napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Okt 01, 2016 10:30 pm Naslov sporočila: Cene napisov v les |
Ne vem če sodi v to temo, če ne, naj moderator izbriše.
Lokalnemu mizarju večkrat naredim uslugo rezkanja napisa v leseno ploščo, kot smerokaz za kakšno kmetijo, naselje... Črke so enostavne in gre delat kar z navadnim rezkarjem. Saj mu to z veseljem naredim, največkrat kar zastonj. Me pa seveda zanima kako se obračunavajo te storitve? Je to cena po črki al kako. Sicer je pa tudi nekaj dela, kot oblikovanje napisa, nato še pritrjevanje centriranje deske na mizo in samo rezkanje.
Ima kdo kaj izkušenj na tem področju _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 7:08 am Naslov sporočila: |
Kamnoseki imajo tarifo po crki.
Vezenje na majice se zaracuna itdelava programa in nato se delo od komada glede na povrsino.
Ce se bo odlocil racunat, mu vzemi 30€ za pripravo, ter nato se 5€ od crke. Tako bi jaz naredil. On to tablo proda za sigurno 100€, imej se ti nekaj od tega. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.70 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: |
Potem pa od te table še pride kar nekaj cekinov- odvisno od množice gostov.
Pa to ni dolgoročno zanemarljivo.
Zakaj bi delal zastonj? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7774 Aktiv.: 34.84 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 2:10 pm Naslov sporočila: |
Delo na črno
Kaj je in kaj ni delo na črno?
Albert Einstein |
qwertz Član
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:28 pm Naslov sporočila: |
Ne govori v množini, tole je napisal Branko Zupan, ki je slučajno tudi moderator. Napisal pa sem samo v opozorilo in ne kot obtožbo. Kako naj vem, kaj je po poklicu in kje dela vprašujoči, saj se ni niti toliko potrudil, da bi to v profilu napisal. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
napetost Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:49 pm Naslov sporočila: |
Ste pa strogi. Upam samo da ste tudi drugače tako načelni.
Recimo da imam registrirano dopolnilno dejavnost, pa še vedno ne vem kakšno tarifo bi imel za takšne usluge _________________ lp
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:58 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi moral sam vedeti koliko je vredno tvoje delo. Če si mu dosedaj delal za "gegenkšeft", boš težko spremenil situacijo. Upam, da se motim! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.31 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 5:16 pm Naslov sporočila: |
V grobem. Pri nas smo v ta namen imeli predmet gospodarstvo. V projektnem delu je bilo na koncu zaračunan material in marža. Pod maržo si potem, plačal delavca, dal v dobiček ali pa v amortizacijo strojev in orodja. No za amortizacijo strojev si seveda imel tudi izračune po nekih količnikih, katerih pa žal ne vem, ker si nisem delal svoje kopije tabel. Aja amortizacija se je računala v material kot sprotna obraba orodja in servis. Manjši kot brušenje rezil in razna mazanja, in seveda elektrika ter ostale stvari ki jih potrebuje stroj. Večji servis kot okvare si moral pokriti iz marže, prav tako pod amortizacijo kot nabavo drugega novega stroja.
Projektno delo si seveda dal delat drugemu, kot ponavadi.
Tu moraš pač biti projektant, cnc operater, računovodja, les ti pa zrihta že mizar.
Bo qwertz-ov nasvet, kar primeren, razen, če ti ostaja čas. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2058 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 7:55 pm Naslov sporočila: |
1287, 20€
Iz zelo preproste stvari (vsaj zame) delaš problem. Ne vem kako se kje drugje znajdeš.
Če ne veš koliko bi tega mizarja "ubrisal", daj tak napis nekomu drugemu v izdelavo, oz. pridobi ponudbo in si izračunaj ceno.
Če imaš res prijavljeno ODD, moraš vsak mesec odšteti po novem še 9,06€ (ne več 9,00€)za vrednotnico, ne glede na to, ali kaj narediš (in seveda zato izstaviš račun) ali ne. Na koncu leta oz. kadarkoli pač že, pa od dobička plačaš še dohodnino....
Ko greš k mizarju (ali kateremukoli mojstru) in če si fer, vprašaš koliko to stane, saj se ta oseba s tem preživlja, je vložil nekaj denarja za stroje, orodja, plačuje vse stroške....ne moreš reči, ah saj to je samo tri deske odrezal...tako moraš pač tudi sam nastopiti, pa če si stroj sam izdelal, ali pa ti ga je kdo poklonil, on ga nima, nima časa to delati, ne zna pripraviti oblikovanja...torej...? _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Uptime: 79 dni
