mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.35 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 5:50 pm Naslov sporočila: Micromaster 420 analogno delovanje |
Pred kratkim sem dobil rabljene Micromastre 420 od Siemensa, priklopil ter delujejo vsi kot je treba.
Pri pregledu navodil sem uspešno priklopil potenciometer, da lahko tudi nastavljam vrtljaje elektromotorja - skratka kot mora delovat tudi deluje.
Sedaj pa se je ustavilo, saj bi rad nastavil čas zagona ter zaustavitve (ramp up/down time) pa v navodilih nikjer ne najdem kako bi bilo to analogno izvedljivo.
Seveda se da naštimati z LCD ploščico (BOP link) na določenih parametrih kot je opisano v navodilih problem pa je ker jaz te ploščice nimam.
Ima kdo kaj več vednosti če lahko kakorkoli analogno to spremenim saj mi 10s zagonskega in izklopnega časa ne ugaja.
Hvala že vnaprej in lp,
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.71 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:29 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem, bi ti rad s spreminjanjem napetosti ( npr. 0 do 10V ) nastavljal čas pospeševanja in zaviranja ?
To pri micromastru ni možno - pravzaprav so taki frekvenčniki, pri katerih je to možno, zelo redki.
mrtn Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 4:06 am Naslov sporočila: |
Ja točno to bi rad jaz naredil. Se pravi, da se to kar jaz mislim ne da narediti.
Hvala za hiter odgovor ter lep pozdrav, upam da bo še komu to prav prišlo v bodoče.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1271 Aktiv.: 6.16 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 11:48 am Naslov sporočila: |
MM420 je dober in močan frekvenčnik. Zakaj, "če ga že imaš", ne dokupiš BOP-a.
Zagon in zaustavitev se lahko nastavlja z BOP-om in še veliko drugih parametrov je potrebno nastavit. Ne vem kako bi zagnal frekvenčnik brez tega. Takšnemu frekvenčniku bi res lahko to privoščil. 1kW motor poganjaš brez skrbi trajno z precej rezerve.
mrtn Član
Objavljeno: Sre Jun 26, 2013 10:52 pm Naslov sporočila: |
Jah seveda bo treba BOP še dokupiti.
Lahko pa povem, da se lahko frekvenčnik zaganja povsem analogno, tudi za ponovni zagon ob izpadu elektrike lahko uporabimo relejni izhod.
Za osnovno delovanje frekvenčnika to povsem zadostuje, ko pa rabiš kaj več pa seveda z BOP enosto.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.67 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 3:21 pm Naslov sporočila: |
Imam okvarjen siemensov pretvornik 420... očitno ne deluje notranji napajalnik.
Napetost na DC linku imam a ne gori nobena LED lučka.
Je že kdo kirega servisiral ?
Lp.
139.09 KB |
15 krat |
204.72 KB |
21 krat |
_________________ --
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 10:33 am Naslov sporočila: |
Kako bi prišel do podatkov o SMD diodah ?
Posebej nenavadna je MELF izvedba ?
lp.
126.43 KB |
16 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2318 Aktiv.: 10.44 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 3:01 pm Naslov sporočila: |
Glede na sliko so vse diode, zgoraj pri regulatorju kakšne TVS, tista spodaj (MELF) pa je lahko "navadna" 4007 ali je zener dioda ... bi moral malo prerisati kako je zvezana ...
LP, Peter
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 6:22 pm Naslov sporočila: |
Spodnjo MELF diodo sem dešifriral... zgornje pa nisem raziskoval.
Na MELF diodi je 1. obroček zelen, 2. obroček oranžen .... v priponki je datasheet.
Upam da je pravilno.
Lp.
Download |
Ime datoteke: |
EGL41D - MELF dioda.pdf |
100.95 KB |
Downloadano: |
8 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 15.78 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Dec 02, 2016 10:01 am Naslov sporočila: |
servis za pretvornike je http://www.sis-ines.si/
_________________ ___ |
Objavljeno: Pet Dec 02, 2016 10:42 am Naslov sporočila: |
Izkazalo se je da so vse diode vključno z MELF dobre ... z meritev se vidi le rahli upad kapacitete na izhodnih kondenzatorjih.
Napaka je pa seveda nekje drugje... ko bo čas in volja raziskujem naprej.
Lp.
Objavljeno: Sob Dec 10, 2016 10:51 am Naslov sporočila: |
Notranji napajalnik je ponovno zaosciliral po menjavi prebite zaščitne zener diode.
lp.
94.49 KB |
2 krat |
Objavljeno: Sob Dec 10, 2016 6:32 pm Naslov sporočila: |
Sedaj pa vprašanje za poznovalce:
v čem je razlika glede parametriranja med operator ploščami BOP in AOP ?
Namreč tudi sam bom moral eno nabaviti.
Hvala za pojasnilo.
lp.
20.11 KB |
0 krat |
22.51 KB |
0 krat |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 256 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Ned Dec 11, 2016 8:31 am Naslov sporočila: |
Basic Operator Panel (BOP)
With this panel the user can change the default settings for a particular application. Using the BOP it is possible to access to levels 1 to 3 of the parameter set. Factors which can be modified include:
Speed
Frequency
Direction of motor rotation
Jog
Advanced Operator Panel (AOP)
Additional feature over BOP:
Communication via RS-232 interface
Expanded language facility
Diagnostic menu & fault finding assistance
Values displayed e.g. speed, frequency
Capacity to store & download up to 10 parameters sets
Digital & Analogue inputs
Serial link via USS Protocol
Automated system via Profibus connection
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 200 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Ned Dec 11, 2016 9:49 am Naslov sporočila: |
Razlika je v samem prikazu parametrov, alarmov, napak, vidi se številka parametra in pa vrednost istočasno. Lahko vidiš več vrednosti (tok, frekvenca...) skupaj.
AOP lahko uporabiš za kopiranje parametrov med frekvenčnimi pretvorniki.
