Popravilo radia iskra portorož
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Naslednja
bbrane
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.83
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, moram reči da je kar solidno ohranjen radio. Verjetno so se odvili vijaki zaradi vibracij ali kaj podobnega in s tem posledično potrgale žice( teža motorja). Mislim, da se to da enostavno popraviti. Škoda ,da si malo daleč - če pa pripelješ zadevo naokoli pa se lahko dogovoriva za popravilo.
ikozar56
Pridružen-a: Ned 05 Jun 2016 23:42
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja isto imam radio, moze mi netko poslati shemu?
90% svega je sranje
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.73
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2016 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V dveh primerih sem imel problem potrganih gumi nosilcev gramofonskega (EMONA) motorja pa sem v enem primeru zadevo že rešil s pomočjo gumijastih nogic za stare aparate in gumi uvodnico ki jo stlačim v luknjo motorja, pri drugem gramofonu me popravilo še čaka. Predvsem je pomembno da motor na ohišje ni togo pripet ampak preko gume. Podobno imajo na radijih rešeno tudi montažo spremenljivega kondenzatorja.
L.P.
Zoran
 Velikost datoteke:  1.7 MB
Chernijov
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2016 13:27
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
Kraj: Renkovci
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2016 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj let imamo radio Portorož UKV z gramofonom, in pred kratkim je nehal delovat. Sliši se samo ''brum'' ki pa ne odreagira na spreminjanje glasnosti.
Glede na to da sem danes zamenjal vse elektronke in je zadeva ista. Pomeril sem vse upore (upam vsaj da nisem kakega izpustil) in so vsi upoštevajoč toleranco OK.
Sumim da je problem kondenzator 50+50uF 350V. Zanima me če ga lahko zamenjam z dvema elektrolitskima kondezatorjema 50uf 350V in pač spojim nogice. Ali pa mogoče dam enega 100uF?
Je pa to moj prvi projekt me pa čakata še dva stara radia Smile
Hvala za pomoč!
KlavdijC
Prispevkov: 1519
Aktiv.: 8.50
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva varianta.Ker je vmes upor (dušilka) klasična shema pi filtra glajenja anodne napetosti.
Chernijov
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
Kraj: Renkovci
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej moram dati vmes še upor?
KlavdijC
Prispevkov: 1519
Aktiv.: 8.50
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ni treba dodajati..to je že..na licu mesta starega kondija zaspajkaj dva nova kot si opisal..in ju povežeš z negativnima elektrodama na vodnike prejšnjega za negativno elektrodo..Pri starem samo odščipneš žice. (malo iznajdljivosti). Nanju nova kondenzatorja. Lahko pod vezjem spraviš nove .(stari ostane kot okras)..
Chernijov
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
Kraj: Renkovci
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja saj tak je bil moj plan Smile
sem starega že odščipal danes nabavim nova ju dam v skrčko da bo nekako izgledalo in je to to. upam da bo tapravi zvok.
javim rezultat
Chernijov
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
Kraj: Renkovci
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil danes kondenzator Iskra iz podobnega radia. Radio dela ni pa popolnoma čistega zvoka. Morda bi bilo vseeno pametno dati nov kondenzator, kajti tudi ta je že čez 30 let.
Bi lahko bilo še kaj drugega?
KlavdijC
Prispevkov: 1519
Aktiv.: 8.50
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisti zvok..misliš se sliši brum ali kaj drugega..zaradi lažje dijagnoze napake.
Chernijov
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
Kraj: Renkovci
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brum. na enem drugem radiu ki ga imam, nekaj časa je lep čist zvok potem pa se sliši brum. pa ugasneš in ponovno prižgeš (mogoče ponovim dvakrat al pa trikrat) pa je spet vredu.
KlavdijC
Prispevkov: 1519
Aktiv.: 8.50
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je lahko slab..Daj popolnoma nove in potem raziskuješ naprej če ni v redu. (skrivnost rabljenih elkov je v tem da ne veš ali je dober ali ne).
Najboljši elkoti trajajo dolgo..vendar se jim čas od takrat izteka in s tem elektolit suši.
Nasvet. Novim elkotem prispajkaš daljše vodnike in jih zaspajkaš na obstoječa mesta. Ko napako odpraviš stvar dizajnsko urediš in jih lepo montiraš.
audi1975
Pridružen-a: Pon 10 Okt 2016 21:58
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2016 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako popravit,zamenjat oz. nabavit drugo stikalo za vklop radia portorož ukv z gramofonom.
Lp,Dušan
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Pogledana:  21 krat
sadd
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2020 0:17
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JanezM je napisal/a:
... No sem ugotovil da sem pripel napačno shemo. Za moj radio je prava ta shema katero sedaj pripenjam ...
Zanima me, če slučajno kdo ima še kakšno boljšo sliko(ali pa Pdf) sheme tega radia?
Hvala.
blaidd
Prispevkov: 143
Aktiv.: 2.45
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdrav!
evo scan, print v knjigi ni najboljsi...
 Velikost datoteke:  3.24 MB
 Pogledana:  27 krat
Stran 10 od 11
Uptime: 69 dni
