Gibanje robotske roke
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2017 8:06 pm    Naslov sporočila:  Gibanje robotske roke Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me ce bi mi lahko kdo ("po kmečko") pojasnil kako pri robotski roki preracunas gibanje sklepov v ravni premik v mm. Recimo da imam 2 sklepa in hocem z robotom naredit navidezno premico. Slika za pojasnilo.
 Velikost datoteke:  245.7 KB
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.98
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo vprašanje. Oba kota se med delovanjam istočasno spreminjata. Če imaš skico ali model poznaš začetne kote in končne kote. Potem pa gre še za uskladitev hitrosti obeh motorjev. Zato da potuje roka linearno.
Vem da nisem ogovoril to kar sprašuješ. d'oh!
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu me zanima ravno to kako se morata spreminjati oba kota da naredi linearni premik.
Prispevkov: 7772
Aktiv.: 34.85
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si boš s tem kaj pomagal. Nekaj podobnega, a za začetek koristno. To so izračuni za gibanje v tem projektu,
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj tu.
http://www.robolab.si/top-menu/people/staff/
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 4.14
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si zapomnil od enega profesorja na feri, citiram po spominu; Z takimi hudimi formulami strašimo poredne študende.
Z večjim številom sklepov kompliciranost raste do onemoglosti.
Lep pozdrav!
Boris Z.
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.98
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub temu da premik ne bi bil čisto linearen bi poskusil takole;
S pomočjo skice ali pa kotomera na roki ,bi ugotovil koliko stopinj znaša delovni kot sklepa 1 in koliko stopinj sklepa 2.
Potem pa malce experimentiral z hitrostjo in koraki....
// Tell servo to go to 180 degrees, stepping by two degrees
for(position = 0; position < 180; position += 2)
servo1.write(position); // Move to next position
delay(20); // Short pause to allow it to move
// Tell servo to go to 0 degrees, stepping by one degree
for(position = 180; position >= 0; position -= 1)
Malo bolj po "kmečko".
Pray
lucca brassi
Prispevkov: 4053
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.google.si/search?q=google&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:sl-SI:IE-SearchBox&ie=&oe=&gws_rd=cr&ei=um4IWMCQJYHfU_eKoKgH#q=RRR+robot+cinematics
prav zares
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.19
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po kmečko ne bo šlo, raketna znanost pa tudi ni.
Laboratorij, ki ga je linkal qwertz ima en lušten učbenik z naslovom "Robotika" (Bajd, Mihelj), kjer je to dokaj enostavno razloženo v par poglavjih v sloveščini. Učbenik kupiš za male pare v avli FE. Če boš guglal probaj iskat "robot arm inverse kinematics".
LP, Mitja
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neka gromozanska znanost ni.
Gre za to da se računa inverzna kinematika. Vbistvu so matrike z določenimi vrednostni in koti posameznih osi.
Smo računali na roko na FERIju in je že za 3osnega robota prišlo par strani dolg "račun" z matrikami.
Je pa tega ogromno na spletu (youtube Stanford) tako da tople vode ni za odkrivat. Je pa res da moraš poznati osnove robotike in malo znanja o kartezičnem/krogelnem/valjnem koordinatnem sistemu in kako prehajati iz enega koordiantnega sistema v drugega. Da ne govorim o trigeometričnih funkcijah itd.
šknenad
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2016 13:36
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam da ti bo kaj pomagalo
d kinmatika in dinamika robota.pdf
 Ime datoteke:  d kinmatika in dinamika robota.pdf
 Velikost datoteke:  2.03 MB
 Downloadano:  29 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 76 dni
