Kaj trenutno počnem Julij 2016
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, bolje bi bilo (bolj natančno), če bi meril čas 10 - ih obratov števca in množil z 12.
BTW: koliko časa pa je rabil števec, da se je enkrat zasukala plošča?
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Mislim, da je v tisti standby porabi rabila za zasuk tri minute in pol. Potem bi bil lahko zraven več kot pol ure. Sad
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš meril števec z bremenom z znano močjo, pomeri s kleščami in ampermetrom še tok pri tej znani moči. Tako boš hitro videl kaj ti laže.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.51
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2016 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jest sem v bajti nekoč imel el.meh.števec, ki je do določene porabe meril preveč, ko pa sem začel npr. poleti cugat štrom (klima!), je pa kazal premalo Twisted Evil ... veselje je bilo nekaj let, potem mi ga je pa elektro zamenjal Neutral ...
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2016 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Pravzaprav sem bil nad "standby" porabo presenečen. Nisem pričakoval, da je tolikšna. Znaša namreč 155Wh oz. 3.7KWh na dan oz. 115Kwh na mesec. Na računu to doprinese 15€ Shocked
Moja hitra matematika je 1W stalne porabe je 1€ na leto (centi gor al dol) Whistle
LP Robert
qwertz
Prispevkov: 2542
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2016 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Realno se priblizamo stevilki 1,4 eur za vsak stalno prikljucen watt moci.
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.35
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2016 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neuporaben šalabajz ;)
Nazadnje urejal/a Peter123 Pon Jul 11, 2016 7:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 478
Aktiv.: 3.11
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2016 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leto ima 365 dni (oz. 366) ali 8760 ur (8784 ur prestopno leto)
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2016 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Ravno imam račun za elektriko pred sabo:
VT - 0,05599 €/kW
MT - 0,02999 €/kW
24h x 7 x 30 x 12 = 60480 h na leto (cca)
60480h x 0,05599 €/kW / 1000 = 3,4€/leto pri višji tarifi.
Razen če sem naredil pri izračunu kakšno napako.
Upošteval si zgolj ceno kWh, moral pa bi seštet vse postavke, vezane na kWh.
Ko boš prišel na ene 0.15EUR/kWh boš na boljši poti...
Pa enote ti ne grejo Brick wall
Skupaj z omenjenim nad mano torej neuporaben šalabajz...
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2016 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes nisem izvajal dodatnega testiranja. Sem pa dopolnil program za dvotarifno merjenje.
energija.zip
 Ime datoteke:  energija.zip
 Velikost datoteke:  322.42 KB
 Downloadano:  18 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.72
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj me Avast opozarja na nevarnost pri odpiranju tega programa?
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Boš moral kontaktirati Avastovo podporo in njih povprašati, zakaj.
Meni Sophos ne javlja nič, verjamem mu pa že 24 let in se ne spominjam, da bi se kdaj zmotil Whistle .
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Shocked Kako nevarnost? Daj screenshot. Program je pisan v Delphiju. Morebiti mu ne paše, da ob zapiranju naredi eno ini datoteko v katero shrane nastavitve pozicije okna izbiro tarife in vse tiste vnešene konstante. Tako da ob ponovnem zagonu ostane vse kot ob zapiranju.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.72
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je po cca 3. min javil da je vse v redu.
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
laura je napisal/a:
Mogoče nimaš posodobljene zadnje Avast baze ali celo samega Avast programa in se enostavno zmoti "false positive" za ta program. Se zgodi. Lahko pošlješ direktno Avastu, da pregledajo sumljiv program ali pa ga uploadaš na znano stran Virustotal in ti trenutno 55 različnih antivirusnikov pregleda in pove kako in kaj. Poleg Analize imaš v zavihku Additional Info še npr. s katerim programskim orodjem je bil narejen (glej TrID - Borland Delphi 7/6).
Stran 2 od 3
Uptime: 70 dni
