python in obdelava nizov (stringov)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.03
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 1:03 pm    Naslov sporočila:  python in obdelava nizov (stringov) Odgovori s citatom
RPI sem šele nabavil in se počasi spoznavam.
Tudi "Hej, ljudje!" sem že uspel programirat v Pythonu.
Za obdelavo nizov (stringov) je gotovo na razpolago obsežna biblioteka. Malo sem iskal po iskalniku Google in tistega kar iščem, še nisem našel, kar ne pomeni, da ne obstaja.
Rad bi našel nekaj kot je v Bascomu Gettoken funkcija. Le ta iz velikega niza, kjer je v njem več besed, podnizov različnih dolžin, potegne ven tistega, katerega zaporedno številko sem podal v klicu.
Recimo
b = gettoken(a,5," ")
mi bo dal rezultat, če je v nizu
a = "Dober dan, ljudje dobre volje, spet je nedelja!"
v
b = "volje"
ker sem pač zahteval peti podniz, in nizi so med seboj ločeni z znakom " " - blank, tretji argument v klicu.
Če take funkcije ni, jo bom moral naštrikati sam, ampak sem len in nerad izumljam kolo.
Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati.
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
uporabi string.split().
Koda:
myString =" Zdravo, kako si?"
myWords =myString.split()
myWord =myWords[2]
myWord
'si?'
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.03
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom probal.
Fino bi bilo, da bi lahko string razbil tudi na osnovi kakega drugega ločilnega znaka, recimo vejice. Če morda veš, kako izgledajo NMEA telegrami ki jih daje običajni GPS modul, tam so koordinate in drugi podatki med seboj ločeni z vejicami. S to funkcijo si lahko pomagam šele potem, ko vse vejice zamenjam z blanki.
Hja, to je vedno, kadar presedlaš na drugo živinče. (Menjaš programsko okolje) Se lahko zgodi, da iz konja presedlaš na osla ali psa. Seveda oa obstaja neka verjetnost, da presedlaš tudi na boljše.
Vsekakor, kjer je volja, je tudi pot.
Hvala
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
uporabiš isto metodo, samo delimiter definiraš:
Koda:
>>> myString = "ena,dva,tri,štiri,pet"
>>> myWords = myString.split(",")
>>> myWord = myWords[2]
>>> myWord
'tri'
v zgornjem primeru je delimiter ","
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.03
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krasno! Hvala!
Hej, kako so pa naredil, da ti 'požre' šumnike?
Meni pri vsaki vrstici, ki vsebuje kakršen koli šumnik ali celo klicaj, daje napako:
yntaxError: Non-ASCII character '\x9a' in file strings.py on line 66, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. To v linuxu dela samo od sebe...
LP G
Pardon, vidim da uporabljaš RPI. Bom pogledal, kako deluje na moji malini.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preizkusil na malini, pri vnašanju stringov ni bilo težav, pri izpisovanju je pa vrglo ven tole:
Koda:
pi@raspberrypi:~ $ python
Python 2.7.9 (default, Sep 17 2016, 20:26:04)
[GCC 4.9.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> myString = "ena,dva,tri,štiri,pet,šest"
>>> myWord = myWords[3]
>>> myWord
'\xc5\xa1tiri'
KeyboardInterrupt
pi@raspberrypi:~ $
bom malce raziskal.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 337
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Nastavi coding:
Koda:
#!/usr/bin/python
#-*- coding: cp1250 -*-
tvoja koda
ali pa na utf-8 in shrani datoteko v utf-8 format.
Nazadnje urejal/a vpeter Ned Nov 20, 2016 6:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://stackoverflow.com/questions/34015615/python-reversing-an-utf-8-string
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, tole zdaj deluje:
Koda:
# -*- coding: utf-8 -*-
myString = "škoda, šokantno, škuorja, škržat, ščurek"
for x in range (0,len(myWords)):
   myWord = myWords[x]
   print myWord
pi@raspberrypi:~ $ python test.py
škoda
šokantno
škuorja
škržat
pi@raspberrypi:~ $
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi, ko bereš napotke in kodo iz interneta. Med Pythonom 2 in 3 je velika razlika kako se obravnavajo stringi.
Tako, da če poganjaš Python 3 in testiraš kodo ki je pisana za python 2 si lahko več dni razbijaš glavo, zakaj ne deluje tako kot bi moralo.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 74 dni
