Indukcijska plošča ne zazna posode
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 11:52 am    Naslov sporočila:  Indukcijska plošča ne zazna posode Odgovori s citatom
Gre za indukcijsko ploščo Hyundai IND122.
Crknil je napajalnik, ki sem ga že popravil. Sedaj plošča ne zazna posode. V primeru posode utripa tudi lučka Power, sliši se, da po impulzih greje, kontinuirano pa ne. Po nekaj poizkusih se izklopi v pripravljenost.
Zadevo sem premeril z osciloskopom in vse izgleda OK. Na močnostno stopnjo da en sam impulz (brez posode) in nihajni krog lepo zaniha. Tudi nazaj do procesorja pridejo vsi signali.
Kaj naj bi bilo narobe?
jankos
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.52
Kraj: širša okolica ormoža
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj post vam sicer nebo kaj pomagal, imam pa eno vprašanje, in sicer:
Tudi jas trenutno popravljam enako indukcijsko kuhalno ploščo, in na njej sumim napajalni del, ker ne da nobene napetosti od sebe. Če pripeljem enosmerno napetost neposredno na 5V linearni regulator, pa se elektronika normalno prižge. Sicer prikazuje napako, če se pravilno spomnim E6.. ampak vsaj pokaže znak življenja.
Kje v napajalniku je bila pri vas napaka? Sam sem prišel do zaključka, da je odpovedal čip za stikalni napajalnik ( Viper12A).
Nabavil sem ga že, menjati še pa nisem imel časa.
Lp, Janko
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So bile tudi dosti bolj banalne napake: skurjen kak upor v napajalnem delu, na primer (večkrat Smile ).
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 6:40 pm    Naslov sporočila:  POPRAVLJENO Odgovori s citatom
Našel sem napako: prekinjen trimer VR1. Ker je v vezavi za tokovno zaščito, se je po 120ms ogrevanje izključilo.
Ker se je že dvakrat skuril VIPer in ob tem zgorel zaščitni upor R26, ki sta oba v neposredni bližini trimerja, domnevam, da je kakšen oblok pošlatal trimer, bil je ožgan.
Napetosti v shemi v okvirčkih so napisane na tiskanini.
Oscilogrami prikazujejo napetost v točki J6 brez in z posodo. V minus gre najbrž samo zaradi slabo kompenzirane sonde. Napetost na tranzistorju je približno 340x večja.
O delovanju take (resonančne z enim tranzistorjem) indukcije je več napisano na portalu Powerguru.
Shema indukcijske plošče Hyundai IND122
 Velikost datoteke:  423.41 KB
 Pogledana:  109 krat
Oblika kolektorske napetosti.
 Velikost datoteke:  121.26 KB
 Velikost datoteke:  98.68 KB
Oblika kolektorske napetosti brez posode.
 Velikost datoteke:  125.85 KB
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jankos je napisal/a:
... Sam sem prišel do zaključka, da je odpovedal čip za stikalni napajalnik ( Viper12A).
Tudi pri pričujoči indukciji se je že trikrat skuril VIPer12A. Ob tem je šel še zaščitni upor R26, diode D1, D2, D8 ter posledično ena vezica.
Zakaj je šel, mi ni čisto jasno. Prvič ga je kolega nadomestil s SMD različico. Domnevali smo, da se je ta skurila, zaradi preslabega hlajenja. Zdaj sem ugotovil, da se ne greje veliko. Tudi menjava vhodnega in izhodnega elektrolita ni pomagala.
Ostaja mi razlaga, da je mogoče prebila tuljava. Zdaj sem jo nadomestil z eno iz CFL. Ker ta nima dodatnega navitja, sem napajanje za +5V regulator naredil iz +18V. Bomo videli, koliko časa bo delalo.
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem menjal čip Viper12A. Sedaj se na kontrolni plošči prižge lučka zraven tipke za vklop, zaslon bledo utripa, ventilator v notranjosti pa trepeta. V ritmu trepetanja se sliši cviljenje ki ga predvidevam da povzroča tuljava v napajalniku. Zgleda da je odneslo še kaj drugega kot le čip.
Med tipkanjem odgovora sem hotel še z osciloskopom pomerit napetost na ventilatorju, posledica je bil pok ter odprt tranzistor, ter prekurjena povezava na pcb. Predvidevam da bi moral imeti osciloskop galvansko ločen od omrežja? Evil or Very Mad
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Pogledana:  20 krat
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa s Q2?
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z osciloskopom pomerit napetost na ventilatorju? Pray
Za taka merjenja se ponavadi uporablja kar univerzalni inštrument. Pri merjenjih omrežnih napetosti pa je potrebno osciloskop galvansko ločit od omrežja, ali imeti baterijsko napajan osciloskop.
Lojz
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Kaj je pa s Q2?
Bil je skurjen, kot je vidno na sliki. Povezava na pcb, ki jo je odneslo je med tranzistorjem ter konektorjem za ventilator.
Q2 vklaplja ventilator, nahaja se na shemi višje, ki jo je podal "bostjang", saj imam identično indukcijsko ploščo.
Tranzistor sem menjal, popravil prekurjeno povezavo, indukcijska deluje tako kot prej. (trepetanje ventilatorja, cviljenje tuljave v ritmu trepetanja, občasno 7segmentni prikazovalnik na kontrolni plošči komaj opazno sveti.)
Kot sem že omenil višje, če pripeljem enosmerno napetost neposredno na 5V linearni regulator, pa se elektronika normalno prižge. Sicer prikazuje napako, če se pravilno spomnim E6.. ampak vsaj pokaže znak življenja.
Lojz je napisal/a:
Zanimala me je oblika napetosti na ventilatorju, multimeter je pokazal 1.5V na DC ter 5V na AC.. sklepal sem da se stikalni napajalnik ne uspe zagnat ali ne deluje pravilno. Poskusil bom preverit ostale elemente okrog stikalnega napajalnika ter najti vzrok nedelovanja.
Hvala za nasvet glede merjenja na omrežnih napetostih, čeprav so mi zadeve znane, sem se prvič praktično srečal z pokanjem med šarjenjem po vezju ki ni galvansko ločeno. Bom v prihodnje vsekakor bolj previden.
ivan12345
Pridružen-a: Sob 21 Jan 2017 21:17
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2017 9:35 pm    Naslov sporočila:  Re: POPRAVLJENO Odgovori s citatom
schema
 Ime datoteke:  hyundai_ind_122.png
 Velikost datoteke:  7.08 KB
 Downloadano:  38 krat
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivan, kje si dobil to shemo?
Ko gledam zgoraj objavljeno sliko in tvojo shemo je razlika pri uporih R13 in R15(če ni tudi pri ostalih 82k).
Po tvoji shemi naj bi bili to upori 82k, iz slike pa je razvidno, da so to 820k (siva, rdeča, črna, oranžna), kot je tudi na shemi, ki jo je objavil bostjang ?
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
82k bi bilo res premalo - na čip bi prišlo precej več kot 5 V.
Uptime: 70 dni
