Stara grafična kartica na VLB ima probleme...
kixs
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 17:03
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.42
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 01, 2016 11:00 am    Naslov sporočila: icon_question Stara grafična kartica na VLB ima probleme... Odgovori s citatom
Zbiram zanimivo staro racunalnisko opremo in pod roke mi je prisla vcasih vrhunska graficna kartica - Diamond Stealth64 Video 2MB na Vesa Local Bus vodilu.
Ocitno pa ima neke hardverske tezave in tu sem mrzel Sad
Prilagam slike za boljse razumevanje:
Slike graficnih napak - ze od BIOS-a naprej:
http://i.imgur.com/4J9DGm3.jpg
Slike graficne:
http://i.imgur.com/dpL0eTX.jpg
* Ce brskalnik odstani .jpg na koncu URL-ja, ga je boljse rocno dodati in nato sliko shraniti lokalno. Saj so slike precej velike.
Sprobano je bilo:
1. kartica testirana na treh maticnih
2. vtaknjena v razlicne VLB slote
3. nastavil 0/1 VLB Wait-states
4. ponovno vtaknil BIOS cip
5. spucal kontakte
BIOS je na default, fsb=33MHz in nobenega navijanja.
Vse to ni pomagalo cisto nic. Slika je vedno kot prikazano.
Kje je tezava? Ram, DAC,... ? Je to mozno kako popraviti? Te graficne so precej redke in ze to sem dobil po dveh letih iskanja Sad
Zelo mozno je slo nekaj narobe po posti, saj je bila kartica testirano delujoca pred posiljanjem iz UK in dobro zapakirana (anti-staticna vrecka in vse ostalo...).
Hvala za vsako pomoc Smile
Iscem stare racunalnike in dele (1990-99)!
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 20.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 01, 2016 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj, ali si z gonilniki in povezave ustreznega monitorja že preveril? Lahko se zgodi, da monitor ni pravi. Pač čisto banalna zadeva pri starejših zadevah.
Vlaga na poti. V kombju ali letalu se pošilke lahko precej ugrejejo potem pa čakajo v mrzlih skladiščih. Sicer ne vem ali antistatična vrečka uspe tudi klimatcke spremembe deloma izolirat. Lahko se ti je kje pojavila korozija ali pa hladen spoj.
Lahko pociniš vse komponente, ki jih lahko tiste, ki jih ne moreš s spajkalnikom jih pa pogreješ z industrijskim fenom. Še boljše, partnerko prepričaj, da ti odstopi pečico, kritične plastične dele pa odstrani ali nekako zaščiti.
Več o teh metodah domačih popravil pa poišči na forumu. Bodi malo iznajdliv pri vnosih za iskalne nizie.
Slike lahko pripneš na forum, ker imaš pri oddaji sporočila spodaj tudi gumb dodaj priponko.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na slike uganjujem (manjkajoči deli slike, čudni piksli), da je težava v RAM-u. DAC skoraj gotovo ni kriv, krmilnik tudi verjetno ne.
Poizkusi zajeti sliko, ki si jo predhodno naložil oz. uporabi program za testiranje grafičnega RAM-a.
Uptime: 75 dni
