matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.01 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Sep 03, 2016 8:13 pm Naslov sporočila: |
glavič je napisal/a: |
V specifikaciji ne najdem pri kateri napetosti se vhod hardware naslova smatra kot 1? |
0,25*Vdd+0,8V
Stran 24 v datasheetu, glej "Input high voltage".
Lp, Matic
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.44 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Sep 03, 2016 8:28 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
0,25*Vdd+0,8V
Lp, Matic |
Super! Hvala.
glavič Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2016 5:30 pm Naslov sporočila: |
Ekola, imam pripravljeno skoraj 80% layouta, ki ga rišem v SprintLayout programu.
Ga lahko kdo prosim pregleda, in pove kakšno mnenje če grem v pravo smer. Hvala
Download |
Ime datoteke: |
plosca.zip |
122.66 KB |
Downloadano: |
20 krat |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Sep 06, 2016 10:20 pm Naslov sporočila: |
Nimam SprintLayout programa, tako da lahko vidim samo sliko PCB-ja.
Jaz opazim dve stvari, ki bi ju lahko popravil:
-Ni potrebe, da imaš na vsakem od triak izhodov svojo varovalko. Po mojem je dovolj ena takoj na 230V za vse triak izhode hkrati.
-Premajhna razdalja (clearance) med vhodi in izhodi MOC opto spojnikov. Pod njimi imaš namreč povezavo na nizko napetostni strani, ki je dokaj blizu izhodov, ki so pod visoko napetostjo.
Če gre za "Class II" napravo (dvojna izolacja) mora biti po standardu razdalja med primarjem in sekundarjem 6mm, če se ne motim.
Lp, Matic
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.58 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Sep 07, 2016 8:40 am Naslov sporočila: |
Lp, Matic |
Ona povezava naj bi bila GND (ki ni nikjer povezan??) in naj bi bil po standardih oddaljen vsaj 3mm med "vročim" delom. Ostalo pa ne izgleda slabo
_________________ Lep dan
Simon |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 07, 2016 10:21 am Naslov sporočila: |
Varovalka na vsakem izhodu ni nič narobe, celo priporočljivo jo je vgraditi. Če breme
pregori, vgrajena varovalka velikokrat zaščiti triak pred prebojem. Seveda ustrezno dimezionirana.
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.44 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Sep 07, 2016 12:49 pm Naslov sporočila: |
Pa še v primeru napake crkne samo en kanal, ne pa vsi.
Jan
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2016 8:40 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Ona povezava naj bi bila GND (ki ni nikjer povezan??) in naj bi bil po standardih oddaljen vsaj 3mm med "vročim" delom. Ostalo pa ne izgleda slabo |
3mm velja za "Class I" naprave, kjer je ohišje ozemeljeno z zaščitnim (PE) vodnikom.
Če gre za "Class II" napravo (dvojna izolacija) pa mora biti ta razdalja 6mm, če se ne motim.
Jan je napisal/a: |
Jan |
Zakaj bi crknili vsi kanali v primeru napake na enem kanalu in samo ene varovalke na vhodu??
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Sep 07, 2016 9:18 pm Naslov sporočila: |
Odvisno po kateremu standardu in odvisno ali je nizkonapetostni del dostopen ali ne...
elkob Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 9:42 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Žirovnica
Objavljeno: Sre Sep 07, 2016 9:21 pm Naslov sporočila: |
Če breme pregori, vgrajena varovalka velikokrat zaščiti triak pred prebojem. Seveda ustrezno dimezionirana.
Zakaj prebije triak ali pregori varovalka, če crkne breme?
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2016 9:57 pm Naslov sporočila: |
Eisenhorn je napisal/a: |
Odvisno po kateremu standardu in odvisno ali je nizkonapetostni del dostopen ali ne... |
Res je.
elkob je napisal/a: |
Zakaj prebije triak ali pregori varovalka, če crkne breme? |
V primeru, da breme prebije v kratki stik, ali, da na izhodu nastane kratki stik zaradi kakšnega drugega razloga.
Mislim pa, da v perimeru kratkega stika na izhodu ena varovalka na vhodu ni nič manj učinkovita, kot varovalke v vsakem od kanalov.
glavič Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2016 9:26 am Naslov sporočila: |
-Ni potrebe, da imaš na vsakem od triak izhodov svojo varovalko. Po mojem je dovolj ena takoj na 230V za vse triak izhode hkrati. |
Če pregori ena varovalka, ostali sistem deluje naprej. Če bi bila samo ena varovalka bi celoten sistem odpovedal.
Če gre za "Class II" napravo (dvojna izolacja) mora biti po standardu razdalja med primarjem in sekundarjem 6mm, če se ne motim. |
Ekola, sem uredil večji razmak, cca 5mm.
Tisti primer ni bil do konca narisan, saj namreč hotel slišati vaš komentar preden bi zrisal celoto. V priponki naj bi bila final verzija.
Mi lahko kdo, ki pozna Sprint-Layout, zaupa kako pripraviti GERBER datoteke, ki so potrebne za skupno naročilo pri svet-el?
1.21 MB |
18 krat |
Download |
Ime datoteke: |
plosca_v2.zip |
27.84 KB |
Downloadano: |
0 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1367 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Sep 12, 2016 9:51 am Naslov sporočila: |
Med A1 in A2 priključki imaš lahko nazivno napetost ko je triak/tiristor izklopljen in je potrebno upoštevati primerno razdaljo. Še posebej če boš preklapljal neke induktivne zadeve (motroji).
Povezave na 230V strani se mi zdijo nekam ozke. Lahko da zadostujejo za tvoje potrebe.
Širina za varistor je nekam majhna. Varistorji so ponavadi malo širši, je pa odvisno kako močne boš montiral.
glavič Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2016 11:03 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Širina za varistor je nekam majhna. Varistorji so ponavadi malo širši, je pa odvisno kako močne boš montiral. |
Sredina pada pri triaku je cca 2,5mm:
kar je glede na specifikacijo ok, saj je tam med 2,40-2,70mm:
Razdalja med padi pri triaku je pa cca ~0,5mm, je to premalo? Povsod drugje na AC strani je >0.6mm.
Za varistor B72210S0271K101 v specifikaciji piše da je razdalja med nogicama 7,5mm, jaz imam pa cca ~10mm.
glavič Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2016 11:11 am Naslov sporočila: |
Še nekaj me zanima glede lukenj.
Bom podal vprašanje kar na primeru triaka: http://i.imgur.com/wdDEPLA.png
Nogica je široka med 0,61-0,88mm (b1). Torej koliko luknjo naj naredim na TIVu?
Uptime: 79 dni
