amater70 Član
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2012 9:06 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.23 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 8:48 am Naslov sporočila: Accu chek mobile |
Imam Accu-chek Mobile, to je aparat za merjenje sladorja v krvi, dobil sem nekaj kaset za merjenje na katerih je žal potekel rok in ga zaradi datuma aparat noče več sprejet. Zanima me ali se da kako zadevo spravit v pogon? Na youtube se gledal nek posnetek, kjer tip odstrani nalepko iz kasete, ta nalepka naj bi bil čip in namesto nalepke vstavi nek drugi listič ki pa ne vem kaj je ker je posnetek v meni neznanem jeziku. Kaj bi lahko bil ta listič?
Link iz youtube: https://m.youtube.com/watch?v=bDQCBiKevZ8 |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.52 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 10:36 am Naslov sporočila: |
Kolikor vidim, navaden bel listič (nimam zvočnikov, pa nisem poslušal)
Ampak iz nekega razloga imajo te kasete rok trajanja.
Da ne bo potem meritev napačna... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 10:45 am Naslov sporočila: |
Tisti listič je z novim čipom. Vsaj tako sem razumel. Pravi: "эта čип" (to je čip).
https://youtu.be/bDQCBiKevZ8?t=314 _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
amater70 Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 11:32 am Naslov sporočila: |
Sem iskal po googlu in nisem našel kje bi sedalo kupit te čipe! Ali bi mogoče obstaja kaksna druga varijanta? Poskusil sem tudi nastavit datum nazaj recimo na 2011 ampak isto ne deluje! |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 11:46 am Naslov sporočila: |
Vprašaj tukaj! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
amater70 Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 2:22 pm Naslov sporočila: |
Bom vprasal, mislim pa da danes ne bom dobil odgovora. Me pa zanima ali je možno spremenit sistemsko uro, ker jas sem dal letnico na 2011 in mi napise da je kaseta potekla 2009, če pa nastavim letnico 2016 pa napise da je potekla 2014! |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1138 Aktiv.: 5.56 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 3:34 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem razumel (ne razumem rusko ) je odstranil RFID čip nalepko in jo nadomestil s svojo.
GOOGLE PREVAJALNIK:
Merilnik accu-chek Mobile morda goljufija. V videu si lahko ogledate vse.
Da bi to naredili - morate kupiti poseben čip in bralca (če vaš telefon ne podpira nekaterih standardov RFID) Ti čipi so zdaj v moji prisotnosti v Moskvi. Zelo kmalu bom objavila članek o http://habrahabr.ru/ s podrobnim opisom tega načina goljufanja meter, informacije o čipu, in opisom firmware. |
pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 423 Aktiv.: 2.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Avg 07, 2016 8:03 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi kupil novo kaseto in z nje odstranil nov čip in ga dal na tisto, kjer je potekel datum. Kasneje bi čip vrnil nazaj na novo kaseto. Seveda ostane vprašanje točnosti meritve, zato v tem ni pametno pretiravat, toleranca pa vsekakor je. |
pomlad Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 11:23 pm Naslov sporočila: |
Je bolj zapleteno in sicer gre za dva problema in sicer:
- kaseta za 50 meritev sladkorja ima določen datum do kdaj velja, oziroma aparat po izteku roka enostavno ne izvaja meritev.
- drugi še verjetno težji problem pa je, da kaseto lahko kupiš novo, a ko opraviš prvo meritev sladkorja pa ta velja samo še tri mesece
Torej, če bi aparat zmedel nekak glede datuma, pa je problem odštevanje tri mesece.
Sam nimam sladkorne, sem želel občasno samo preveriti stanje, pa teh petdeset merjenj v treh mesecih nikakor ne porabim. Da je težava še večja je prav ta aparat namenjen samo za eno osebo, ker je možna okužba z kaseto, v primeru uporabe v družini. Imam še eno novo kaseto datum do 12.2016 in če jo bom vstavil 1. decembra letos ne bo delala tri mesece, ampak samo do konca leta.
Res nisem zadovoljen s tem aparatom, ki sicer dela ok, ali se spufaš s temi kasetami. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 8:51 am Naslov sporočila: |
Podoben aparat je imela moja mama.
Na čipu (ki ga daš v aparat) je naveden rok trajanja. Da bi uporabljal stare lističe, je potrebno:
- odpreti 50 lističev. V škatlici se nahaja tudi čip,
- ŠE PRED VSTAVITVIJO ČIPA V APARAT je potrebno sistemski datum na napravi nastaviti pred datum poteka trajanja (ki je naveden na čipu) - npr. 3 mesece prej,
- morebiten reset naprave (ugasnemo in prižgemo nazaj) ne more škoditi,
- šele nato vstaviti čip v aparat (in nato uporabljati odprte lističe),
- pri uporabi zagotoviti, da sistemski datum nikoli ne gre čez datum, ki je na čipu (možno, da bo treba sistemski datum še kdaj prestaviti nazaj, če se vseh lističev ne porabi v 3 mesecih).
Zanesljivost takšnih meritev je seveda druga pesem.... Vse skupaj je zamišljeno ravno zato, da se ne bi uporabljalo starih lističev (odstopanja meritev???), saj "reagent" na lističih s starostjo ni več točen. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
s59ma Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 9:19 am Naslov sporočila: |
pomlad je napisal/a: |
Da je težava še večja je prav ta aparat namenjen samo za eno osebo, ker je možna okužba z kaseto, v primeru uporabe v družini. |
Okužba ni mogoča, ker:
- vsak merilni listič po uporabi zavržeš,
- je lanceta ("igla za špikanje") narejena tako, da se jo pri vsakem napenjanju zavrti za eno stopnjo naprej, zato imaš vsakič svežo iglo. Ko porabiš vse igle na lanceti, jo moraš zamenjati z novo.
Če lanceto uporabljaš v skladu z navodili za uporabo, okužba ni mogoča. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
pomlad Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 10:22 am Naslov sporočila: |
Ni lističev ampak kaseta v kateri je trak dolg za 50 meritev. Se pred vsako meritvijo zavrti malo naprej. Robovi kasete pa se ne premikajo in preko njih se lahko prenaša okužba z prsta drugega uporabnika. Zavržeš na koncu celo kaseto, da ni nobenih lističev se lepo vidi tudi na videu. Glede datuma in roka uporabnosti pa tudi ne bi rabili tako zakomplicirat vse skupaj, dovolj bi bilo pismeno opozorilo. Tudi hrana ima datum roka uporabe, pa konzervo lahko odpreš in na koncu tudi poješ. V resnici gre samo za posel, da se proda čim več. |
s59ma Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 9:33 pm Naslov sporočila: |
Aha, ta aparat je drugačen (SRI, videa iz prvega posta prej nisem gledal).
Logika izteka potrošniega materiala pa verjetno ostaja zelo podobna. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Nov 07, 2016 11:49 am Naslov sporočila: |
.. in nova kaseta ali lističi za navadnega accu-chek so 27€ ... ROP ! ... (podobna štorija kot z ink-jet tiskalniki in kartušami) ... |
Uptime: 75 dni
