mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 7:28 pm Naslov sporočila: Oklopljen mrežni kabel in konektorji |
Kako pravilno priklopim oklop v naslednji situaciji:
na vznožju 4m dolge kovinske cevi imam kovinsko omarico in notri pasivni PoE za dva mikrotika, ki sta na vrhu tega "strelovoda". Sama cev je ozemljena in priključena na valjanec v okolico. Po zunanji strani te cevi sta speljana dva mrežna kabla, sicer v plastični cevi, a ne oklopljena. To bi rad zamenjal za oklopljen kabel (STP).
Predvidevam, da je oklop le na eni strani ozemljen (pri napajanju).
Zanima me tudi, kako se strokovno priklopi tak oklopljen mrežni kabel na RJ45 konektorje? Ali so dobre običajne klešče za UTP kabel in RJ45 konektorje, ali potrebujem kakšne specialne?
Se zahvaljujejm za praktične nasvete. _________________ Always going the extra mile. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 7:58 pm Naslov sporočila: |
Najbolj strokovno bi naredil, če bi v steno cevi izvrtal dve luknji in bi imel kabel v cevi od vrha do tal. Zgoraj daj še pokrov iz pločevine, da nudi streho cevi in obema routerjema. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:26 pm Naslov sporočila: Re: Oklopljen mrežni kabel in konektorji |
mosqito je napisal/a: |
Ti konektorji so zelo podobni navadnim RJ45, le da so oblečeni z aluminijem, kateri pride v stik z opletom. Ta aluminij se pa da preprosto odstraniti in potem dobiš navadni RJ45 konektor. Stiska se jih z istimi kleščami, kot navadne RJ45 konektorje. In pazi, da bo imel oplet lep stik z tem aluminijem. |
Uptime: 74 dni
