mornar Član
Pridružen-a: Tor 16 Sep 2014 13:34 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.15 Kraj: Šmarje Sap
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 5:16 pm Naslov sporočila: Kateri LiOn vrtralnik je pravi |
Mogoče bom s tem pisanjem komu prihranil kakšen ojrček, predvsem pa jezo, da se mu ne bi kmalu po izteku garancije vse pokvarilo, kot se je meni.
Oznaka LiOn za tip baterije še ni garancija, da bo ta boljša od stare tehnike NiCd, če je vse skupaj narejeno tako za majhne denarčke. Kot vemo je polnenje LiOn baterij precej bolj zahtevno od drugih. Po končanem polnenju s konstantnim tokom, napetost ne sme biti višja od nominalne za več kot 1%, ta pa je navadno 4,2V. Če so baterije vezane serijsko, s časoma pride do tega, da kateri od členov ne doseže več nominalne napetosti, zato so ostali preobremenjeni in kmalu pride do odpovedi le teh.
Da se to ne bi dogajalo, je potrebno člene polniti balansirano, kar pomeni, da mora polnilnik nadzirati napetost vsakega člena med polnenjem. Prav tega pa poceni strojčki za nekaj deset evrov nimajo vgrajenega.
V eni od večjih trgovin sem zasledil na polici ceno rezervne baterije, ki je bila kar 80€. Po ogledu videa na Youtubu, mi je bilo jasno zakaj, ker ima v sebi skoraj mini računalnik.
Tako, toliko v premislek, preden boste v trgovini zagledali poceni mamljivo robo. Ja pa še vrtalno glavo poguncajte, ker če ima drsni ležaj veliko zračnosti, bo kmalu vse skupaj postalo neuporabno, ker se ga ne da zamenjati ! _________________ Biti pripravljen je vse, je relel že Sheakespeare. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 5:22 pm Naslov sporočila: |
Bognedaj, da bi napisal, za KATERI strojček sploh gre... |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.99 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 5:34 pm Naslov sporočila: |
Vrtalnike lahko stestiramo pri nas.
Kateri trgovec si upa odstopit testno pištolo? (vrtalnik).
Nazadnje urejal/a solomojster Ned Jul 31, 2016 5:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 5:35 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je to LiOn ???
Si mogoče mislil Li-ion ?
V baterijskem packu bi morala biti elektronika, ta poskrbi, da se celice enakomerno polnijo (balancer) in da pri praznjenju izklopi vse, ko katera koli celica pade na minimalno napetost.
Bog ne daj, da bi opisal, kaj je v notranjosti baterijskega packa in priložil kakšno fotko. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mornar Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 5:54 pm Naslov sporočila: |
Gre za litijeve baterije oz. litij ionske, ki jih označujejo različno, največkrat res z Li-ion. Glede strojčka je pa tako da ne nameravam navajati podatkov, vsak pameten pa že ve da so ti narejeni predvsem pri poševnookcih. _________________ Biti pripravljen je vse, je relel že Sheakespeare. |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 7:02 pm Naslov sporočila: |
Imam Bosch 18V professional.
V bateriji ni balanserja, niti v polnilcu, a po 3 letih konkretnega mučenja so še vedno vse delujoče. Pri predhodnih niso zdržle ne nicd ne liion tako dolgo..
Ročni vrtalnik
Ročni vrtalnik za beton
Flex
Cirkular
Vbodna žaga
Lisičji rep
Vibracijska žaga
Tudi kapaciteta je še vedno kot pri novih. Baterije so 3Ah, 4Ah ter 6Ah coolpack.
Verjamem da je treba na to pazit, ni pa to pogoj. So pa za brand name mašince celice verjetno sortirane...
Lp Boštjan _________________ Ja še vedno se ne da... |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 8:36 pm Naslov sporočila: |
bostjan 2 je napisal/a: |
V bateriji ni balanserja, niti v polnilcu, a po 3 letih konkretnega mučenja so še vedno vse delujoče. Pri predhodnih niso zdržle ne nicd ne liion tako dolgo.. |
Če ni kakšnega balancerja, je pri tako "profesionalni" napravi res čudno. Namreč pri serijski vezavi Li-ion in LiPo in brez balancerja se lahko zgodi marsikaj.[/url] _________________ LP
Lojz |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 8:44 pm Naslov sporočila: |
Poševnooki itak delajo vse, od no-name do najdražjih, to ni merilo kvalitete. Jaz imam hoferjevo vrtalko za 70 evrov, ki ima tri 18650 accuje, pa ima elektroniko v bateriji in dela več kot odlično, povedano relativno glede na ceno in zmogljivost naprave.
Sploh pa "po izteku garancije" ni noben podatek. Namreč, nekdo lahko v garanciji uporablja vrtalko trikrat letno, spet drug pa po nekaj ur dnevno. Pri prvem je (lahko) logično, da umre zato, ker jo preredko uporablja, pri drugem pa tudi, ker jo uporablja (pre)pogosto in se ji pač izteče življenjska doba. Litij ima dobo nekako 500-1000 polnjenj, to pri pogosti uporabi lahko dosežeš v letu ali dveh. Mislim, da če že "pljuvaš" čez nekaj je prav, da navedeš, kaj je to in ne govoriš splošno o vseh napravah, ker jim (lahko) delaš krivico.
Koliko držijo ti accuji, posebej pri poceni zadevah je odvisno tudi od uporabnika. Litij že sam po sebi ne mara biti preveč prazen ali preveč poln. Torej: nikoli ne izpraznimo do konca ter če je možno, ne hranimo polno napolnjene. Prav nič ni narobe, če si lahko privoščimo izklop polnjenja malo pred koncem, posebej, če je polnilec "kitajski".
Treba je vedeti nekaj: kolikor denarja, toliko muzike. In če kupiš nekaj poceni ne moreš pričakovati vesoljske znanosti v napravi, zato moraš sam poskrbeti, da bo delala čim dlje. Če plačaš veliko, pa (načeloma) za to skrbi vgrajena elektronika.
Vprašanje je samo: če napravo uporabljaš recimo 3-5 krat mesečno, ali se ti splača plačevati 300-500 evrov zanjo? Ali je bolje vzeti nekaj za 50-70 in menjati na dve, tri leta? |
bostjan 2 Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 9:54 pm Naslov sporočila: |
Je pa res da imajo vse mašine izklop delovanja pri prenizki napetosti baterije. Lp Boštjan _________________ Ja še vedno se ne da... |
mornar Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2016 12:31 pm Naslov sporočila: |
Danes sem odprl baterijo od hoferjeve vrtalke, ki mi že skozi dela odlično. Ima pet členov in od vsakega je napeljana žica v elektroniko, tako da je polnenje balansirano. Bravo Hofer!
Ona druga problematična se pa še vedno napolni ena baterija na 21V, druga pa na 20,5 V, namesto na 18,5V kar je očitno preveč! Kitajci nam tako pošiljajo smeti v našo deželo! Fuj! _________________ Biti pripravljen je vse, je relel že Sheakespeare. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2016 2:08 pm Naslov sporočila: |
Kitajci niso prav nič krivi! Vsak sam zase kupi, kar kupi, brez prisile. In vsak ima na voljo kupiti najceneje, nekje v sredini ali drago kot pes. Kitajci pošiljajo tja, kjer se prodaja, in prodajajo šrot in tudi kvalitetno robo. In kot kaže, se šrot prodaja tudi pri nas, saj si ti tudi od njih kupil. In, kot sem že napisal: pričakovati, da boš za 30 evrov dobil uhuhu mašinco je...ne samo naivno, ampak še več kot to...
Nekoč je nekdo v hofru nabavil dekupirno žago za 70 evrov in potem pljuval čeznjo in čez hofer, kak šrot da prodajajo. Ja, profi naprave so po nekaj sto evrov, za 70 pa dobiš temu primerno. Za ta denar ohišje ne bo oh in sploh rostfrei ali jekleno ampak plastika.
Ne vidim, kje je tukaj "fuj" od kitajcev? Dobiš, kar plačaš. Drugo bi bilo, če bi ti plačal velike denarje, dobil pa krš...
Glede problematične baterije: koliko je pa nazivna napetost? |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Sre Avg 03, 2016 7:40 am Naslov sporočila: |
mornar je napisal/a: |
Kitajci nam tako pošiljajo smeti v našo deželo! Fuj! |
Vse kaze, da jih pri tem podpiras in si mogoce zelis, da nategnejo se koga oz. da nam posljejo se vec smeti, saj pravis da pac ne bos povedal, kaj je zanic oz. cesa naj ne narocamo.
Za prvi del pa hvala
PS: v vecini primerov pa je realna cena izdelka do 30% koncne cene in potem se palimo na ideje : kolikor denarja, toliko muzike, ceprav je ostala cena cisti nateg marketinga in prodaje, pa se cesar primakne ddv in smo pri tisti "jako hudi kvaliteti". |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 9:30 pm Naslov sporočila: |
Dolgo sem iskal majhen a zmogljiv lahki (0,8kg) vijačnik in vrtalnik. V podjetju Varesi v Ljubljani v Šentvidu na Prušnikovi so mi svetovali, naj poskusim Metabo 10.8V baterijski vrtalnik-vijačnik PowerMaxx BS Quickin Li-ion. Lahko povem, da nečesa tako uporabnega že dolgo nisem uporabljal v delavnici. Sedaj celo elektronske naprave vijačim zgolj z njim. Všeč mi je, da je glava snemljiva v hipu in v nosilec glave samo vtakneš vijačni nastavek, katerega ne rabiš vpenjat z glavo. Nastavitev navora je izjemno fina in zato ni več bojazni, da bi bili vijaki pretegnjeni.
Upam, da komu prav pride ta info, saj sem tako majhen in zmogljiv vrtalnik vijačnik dejansko zelo pogrešal v delavnici pa nisem niti vedel, da obstaja. Prej sem namreč vse kupoval od Makite, ki pa takega modela (še) nima.
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 456 Aktiv.: 2.85 Kraj: MB
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2016 3:23 pm Naslov sporočila: |
Vsebina je odvisna od kompleta, ampak da to je to. Osebno veliko raje zadeve kupujem doma, primem zadevo v roke, poteškam, pošlatam, vidim... Če v Varesiju v Šentvidu ne bi imeli tega na zalogi, potem tudi ti verjetno danes ne bi vedel za to ponudbo. Vsaj tisti s firmami kupujmo doma, kajti raje plačam dražje blago dobremu podjetju s storitvijo, kot pa cenejše blago brez storitve na koncu leta pa zaradi "prihranka" še višji davek. |
Uptime: 69 dni
