Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 12:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi ti pravzaprav rad. Informacije nam doziraš po kapljicah. Vzemi si nekaj minut časa in lepo na dolgo in široko opiši problem.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 1:03 pm Naslov sporočila: |
Kaj se sekiraš, saj tudi on dobiva po kapljicah.
Albert Einstein |
strojnik001 Član
Pridružen-a: Pon 02 Sep 2013 7:50 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.27 Kraj: Belokrajnc
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 5:25 pm Naslov sporočila: |
Raje sem po kaplicah spraševal da mi ne bo kdo slučajno pregorel
Še to z daljincem mi boste povedli potem vas pa spustim na pavzo.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 5:48 pm Naslov sporočila: |
S takim obnašanjem mečeš slabo luč na strojnike (čeprav izgleda da to nisi) in belokrajnce
Pa še forumaše, ki se ti trudijo pomagat, za=bavaš in odvračaš od tega, da bi ti še kdaj pomagali...
strojnik001 Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 6:45 pm Naslov sporočila: |
saj se hecamo pa sem nazaj vrgel žogico Nikjer ni pisalo da jo moraš ravno ti ujeti.
MadMax Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 7:06 pm Naslov sporočila: |
Hec ja.... Zdaj se bi rad ven zvlekel
Lahko bi za spremembo delil svoje znanje z nami, namesto da se pojaviš samo z vprašanji ko ti zašteka, pa še takrat je treba vlečt iz tebe...
strojnik001 Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 7:12 pm Naslov sporočila: |
Težko bom kaj pomagal glede na to da nisem iz elektro stroke.
Razen te informacije da elektronski aparati delujejo na dim. Ker ko iz aparata spusti dim, potem ta ne deluje več.
MadMax Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 7:16 pm Naslov sporočila: |
Saj nas vsaj polovica tukaj ni strojnikov.
V zadnjih par letih smo premlevali raznorazne, tudi strojniške probleme, pa te ni bilo nič na spregled. Raje drkaš človeka, ki je popravil več švasaparatov kot si jih ti po štacunah videl...
Pa saj ni važno, ne bom več smetil brezpredmetne teme.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 7:35 pm Naslov sporočila: |
strojnik001 je napisal/a: |
Se da kupit kakšen poceni daljinec (sprejemnik in oddajnik) s katerim bi lahko vklapljal/izklapljal tudi brezžično? |
Kupiti je možno marsikaj, vendar ni vse primerno za karkoli.
Popravil Branez
Išči npr. na Ebay-u.
Link na posamezen proizvod na Ebay-u bo sčasoma izginil in se ne bo več vedelo za kaj gre .
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.01 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 11:36 am Naslov sporočila: |
Ker vas je nekaj tu, ki tole obvladate.
Pred časom me je matiral Gysmil 165.
Aparat je preživel prometno nesrečo, škoda je bila na ohišju in je še normalno deloval, po kakem mesecu pa ne več.
Deluje manjši napajalnik in elektronika kot da vse dela ampak ne vari. Iskal sem slabe stike mogoči lom vezja, če je kje dim pobegnil, pa .... shema se normalno dobi na spletu. Ampak če ne poznaš točno delovanja ti bolj malo pomaga.
strojnik001 Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 4:57 pm Naslov sporočila: |
saj pravim z dimom se ni za hecat.
Kar se tipke za vklop varjenja tiče je iz mojega strojniškega vidika pomembna voltaža ki steče skozi to stikalo kar potem v kišti prižge varilni tok.
Kakšna je voltaža ne vem, se pa vidim tu najde kdo ki ima izkušnje z varilnimi aparati.
Pa je voltaža res dovolj za izbiro ustreznega daljinca in sprejemnika, ki bo *pritisnil tipko* ? Kako se pravilno reče temu kar iščem-da bom videl kaj sploh iščem?
int47 Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2016 9:33 am Naslov sporočila: |
Jasno napiši, kaj bi rad naredil.
Pri kontaktih poglej vsaj podatke za napetost, tok in vrsto napetosti.
Na mikrostikalih ponavadi piše 250VAC 5A.
Če je fuč tipka, poglej kakšna je in jo zamenjaj.
Če bi rad uporabil nek komplet oddajnik + sprejemnik, upoštevaj, da oba potrebujeta napajanje in da obstaja možnost naključnega vklopa.
Komplet na sliki uporablja rolling kodo in ima v mojem primeru z novo baterijo domet na prostem 100+ metrov. Lahko izbereš tri načine delovanja (ON - OFF z eno tipko, A=ON B=OFF, ter kontakt dokler držiš tipko).
Rele ima NO in NC kontakta 10A @ 250VAC, ali 10A @ 30VDC.
36.59 KB |
7 krat |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Okt 22, 2016 11:04 am Naslov sporočila: |
Kako pa se bo obnašal daljinec, če bo varjenje izmenično, moraš pa sprobat.
Meni je uro med varjenjem večkrat prestavilo, pa ni bila na daljinsko
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
strojnik001 Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2016 4:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam samo enosmerno varjenje zato bi bilo vredu.
Rolling koda? Na internetu piše da jo je treba sprogramirat. Jaz pa o programiranju nimam pojma.
int47 Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2016 8:15 pm Naslov sporočila: |
Moj komplet je prišel že "sprogramiran".
Drugače gre "programiranje" za komplet na sliki tako:
Na vezju sprejemnika je tipka. Če tipko na sprejemniku kratko pritisneš (LED ugasne) in nato v cca 15s še tipko na oddajniku, si sprejemnik "naučil" na to tipko oddajnika.
Če tipko na sprejemniku držiš cca 15-20s (LED ugasne in se ponovno prižge), sprejemnik pozabi vse oddajnike.
Način delovanja izbiraš s prevezavo. Imaš tri možnosti 1-2, 2-3, ali ni prevezave.
