregledno
'i', 'z', 'h', 'o', 'd', '3', 'x', '\0', // ime izhoda ima 6 bitov
'i', 'z', 'h', 'o', 'd', '4', 'x', '\0', // predzadnji bit pa je 0 za izklop, x za ohrani in 1 za vklop
'i', 'z', 'h', 'o', 'd', '5', 'x', '\0',
'i', 'z', 'h', 'o', 'd', '6', 'x', '\0',
'i', 'z', 'h', 'o', 'd', '7', 'x', '\0'}; // 72= 9 x 8 bitov, za več izhodov se doda nove
// V telefonu mora biti shranjen osnutek sms-a ali sms med poslanimi
// Potem na telefonu izberem "posreduj" in v sms-u spremenim x v 0 ali 1 in pošljem
// Če je sprejet sms neveljavne oblike, je odgovor sms smstexti
// Če sprejet sms vsebuje samo '?', je odgovor sms smstexti
boolean izhodiS[8]; // statusi izhodov. S to spremenljivko se potem vklaplja/izklaplja izhode
char a; // delovne 8 bitne spremenljivke
char b;
char c;
char i;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial cell(2,3); // RX and TX pins to communicate with cell module
int variable;
// SETUP
void setup()
izhodiS = 0; // najprej je vse izklopljeno
Serial.begin(9600);
// cell.begin(9600);
delay(5000); // some time for shield to connect
Serial.println("GSM Shield is starting.");
if (gsm.begin(9600)){
Serial.println("\nstatus=READY");
started=true;
else Serial.println("\nstatus=IDLE");
if(started){
Serial.println("\nSTARTED");
delay(100);
variable = 1;
Serial.println("watching your sms");
// MAIN LOOP
void loop()
char position = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD); // preverjam nova neprebrana sporočila
char position2 = sms.IsSMSPresent(SMS_READ); // preverjam prebrana sporočila
if (position) { // če je kakšno sporočilo
if(sms.GetAuthorizedSMS(position, phone_num, sms_text, 100, 1, 10)) // preberem njegove podatke (pozicijo, številko, tekst, ...)
Serial.println(sms_text);
if( sms_text[0] == '?'){ // smo za prvi znak poslali vprašaj '?'
goto smsPorocilo; // Ja, naprej ne preverja
// prvih 8 bitov (0 ...7) je zasedenih, zato začne od 8 naprej
a=8; // začetni bit za trenutni izhod
b=16; // b-2 je statusni/ukazni bit za trenutni izhod
c=1; // c-1 je trenutni izhod
while(c<9){ // dokler je c<9
// preverja samo ukazne bite 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70
if( sms_text[b-2] == '1'){ // primerjam sprejeti ukazni bit z željenim
izhodiS[c-1]=1; // Ja, treba je vklopiti izhod c-1
smstexti[b-2] ='1'; // spremeni statusni bit v stringu
else if(sms_text[b-2] == 'x'){ // primerjam sprejeti ukaz z željenim
izhodiS[c-1]=izhodiS[c-1]; // Ja, treba ga je ohraniti kot je
smstexti[b-2] = '0';
if(izhodiS[c-1]==1){
smstexti[b-2] = '1'; //ampak v odgovoru pa pošlje trenutno stanje izhodiS[c-1]
else if( sms_text[b-1] == '0'){ // primerjam sprejeti ukazni bit z željenim
izhodiS[c-1]=0; // Ja, treba je izklopiti izhod c-1
smstexti[b-2] ='0'; // spremeni statusni bit stringu
else{ // ukazni bit ni veljaven, prekine preverjanje ostalih
c=50; // pogoj while ni več veljaven, leti ven iz zamke
c=c+1; // naslednji izhod
a=c*8; // naslednjih 8 bitov
b=a+8; // preveri 8 bitov med a in b, [b-1] je zadnji bit , [b-2] je statusni/ukazni bit
} // dokler je c<9
smsPorocilo: // sem pride, če ima sms neveljavno obliko ali je prvi znak '?' ali po koncu preverjanja
Serial.println(smstexti); // in izpiše komplet poročilo na serijski port
xxx izhodni port= izhodiS; // 8 bitov spremenljivke izhodiS prenesemo na izhodni port ali pošljemo po I2C ali RS232.
cell.println("AT+CMGD=1,4"); // izbrišem vsa sporočila
Serial.println("deleted");
Najprej pošlji znak '?' in moraš dobiti odgovor smstexti.
8 bitni paketek z imenom in statusom izhoda že vsebuje znak \n za novo vrstico, da jih lepo izpiše drugega pod drugim.
Pomembno je, da so statusni znaki (0, 1, x) na pravi poziciji znotraj stringa v sms_text. Imen izhodov ne preverja, ampak so za orientacijo
while zanka preverja samo statusne bite, ki so na pozicijah (c-1)*8 +16 = 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70 ; pri čemer je 0 < c < 9
string bi se dalo tudi lepše napisati ( glej spodaj arrays of strings ) in potem bi pogoje if stavkov malo predelal, ampak s tem se ti igraj. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
DejanGSXR Neznanec
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2015 22:01 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.05 Kraj: Lenart
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 10:14 pm Naslov sporočila: |
Dober dan!
Lotil sem se enega manjšega projekta z arduinom in sem popoln začetnik glede tega. Na motorju bi si rad naredil quickshifter ki bi ga upravljal arduino. Zamislil sem si tako, da bi na arduino vezal točno tak ssr rele ki bi ga rad sprožil z stikalom na tački od menjalnika, in tukaj se mi zatakne. Ne vem kako stikalo rabim da bi dalo samo signal arduino da sproži rele ki bo prekinil 12v napajanje na tuljave. stikalo bi moralo biti po obliki takšno ampak ne vem če arduino lahko iz tega dobi signal? V glavnem rabim pomoč prvo pri nabavi materiala. Če sem vstrelil kako cudno pardon sem pač začetnik
Če ima pa kdo predlog za kakšno drugo izvedbo pa bom tudi vesel.
LP |
dejc Član
Pridružen-a: Čet 01 Sep 2011 11:06 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 03, 2016 2:06 pm Naslov sporočila: |
Tole stikalo je čisto ustrezno, da bi iz njega dobil signal. Gre za isto zadevo kot v primeru samo, da je drugačno stikalo. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Feb 03, 2016 2:29 pm Naslov sporočila: |
Pa dejansko sploh potrebuješ ssr in arduino? Ker lahko bi montiral samo tipko direkt na tuljavo. Sicer nisi napisal koliko toka steče skozi tuljavo, ampak po podatku iz ssr in podatku iz kontaktov tipke, bi rekel da bo samo tipka dovolj, razen če misliš z arduinotom dodati še kakšne zakasnitve vklopa/izklopa tuljave... |
dollar Član
Pridružen-a: Pon 25 Apr 2011 23:30 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.36 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Feb 10, 2016 9:52 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !
Sem začetnik kar se tiče arduinotov. Rad bi naredil "napravico" z katero bi lahko štel impulze na senzorju in jih potem kot hitrost, prevoženo razdaljo ali kaj podobnega prikazoval na grafičnem LCD.
Sedaj me pa zanima na kak način bi mogla izgledati struktura programa.
V mislih sem imel glavni program v katerem bi se izvajala matematika katera bi preračunavala čas in stanje na senzorju katerega bi dobil z pomočjo klicanja prekinitev.
Nekaj sem razmišljal tugi okoli timerja ampak nimam najboloj razčiščeno kar se tiče okoli tega.
Uporabljam pa arduino mega 2560.
Prosim za nasvete in vas lepo pozdravljam. |
overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Tor Mar 01, 2016 4:09 pm Naslov sporočila: |
Še moje vprašnje - rad bi se naredil mini regulatorček - vhodi bi bile različne temperature, izhodi vkop/izklop relejev, vse programirano na osnovi medsebojnih primerjav temperatur s časovnim zamikom proženja izhodov.
Kaj vse bi potreboval, da bi lahko priključil pt1000 tipala? |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.04 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 2:53 pm Naslov sporočila: |
PT1000 tipala so temepraturno odvisni upori. Upornst je takorekoč linearno odvisna od temperature..
To upornosto moraš nekako predelati v napetost. Da bo tudi napetost linerno odvisna od temeperature, mora biti upor v neke vrste tokovnem generatorju, kjer je tok (skoraj) neodvisen od napetosti.
Ko imaš napetost, jo pelješ na analogni vhod in ga programiraš kot analogno-digitalni pretvornik (konverter po 'slovensko') in dobiš numerično vrednost, linearno odvisno od temperature.
vse to odpade, če uporabiš Dallasove ds18B20 termometre, ki ti direktno dajo temperaturo v stopinjah, Arduino ima knjižnico v ta namen. Imajo pa ti termometri manjši razpon delovanja kot PT1000 _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 7:15 pm Naslov sporočila: |
Rešitev za merjenje temperature, v povezavi z Arduinom, je na Netu kolikor hočeš tako s senzorji serije PT1xxx, kot ostalimi (DS18xxx, termočlen,....) in nadaljno regulacijo.
Tukaj je ena, meni dopadlijiva, rešitev z več PT1000.
Na zgoraj omenjeni strani so tudi rešitve za štejtje impulzov in ostale zanimivosti . _________________ Lp, Jaka |
DejanGSXR Neznanec
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 9:07 am Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Potrebujem arduino zaradi tega ker mora bit prekinitev dolga določen čas v mili sekundah okoli 60ms. Trenutno sem uporabil za stikalo hall sensor ki imam zmontiranega na ročici menjalnika in standardni mehanski rele modul. Prekinjam pa samo pozitivno linijo do tuljave ker ta je skupna masa pa je speljana saka posebej iz ecuja. Pojavil se pa mi je problem ko vozim da mi arduino ali rele nsem najšel še vzroka vmes za kratek čas prekinja in odvzame vžig. Stikalo sem odklopil pa se je dogajalo isto tako da senzor ni. Naredil sem še dodatno stikalo 0-1 da to linijo spojim pred relejem in takrat je ok. tako da mi je ostal samo rele ali arduino. Je možno da vibracije naredijo napako v releju? Sam rele sem probal zamotat v mehko krpo da se nebi prenašalo udarcev in vibracij toliko pa nič.
Ima kdo kakšno idejo?
LP |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Arduino sekcija |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Stran 10 od 10 |
Uptime: 69 dni
