Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 9:53 am Naslov sporočila: |
Pri takem lahko računaš 40 do 60 mikronov na odrez pri običajnem odrezu za primer, ko greš najprej z vijačnico v material, potem pa rezkaš s celo dolžino (power milling). Ker ne vem kakšne hitrosti lahko dosežeš s svojo mašino in koliko imaš max. obrate, si sam zračunaj hitzrost pomika iz obratov. Iz obratov določiš čas prehoda, iz časa pa dobiš hitrost pomika.
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 9:52 pm Naslov sporočila: |
Evo rezka se že 4. par.
Sam rezker je odličen. Vrtljaji 17 000 hitrost 200. Korak po 1mm v globino. Brez mazanja. Temperatura obdelovanca na koncu rezkanja je dosegla ca 40°C. Očitno bi šel lahko še več, kajti spindle gre kot v prazno. Tok motorja pri rezkanju naraste za 0.1A.
Evo izdelek
_________________ lp
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 8:57 am Naslov sporočila: |
Lepo zrezkano.
Koliko pa je potrebnih "ročnih intervencij"? Pod to mislim npr. odpihovanje opilkov, mazanje,...
Ko sem se trudil z rezkanjem aluminija se mi je zmeraj prilepil kak odrezek na sveder in potem se je vse skupaj pregrelo...
mosqito Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 12:09 pm Naslov sporočila: |
Je na odrezanem delu samo vizualno, ali je tudi dejansko malo hrapavo? Poskusi malo povišat obrate in hitrost.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.42 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 2:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa se je zgodilo na spodnjem delu na notranji desni strani? Drugače pa OK. Tudi sam sem nekako začel razkati tudi aluminij, vendar grem postopno od počasne hitrosti navzgor da kaj ne zlomim. Saj veš, nisem strojnik.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 478 Aktiv.: 3.11 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:30 pm Naslov sporočila: |
Čeprav že nekaj let tega nisem počel, se meni "na uč" zdi hitrost veliko premajhna za izbrane obrate ...
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:40 pm Naslov sporočila: |
mkezmah je napisal/a: |
Lepo zrezkano.
Ko sem se trudil z rezkanjem aluminija se mi je zmeraj prilepil kak odrezek na sveder in potem se je vse skupaj pregrelo... |
Mazal nisem nič. Ko sem delal 1. komad sem sproti sesal opilke. Ta je bil gladek kot steklo. Pri naslednjem tega nisem počel več. Tole je tudi odgovor mosqito. Res je površina na posnetku nekoliko hrapava. Vzrok so opilki, ki so ostajali v žlebu. Ok hrapava površina nič ne moti, bo špindle še bolj držalo.
Miran, tisto "poškodbo" je naredil notranji komad, ki ni bil fiksiran, in je zavibriral ko ga je odrezalo stran. Naslednjega sem pritrdil, da se to ne more več zgoditi. Rezkanje je sicer še kar glasno, ker sem vse skupaj pritrdil z vijaki na mizo iz MDF-a.
Evo še en kratek posnetek
***klik***
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Sep 23, 2016 3:27 pm Naslov sporočila: |
Koliko časa pa ti rezka en komad?
mirkatmir Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2016 8:48 pm Naslov sporočila: |
Super Silvo, si kar priden in nas vedno na novo presenečaš. Nič novega pri tebi.
Objavljeno: Pet Sep 23, 2016 9:39 pm Naslov sporočila: |
mato1111 je napisal/a: |
Koliko časa pa ti rezka en komad? |
1 par je bil končan v slabi uri. Glede na to sem hodil v globino po 1mm in glede na to, da se je tok motorja povečal le za 0.1A sem prepričan, da bi lahko na enkrat šel v globino vsaj 3mm. Ker pa sem imel za naredit 6 parov, tega raje nisem poskušal. Kot prvo nisem imel viška materiala in imam le en rezkar. Če bi ga zlomil, bi bilo veselja konec Bom pa naslednjič to tudi preizkusil, a kot prvo moram urediti odsesavanje in narediti neko zaščito, da ostružki ne bodo leteli okoli. Sedaj namreč ne vem, kako se naj lotim čiščenja delavnice ;(
Spindle je že na novem nosilcu.
in še tisto kar je ostalo od plastičnega naprintanega.
mirkatmir Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2016 10:32 pm Naslov sporočila: |
a maš to 6mm rezkar in stročnico ER11?
Jaz si bom naredil samo kot nekakšno škatlo brez pokrova, ki jo povezneš preko celega stroja (spredaj je lahko bolj mala odprtina), da ne letijo ostružki naokoli.
Uptime: 69 dni
