Andraz23 Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 12:51 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.28
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 1:42 pm Naslov sporočila: Samogradnja hišne elektroinštalacije |
zanima me, ali je dovoljena samoizgradnja hišne električne inštalacije?
Gradim hišo in bi probal inštalacijo naredil sam.
Kako je s priklopom samoizvedene električne inštalacije na distribucijsko omrežje? Potrebujem pred tem kakšen papir/tečaj kar koli, da to lahko storim?
Hvala vnaprej za info! _________________ Andraz23 |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 340 Aktiv.: 1.52 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 2:28 pm Naslov sporočila: |
Še vedno potrebuješ "uradnega" izvajalca, ki izda račun in jamči za pravilnost izvedenih del... Mogoče najdeš "prostovoljca", ki ti za ustrezno nadomestilo izda račun... Ali pa odpreš s.p. in si sam svoj izvajalec ... |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 2:29 pm Naslov sporočila: |
števec, glavno stikalo in fid daš narediti uradnemu izvajalcu, ostalo lahko čaraš sam |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.94 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 8:28 pm Naslov sporočila: |
Vse lahko narediš sam. Na koncu pa naročiš meritve el. inštalacije. Če kaj ne bo ustrezalo, boš takrat izvedel. Papirjev pa ne boš dobil prej, ko bo vse narejeno kot je treba. _________________ lp, ElGrigon |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.14 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Pet Avg 19, 2016 11:07 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Vse lahko narediš sam. Na koncu pa naročiš meritve el. inštalacije. Če kaj ne bo ustrezalo, boš takrat izvedel. Papirjev pa ne boš dobil prej, ko bo vse narejeno kot je treba. |
Tako je |
Andraz23 Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2016 10:36 am Naslov sporočila: |
Super hvala lepa!! Meri se pa verjetno ozemljitveno upornost in podobne zadeve? _________________ Andraz23 |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Avg 21, 2016 6:53 pm Naslov sporočila: |
Pa prej si TOLE preberi, pa še TOLE. Da ne boš potem razkopaval, ko bo merilec opravil svoje. _________________ lp |
Youtup Član
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2016 23:55 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.30 Kraj: Zagradec
Objavljeno: Tor Avg 23, 2016 12:05 am Naslov sporočila: |
Ko pročitaš priložene pravilnike zgornjega posta, lahko delim še nekaj svojih izkušenj.
V primeru da sam izvedeš svoje inštalacije, predno boš dobil dovoljenje na distribuciji za priklop na EEO (elektro energetsko omrežje) bojo zahtevali ali celo sami izvedli meritve, ki so zakonsko predpisane. Od merjenja neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, vodnikov za glavno in dodatno izanačevanje potencialov ter ozemljitvenih vodnikov.
Če teh meritev še nimaš na izvedenih in potrebuješ elektriko na "parceli" lahko zaprosiš za gradbeni priključek...
Če imaš željo pa na EEO smo pa tud že srečval primere preden so bile inštalacije gotove ko so mojstri si sami napelval. Pred meritvam pa zvezal 2 varovalki v omarico in v bližini ena luč ter vtičnica. Merilc pomeri oziroma podpiše, in potem čaraš sam po mili volji oziroma pameti ! _________________ Lp, Jure |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 5:27 pm Naslov sporočila: |
Youtup je napisal/a: |
in potem čaraš sam po mili volji oziroma pameti ! |
Če boš ubral to pot in opustil izvedbo meritev izdelane inštalacije, pa preberi še 314. člen TEGALE _________________ lp |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 5:41 pm Naslov sporočila: |
Denar je za novega golfa, pa za kofete vsak dan, za instalacije in za meritve bi pa vsi iskali neke bližnjice.
Sram vas je lahko, da pri relativno nizkih cenah in dolgoročni naložbi iščete neke krivine. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 426 Aktiv.: 4.35 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 10:07 pm Naslov sporočila: |
Meritve je vsekakor priporočljivo narediti že zaradi lastne varnosti. Se namreč dostikrat primeri, da se ob montaži pohištvenih elementov, lestencev... prevrta ali poškoduje kakšna žica.
Drugače pa se kar brez strahu tega lotiš sam, še posebej, če imaš vsaj osnovna znanja elektrotehnike. Prosi kakega električarja, da ti označi kam boš montiral prehodne doze, kje napeljal kabel, stikala, vtičnice... in delo bo steklo brez posebnih težav.
Le pogumno in če boš rabil pomoč piši na forum.
LP Iztok |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 992 Aktiv.: 4.45 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 11:13 pm Naslov sporočila: |
@quertz, ne vem od kje podatek, da ima Andraz23 denar za novega golfa? Mogoče tudi za kofetek nima vsak dan, ker dela hišo.
Iz teh inštalacije nekateri delate celo dramo, kot da je to neka vesoljska znanost. Vsak si jo lahko naredi sam, če le ima malo električne žilice, logiko in vsaj osnovno znanje. Včasih je celo tako, da sam narediš bolje kot mojster. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Avg 25, 2016 6:48 am Naslov sporočila: |
Če dela hišo, mora imeti za več golfov in ne samo za pol golfa.
Seveda, vsak, ki ima malo žilice, lahko tudi vrta v zobe, lahko napelje plinovod in naredi vse, kar ti srce poželi.
Časi, ko se je pri zadevah, kjer je nevarnost delalo kar nekaj na hojlardi so mimo. Če delaš hišo za 100 k€, najbrž ne bo problem dati 5 % tega zneska za kvalitetno inštalacijo. Če pa ni teh 5 %, potem pa bolje, da se z gradnjo sploh ne začneš ukvarjat, ker potem še za druge stvari ne bo.
Poznam primere, kjer "ni denarja za izolacijo", vsako leto pa je denar za 30 kubikov drv. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Avg 25, 2016 7:51 am Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Iz teh inštalacije nekateri delate celo dramo |
Pri izvajanju meritev v etažnem stanovanju sem naletel na primer, ko je nek takšen domač mojster v elektro omarici odklopil čisto vse zaščitne vodnike (ozemljitve, po domače). Stanovalci so imeli čisto srečo, da se ni iz tega naredila "cela drama". _________________ lp |
Iztok_S Član
Objavljeno: Čet Avg 25, 2016 8:51 am Naslov sporočila: |
Na morju smo imeli žur in ker nas je bilo več smo grgado kuhali v velikem loncu na dveh rinkah. No naslednji dan je ven metalo fid stikalo in stopljen je bil podalšek od TV sistema. Lastnik apartmajev je zgodaj zjutraj poklical elektro podjetje. "Otišao FID ali nemam drugi. Doči ču sutra." mojster je enostavno prebrikal FID in šel. S kolegom prideva okoli 9h do Rina (Lastnik apartmajev) na jutranjo "kavico (beri mirto, rogač, travarico) in nama pove kaj se je pripetilo po včerajšnjem žuru. Pove, da je otišao FID in da ga je majstor prebrikal ter da je nato skurilo podaljšek od TV sistema. Malo premislim in povem, da je verjetno nekaj narobe z nulo (N vodnikom). In res, v napajalniku za TV razdelilni sistem je namreč prebilo na zemljo in vsi ostali porabniki na instalaciji so nulo potegnili preko ozemljitve podaljška, zato se je le ta tudi stopil, fid pa ni odklopil ker je bil prebrikan.
Odprem razdelilno omarico in s preiskuševalcem faze preverim nule (N, modre žice). In voila! Ničelna zbiralka je bila pod fazo !??! Preverim dovod in ugotovim le slab kontakt zategnem dovodno nulo in vse je kot mora biti. "odbrikam" FID in zadeve delujejo kot morajo. V nadaljevanju popraviva z raznih delov starih pcjev in ostale šare še usmernik za TV sistem in še enega za internetni dostop. Ko je vse končano in deluje BP je Rino vesel, da se nikomur ni nič zgodilo ter, da vse deluje BP, objavi povabilo na še en piknik. Tokrat Kozliča izpod peke in pokliče majstora, da je sredjeno.
Ne strašite fanta z raznimi predpisi in kaznimi ampak mu raje pomagajte, kajti tudi mojstrom ne rata vedno. Za meritve pa kot vidim lahko pokliče tebe Energetik-m.
LP Iztok |
Uptime: 79 dni
