Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.35 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 513 Aktiv.: 2.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 3:29 pm Naslov sporočila: |
Tem električarjem je pa hudo.
Matjaz
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Sob Jul 09, 2016 11:47 am Naslov sporočila: |
(Sporočilo se nanaša na moje prvo sporočilo)
Danes sem naredil zanimiv test. Naredil sem "standby" porabo hiše. Torej vse električne naprave, ki obratujejo občasno so stale (pralni stroj, štedilnik, TC, hladilnik, TV...) Vključena je ostala vsa mrežna računalniška oprema, en nettop, televizorji so ostali v standbay-ju vključeni so ostali razni dongli za polnilne naprave, ki so stalno vključeni - sesalec, zobna ščetka... pa razni napajalniki za električne ključavnice, kamere itd... Meritev sem izvedel tako, da sem štopal vrtenje števca (star mehanski števec 120zasukov =1KWh)
Pravzaprav sem bil nad "standby" porabo presenečen. Nisem pričakoval, da je tolikšna. Znaša namreč 155Wh oz. 3.7KWh na dan oz. 115Kwh na mesec. Na računu to doprinese 15€
_________________ lp
Spajky Član
Objavljeno: Sob Jul 09, 2016 6:12 pm Naslov sporočila: |
Si siguren? Moj dvotarifni enofazni predpotopni Iskra v bloku je 600v/kWh! Pozabil si mogoče izklopit bojler ali ti je takrat glih vklopilo kompresor od klime, ko si štopal? ... ali pa imaš trifaznega in zna bit defekten ... mogoče toliko v resnici!
Še enkrat ponovi vajo za vsak slučaj; mogoče pa imaš res toliko potrošnje ... Luxus stane ... jest sem bolj skromen z napravami
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.99 Kraj: NOVA GORICA
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 11:08 am Naslov sporočila: |
Hmm. Silvo ima torej "Standby" porabe 155W. Trije 50W FV moduli pri prodajalcu na nemškem (iz te teme) na ebayu stanejo cca. 200€ s poštnino. Grid tie inverter od 90 - 120€. Prišteti je treba še ceno konstrukcije, kablov... Recimo, da mu uspe vse skupaj narediti za cca. 500€, najbrž bo nekaj več. Lastno delo in čas sevda zanemarimo, sicer smo hitro na 1000+ €.
Sonce seveda ne sveti cel dan 24/7, tudi tisti čas ko sveti, ne sveti enako (oziroma sonce sveti ves čas enako, le na določeni točki površine zemlje se osvetljenost zaradi sonca stalno spreminja) zaradi raznih vplivov. Dan - noč, oblačnost, letni čas...
Pa recimo, da bi s to svojo FV elektrarnico uspel pokriti cca 10 - 15 % povprečnih letnih potreb od tistih 155W, se pravi nekje od 130 pa do dobrih 200 kWh letno. Silvotova "standby" letna poraba znaša 1380 kWh. Torej bi na finančno nulo prišel v osemnajstih do sedemindvajsetih letih. Verjetno bližje slednjemu. Pa predpostavimo, da je življenska doba FV panelov optimističnih 20 let...
Kolikor poznam Silvota, tudi slučajno ni neumen.
Vem, skoraj nikoli ni poraba v hiši samo toliko, kot prispevajo naprave na standby-u. Torej povečanje moči FV elektrarne. Še vedno pa s tem ni rešena težava, da FV ne prispeva nič, ko ni osončena. Pa dodajmo akumulatorje, kot je to naredil Pirpy. Super!
Ampak cena takega sistema bo narasla na nekaj k€, paziti je treba, da sistem ne proizvede več energije kot se je trenutno porabi, sicer bo treba plačati tudi to.
Seveda je Silvo toliko strokovnjak, da bi vse te težave zelo verjetno uspešno rešil.
Vprašanje je le, ali ima smisel.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Jul 10, 2016 11:36 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 11:30 am Naslov sporočila: |
Danes "iščem" glavnega krivca . Nekaj naprav, ki so v vtičnicah sem že testiral.
- dve kameri 2x5W
- tv komunikator 9W
- nettop 20w
- ruter 3x 5W
-modem 8W
-raspbery 4W
(sem že mislil da sem našel glavega požeruha -TV-ja eden namreč ob izklopu kuri ca 23W drugi pa 16 a v popoln stendbay gresta po par minutah takrat je poraba pod wat.)
Za kakih 20-30W je verjetno naprav ki so stalno priključene. Še vedno gre za kakih 50-60W navskriž. Bom danes popoldan izvedel še eno marjenje.
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 11:51 am Naslov sporočila: |
Se pa strinjam z Jožetom. Glede na trenutno ceno električne energije se sončni paneli nikakor ne izidejo. Mislim, da se ne izidejo niti sončni kolekotorji proti toplotni črpalki voda-voda. (razen v primeru recimo gretja vode v bazenu)
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.58 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 12:54 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
- dve kameri 2x5W
- tv komunikator 9W
- nettop 20w
- ruter 3x 5W
-modem 8W
-raspbery 4W
Za kakih 20-30W je verjetno naprav ki so stalno priključene. Še vedno gre za kakih 50-60W navskriž. Bom danes popoldan izvedel še eno marjenje. |
Če te prav razumem si za eno uro izklopil glavne porabnike in tisto uro štel impulze ali pač odčital števec.
Prav veliko porabnikov ni več ostalo, a recimo 5 njih po cca. 8 W nanese stalnih 40W:
morebitni oljni gorilec
obtočna črpalka
klima
skrinja
računalnik
tiskalnik/multipraktik
mikrovalovka
napajalnik za telefon/usb
polnilec za baterije
brezžična zobna ščetka
ura/budilka/radio
alarmna naprava
domofon
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.24 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 5:22 pm Naslov sporočila: |
V pripogi je zanimivi del mojega računa. Situacija je enaka - energija je 1/3 zneska računa. Imam pa nizko priključno moč (6 kW).
Je pa res, da se mi poraba ne zdi pretirana (pečica pogosto dela, klima je precej časa prižgana, ...).
390.2 KB |
35 krat |
Spajky Član
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 6:31 pm Naslov sporočila: |
Ja enih 10% večjo porabo imaš kot jest; ma če bo tako vroče, mi bo klima spila to mojo manjšo porabo od tvoje
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:13 pm Naslov sporočila: |
Bolj ko gledam te vaše račune, manj razumem moje odčitke. Namreč dobil sem poračun da me je en mesec glava bolela. V hiši živiva v dveh, skoraj cel dan sva v službi in porabiva 345KWh elektrike. razen 4 tih raspberry pi ni priključno nič kar ne bi imelo normalno gospodinjstvo.
A je že kdo odčitaval energijo prek tiste led diode na števcu? namreč rad bi videl dejansko dnevno porabo. Ali obstaja še kakšen način da bi logiral porabo?
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:35 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
obtočna črpalka
klima
skrinja
računalnik
mikrovalovka
ura/budilka/radio
alarmna naprava
domofon
Tako je glavni porabniki so bili izključeni. V vtičnicah je ostalo tisto, kar je stalno vključeno. Prav tako so ostali priključeni vsi trajno priključeni porabniki - recimo razne senzorske svetilke in podobno. Števec je še mehanski. Na števcu piše, da je 120 obratov indikatorja 1KWh. Torej štopal sem koliko časta traja en obrat in tega pomnožil s 120. Tako sem dobil čas v katerem se bo porabil 1KWh.
No "velikega" porabnika še nisem našal. Poskusil sem izklopit zaščitno stikalo - števec stoji. Izvedel sem tudi merjenje toka po posameznih varovalkah. Ker nimam preveč natančnih klešč, te meritve niso preveč verodostojne. Nisem pa nameril več kot 300mA skupnega toka, kar bi ustrezalo tistemu, kar je vključeno ne pa tudi izmerjenemu.(bom vajo ponovil, ko dobim bolj natančne klešče)
Sprašujem se, a je možna okvara števca? Bom jutri dal na eno vtičnico porabnik znane moči - ostalo pa bom izklopil. Bom videl, kaj bo pokazal števec.
Uptime: 68 dni
