Purly Neznanec
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2016 12:47 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Jul 17, 2016 11:06 pm Naslov sporočila: Klima LG brum ko je ugasnjena |
Ali ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bil vzrok da klimatska naprava - notranja enota LG (ni inverter) ko je ugasnjena spušča nek brum zvok. Sicer deluje normalno in tudi ta zvok po zagonu izgine. Ko klimo izklopimo (OFF) se kako sekundo po tem ko zapre loputo zvok spet pojavi. Imam občutek kot da bi elektromotor ventilatorja vibriral, se pa ne vrti.
Hvala za kakršnokoli informacijo, saj imam to klimo na morju, tam pa je problem s kakšnim "kulturnim" servisom.
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.72 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Jul 18, 2016 12:10 pm Naslov sporočila: |
Izklopi varovalko, da bo brez napetosti in poslušaj, če še kar brenči. Potem pa raziskuj naprej.
_________________ LP Nace
Nazadnje urejal/a Nace Pon Jul 18, 2016 12:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.19 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jul 18, 2016 12:24 pm Naslov sporočila: |
Nekatere hladilnike slišiš še po tem (šum), ko ga termostat izklopi. Pač pretakanje plina po ceveh. Mogoče je pri klimi podoben efekt.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.06
Objavljeno: Pon Jul 18, 2016 4:06 pm Naslov sporočila: |
Edina stvar, ki zmore pri ugasnjeni (a še vedno priključeni na napetost) klimi brenčati, je ... ... uh, dve sta.
Ena klasična je nezalit trafo, ki se mu trese navitje in se tresljaji nesrečno prenašajo naprej na tiskanino in ohišje ravno pri mehanski resonanci ohišja. To rešiš, če z elastiko trafo malce prednapneš v eno smer in drugi konec elastike vpneš nekam za ohišje.
Druga (celo bolj verjetna) pa je posledica okvare končnega stikalca usmerjevalne lopute, zaradi česar motorček po izklopu klime "nikoli" do konca ne zapre lopute.
LP, Igor |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.33 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jul 18, 2016 4:13 pm Naslov sporočila: |
Obstaja še tretji razlog za brumenje - ampak občasno. Črpalka kondenza.
Ko se je pri meni prvič oglasila sem mislil, da ne zalaufa 1ph motor ker je šel kondenzator ...
Purly Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 18, 2016 10:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ideje. Ko je varovalka izklopljena ni bruma. Brum tudi ugasne po zagonu klime, in se pojavi par sekund po tem ko se loputa zapre.
Prilagam sliko na kateri se sicer slabo vidi, ta del ki vibrira ali vrti !? sem se dotaknil sredice z faznpriferjem in se čuti vibracija. Kaj pa je funkcija tega elementa pa žal ne vem.
130.9 KB |
35 krat |
135.8 KB |
41 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jul 25, 2016 9:06 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Druga (celo bolj verjetna) pa je posledica okvare končnega stikalca usmerjevalne lopute, zaradi česar motorček po izklopu klime "nikoli" do konca ne zapre lopute. |
Vsaj nekatere klime nimajo končnega stikala. Za zaprtje lopute, motor zavrtijo določeno število korakov oz. določen čas. Da bi se ves čas vrtel, bi morala elektronika priti ob pamet.
Purly je napisal/a: |
Kaj pa je funkcija tega elementa pa žal ne vem. |
Če ne moreš drugače ugotoviti, poglej servisna navodila. Drugi jih ne moremo, ker ne poznamo modela klime.
Purly Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 27, 2016 10:22 am Naslov sporočila: |
Žal imam samo navodila za uporabo, v katerih pa kar se tiče servisnih informacij ne piše nič. Tudi na netu mi ni uspelo nič najti.
Sicer je model LG ES-H 1264DA0
vsekakor hvala za vse ideje
Uptime: 68 dni
