Andraz23 Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 12:51 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.28
Objavljeno: Tor Avg 23, 2016 10:31 pm Naslov sporočila: Napetostni stabilizator za izhod generatorja |
izdelujem tranžer za kolo kjer uporabljam enofazni 400W motor v vlogi generatorja. Izhodna izmenična napetost generatorja varira med 150V in 280 V. Potreboval bi napetostni stabilizator, kateri bi malo pofiltriral izhodno napetost.
Zanima me ali mi kdo lahko priporoča kako naj se lotim problema? Bi bilo bolje uporabiti najprej usmernik in potem stabilizator? _________________ Andraz23 |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.03 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 5:31 pm Naslov sporočila: |
Kaksno pa bos imel breme?
Najenostavnejse bi bilo napetost usmeriti, ter jo stabilizirati z switcherjem. |
Youtup Član
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2016 23:55 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.30 Kraj: Zagradec
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 8:02 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo mogoče smiselno najprej stabilizirat in nato usmerjat zaradi "ohranitve" usmernika ? _________________ Lp, Jure |
Andraz23 Član
Objavljeno: Čet Avg 25, 2016 1:54 pm Naslov sporočila: |
dgrude je napisal/a: |
Za začetek imam priklopljene gor žarnice. Tako se tudi vidi kako zelo niha izhodna napetost. Pogledaš si lahko tudi na spodnjem linku:
https://www.dropbox.com/s/73kn5zpyjqq4uai/20160823_152640.mp4?dl=0
Razmišljam pa, da bi poizkusil kot breme priklopiti majhen bojler za vodo.
Kaj misliš s switcherjem? _________________ Andraz23 |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Avg 25, 2016 2:22 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da niha v ritmu pedaliranja, bi rekel, da ti nekje drsi kolo.
Morda bi rešil, če bi na motor dodal vztrajnik? _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 5.32 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Avg 25, 2016 3:49 pm Naslov sporočila: |
Kolikor gledam si direktno naslonil gumo na jermenico? Tu tudi v najboljšem primeru nimaš nimaš dobrega stika, ker je jermenica premalo groba.
Druga stvar je tudi nihanje "navora" ki ga povzročaš z nogami. Če bi gonil bolj enakomerno bi imel tudi manj nihanja.
Še nasvet glede jermenice: Na kolesu odstrani plašč in zračnico. Direktno na platišče namesti klinsti jermen, in nato v jermenico. Kolo in motor fiksno vpni, da boš lahko nastavljal koliko je jermen napet... Tako bo veliko bolje.
l.p.
Nazadnje urejal/a sebastjan.kamensek Pet Avg 26, 2016 8:58 am; skupaj popravljeno 2 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.72 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Avg 25, 2016 7:08 pm Naslov sporočila: |
Bolj boš vrtel pedala, višja bo napetost- kaj je tu nerazumljivega?
Kakšno moč pa ima žarnica in kakšno bojler? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Avg 27, 2016 8:59 am Naslov sporočila: |
Tukaj je podobna problematika kot pri fotovoltaiki.
Če boš stabiliziral napetost in priključil konstantno breme, bo to zahtevalo konstantno moč. Kaj bo, ko te moči ne bo na voljo?
Torej ali je potrebno napetost res stabilizirati ali zgolj omejiti, da ne poškoduješ bremena?
Če je breme bojler, pa je morda bolje simulirati kolesarjenje. Torej hitrejše bo potrebovalo večjo moč. Običajni bojler brez težav požre več moči, kot si je sposoben proizvesti.
Veliko je torej odvisno od želja. |
Uptime: 70 dni
