Šolska izdaja na Raspberry-ju
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
bostjanoksidian
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2014 17:16
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2017 4:09 pm    Naslov sporočila:  Šolska izdaja na Raspberry-ju Odgovori s citatom
Po šolah uporabljamo doma predelano raspberry postavitev.
Gre za zbirko vaj, orodij in postavitve, ki je primerna za:
1.razvijanje
2.demonstriranje
3.učenje
Je z uporabo namestitvene skripta spremenjena uradna izdaja RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP na povezavi https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Dodane so vaje za html, css, javascript, java, php, python, lua, gcc, mysql in MS pisarno.
Uporabljajo se storitve samba, mysql, apache, ssh in vnc.
Dodano je orodje phpmyadmin
Vsa prijavljanja so uporabniško ime pi in geslo raspberry. (Kot na originalni izdaji )
Lokalno ime naprave je server.
V živo je večinoma na povezavi (redko je gor kaj drugega, velikokrat ni na povezavi nič, ker RPI vzamem na predavanje, včasih povezavo izklopim, ker končujem izdajo ali pa kar tako)
http://89.212.21.12 - uporabljen RPI2 Smile na turbo 1GHz Smile, vi me vidite na 2,5Mbaud, ker imam toliko uploada(Stari dobri VDSL dokler ne potegnemo optike). Pretok je tudi drugače omejen na 100Mbaud zaradi FastEthernet lan priključka Sad
Stisnjeno izdajo server.rar se dobi brezplačno na povezavi
https://drive.google.com/drive/folders/0BwjL25FB_WLWSHJQR29tNFJXWW8
http://www.rarlab.com/download.htm - winrar program
server.rar --> odraraš --> server.img
Namestiš program za zapekanje sd kartic
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
server.img --> zapečeš na sd kartico. Velika mora biti vsaj 8GB Smile (Pazite pri karticah, da vam ne prodajo kakega počasnega dinozavrčka. Obstajajo že 64Gbyte in več s hitrostjo zapekanja 40Mbyte/s in več)
raspberija prključiš na lokalno domačo(ali v razredu) mrežo in uporabiš eno od 4-ih komunikacij Smile
1. http://server - spletna stran (brsklalnik spletnih strani)
2. \\server deljene mape (brskalnik datotek) imamo 3 deljene mape www, izdelki in Documents.
www(samo za branje, root od spletne strani)
izdelki(za vpisovanje ,podmapa root-a, kamor postavljamo svojo spletno stran, vajo ali karkoli že)
pi(samo za branje, mapa profila pi)
3. https://www.realvnc.com/download/viewer/ - VNC uporabnik za grafični daljinski pristop v GUI Smile
4. https://www.bitvise.com/download-area - SSH uporabnik tekstualni daljinski pristop.
Vedno uporabite pi:raspberry za prijavo Smile, spletni naslov v lokalnem omrežju je server Smile
Vse vaje uporabljajo eno tipko , dve ledici in tipalo vlage in temperature DHT22.
Shema vezave je vzeta iz izdaje.. Smile
https://www.youtube.com/watch?v=uakQIyZtU0s
Še filmček, ki kaže kako namestimo šolsko izdajo....
Shema RPI za Šolsko distribucijo(Razvojni kotiček)
 Velikost datoteke:  18.75 KB
 Pogledana:  36 krat
Nazadnje urejal/a bostjanoksidian Sob Jan 06, 2018 7:21 pm; skupaj popravljeno 31 krat
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2017 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te zanima, da bi dodal katerega od senzorjev v tem projektu
http://elektronika.splet.arnes.si/category/pametna-gnezdilnica/
pa povej.
LP,
M.
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.43
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2017 9:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Šolska izdaja na Raspberry-ju Odgovori s citatom
bostjanoksidian je napisal/a:
Tu bomo razpravljali o Šolski izdaji (Razvojni kotiček)
Dokler je predvidena razprava v takšni obliki, kot na sliki bom tvoje sporočilo tretiral kot reklamni spam. Navedene povezave (vključno z vsebino podpisa) kažejo na komercialne spletne strani zato tule nimajo kaj iskat.
Imaš 24 ur časa, da svoje sporočilo urediš skladno s pravili foruma.
Lp, Frenki
bostjanoksidian
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2017 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
pa povej.
LP,
M.
Gre za povsem šolsko zadevo, ki jo uporabljam pri pouku. Gre za ogromno zbirko vaj, ki sistematsko pokriva moderne spletne tehnologije. Učenci si sami prispajkajo tisti dve ledici in tipko, uporabljen senzor je res poceni in zelo enostaven za priklopit. Pokriva temperaturo in vlago, ki se ju da uporabit v veliko maturitetnih nalogah.
Na šolsko izdajo vaj na raspberry-ju seveda dodajam nove in nove stvari, vendar pazim, da stvar kljub vsemu ostaja enostavna, poceni in zastonj kar se tiče programov.
Učenci si sami izbirajo senzorje in orodja. To je samo ogrodje , ki omogoča hitro delo... Za vaš projekt se sigurno najde veliko kar rabite na mojih vajah. Pomoč je v obliki moje malenkosti vedno tu Smile. Princip razvoja preko delujočih primerov Smile
Ok sedaj pa še malo k tehniki.
1. f*p kable se izpod varovanega strelovodnega območja NE sme uporabit. Če vlečete kable pod zemljo mora biti nad kablom položen valjanec.
2. Za bližnje komunikacije se uporablja WiFi povezavo, na šolski izdaji imaš orodje, ki ti RPI spremeni v napredno dostopno točko(Jo bom opisal kasneje). Sedaj se lahko z navadno tablico priklopiš na RPI kot, na domač ruter (Oba uporablta hostapd odprtokodni program Smile )
3. Od vseh tipal je najtežje realizirat po moje tipalo teže. Temperatura in vlaga sta tako že del programa(Tam se ogromno ukvarjam s prikazi in urniki za vodenje)
4.Za kamero obstaja program za RPI. Imam pa rešitve ki izkoristijo več kamer in slike pošiljajo v mysql tabelo, tako je kasneje veliko lažje manipulirat s slikami. Vsi procesi v naravi ponavadi oživijo če narediš time lapse filemček, pač veliko slik združiš v filmček, kjer se vse dogaja s pospeškom.....
Imam celo projekt klimat(ni na šolski izdaji, je pa na šolski izdaji ogromno vaj , ki imajo izvor v tem projektu, pa iz drugih tudi), ki dela obe stvari hkrati namreč slika in izvaja temperaturno vodenje po urniku. Kamera (Lahko v proste USB reže priklopiš WeB kamere ali kupiš kamero ki je prav za RPI) ni del standardnega strojnega nabora zato ni zastopana z vajami, bom pa to spremenil, ker kamero se vedno rabi. Sem šel pogledat in našel 8 vaj, ker je bila kamera včasih del vaj:)
# git clone https://github.com/silvanmelchior/RPi_Cam_Web_Interface.git
# sudo chmod 1777 RPi_Cam_Web_Interface -R
# cd RPi_Cam_Web_Interface
# ./RPi_Cam_Web_Interface_Installer.sh install
Tole je v installfirst skripta del, ki ga imam izključenega, naredi popolno spletno kamero na web strani, zna vse kar znajo današnje kamere(predvsem Live stream, timelapse, recording, če se ne motim zna izdelati tudi time lapse filmček, sem že malo pozabil, ker sem se s tem ukvarjal dve leti nazaj Smile ) + seveda lahko uporabljaš spletno stran za druge zadeve, ker uporablja kamera apache2/php5 storitve.
Glede sodelovanja je pa tako, 26.2 nastopim delavno mesto na drugi šoli in bom imel ogromno dela. Pa tudi drugače je smisel, da sem samo neke vrste "forum" podpora, projekt pa speljete drugi:)
Sem pa zainteresiran , da po projektu vključimo kako super rešitev med vaje:) Tako stvari delujejo v praksi...
Boštjan
Nazadnje urejal/a bostjanoksidian Čet Feb 02, 2017 8:33 am; skupaj popravljeno 14 krat
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem se kar namatral, da sem usposobil kamero, da je pričela pretakat video na arnesov strežnik. To mi deluje. Je pa malo podhranjena zadeva, če bi hotel sočasno še motion poganjat. WiFi mi nič ne koristi, ker moram itak napajanje pripeljat (IR osvetlitev v notranjosti je stalno priključena, tako da kakšne baterije odpadejo).
bostjanoksidian
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 5:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, jasno, tako kot si zamisliš.
Napajanje je napajanje, mrežni kabli pa ne smejo izpod zaščitenega območja pred strelami, pa še tam velja , da niso za outdoor.
Vem, da je strimanje težka zadeva, pred leti sem se ukvarjal in nikoli res naredil do konca. Pol sem našel pa projekt, ki vse rešuje.
Star model kamer za RPI je imel tako slabo svetlobno občutljivost, da sem potem vse pustil in sem čakal na boljšo kamero. sedaj jo imamo, ampak jo jemljem kot dodatek, ki ga pač uporabiš(s pomočjo delujočega projekta. Imam pa nekaj projektov samo s slikami Smile
Čim uporabiš RPI odpadejo baterije jasno.
RPI3 kuri v fulu cca 4W, če ga malo zabremzaš pa cca 2.5W, kar je ravno še na meji tudi za fotocelične sisteme, je pa dober za avtomatizacije oz za projekte naprav, ki so priključene na električno napajanje. Za naprave, ki so občasno priključene in morajo obratovat z baterijami(robotki) uporabljam ESP8266 wifi modul, ki je tudi predmet vaj. V profesionalnih projektih stalno priključenih naprav na baterije, se naredijo druge rešitve, ki te modulčke spravijo pod 100nA v izklopljenem stanju. Meja 100nA(dosegamo pod 10nA!!! oz je meritev zelo težavna, ker je odvisna od čistoče tiskanega vezja) je trenutno priznana meja za naprave, ki so stalno priklopljene na baterijo. Pri samo 100nA namreč še vedno pokurimo 8,76 mAh/10 let Smile . Če se morajo naprave samozbujat , je težko spravit povprečno porabo pod 1uA. To pa že pomeni 87,6 mAh/10 let Sad.
Smile
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pa mislil da bo šlo.... Hdmi-vga kabel ne deluje... Malo sem si ogledal prve korake programiranja. Zgleda obetavno. Ta "poceni " računalnik mora še .........
 Velikost datoteke:  1.99 MB
 Pogledana:  17 krat
bostjanoksidian
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Verjetno ti vmes že vse dela Smile
Če se po kakršnem koli slabem scenariju še vedno ukvarjaš s problemom naredi tole...
1. Priključi ga na televizor, toliko, da se prepričaš, da ti vse dela.
2. HDMI/VGA adapter ni trivialna zadevica, prvo obstajajo VGA zasloni , ki podpirajo analogni in digitalni vhod , stari zasloni podpirajo samo analogni vhod. HDMI/VGA adapterčki prevežejo digitalne linije tako da vse dela(Razen če nimaš tak adaprter, da poskrbi da se digitalna slika pretvori v analogno, v kar glede na velikost adapterja dvomim)
3. Preveri če ti ta stari zaslon podpira digitalni vhod na VGA vhodu, če ga ne si vsaj ugotovil zakaj ti stvar ne dela.
4. Če ga, bi ti moral zaslon vsaj sporočit , da tako visoke resolucije ne podpira.
Drugače pa super ideja, boš navdušen. Samo, da se ti ne bo zgodilo tako kot meni, da imaš okoli TV-ja toliko žic, naprav in ostale šare, da te bo začela mama,žena, punca na to opzarjati Smile
Ravno sem dobil sporočilo, da je moj na novo naročen Android TV na poti. Poslali so mi tracking številko Smile . Android TV bo upam podpiral vse moje "potrebe", kar se tiče zunanjih naprav. Hm najmanj IPTV od ponudnika bo ostal za TV-jem.
Sem imel do pred kratkim dva taka zaslona iz "odpada". En mi je kake pol leta nazaj odpovedal in sem kupil PC zaslon, ki ima dva HDMI in en VGA vhod. Stari dobri zaslon iz "odpada" pa upam, da bo še dolgo služil, na sebi ima vgrajen odličen powered USB Hub, kar moderni zasloni nimajo. Z izklopom tega zaslona se mi ugasnejo do tri zadevice, ki jih na enkrat počnem na pisalni mizi.... zelooooooo praktično. Hm še audio vhod imam na zaslonu iz "odpada" analogen, na ta novem pa digitalen (in analogen za VGA vhod). Tudi to je zelooooo praktično, ker na mizi nimam rad zvočnikov. Smile
Nazadnje urejal/a bostjanoksidian Sob Feb 04, 2017 7:36 am; skupaj popravljeno 1 krat
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Televizija je edina stvar v hiši kjer lahko priklopim malino. So pa pred televizijo pogoji dela nemogoči. (moraš čakat, da prideš na vrsto) Shocked
Zato bi rad malino priklopil nekam drugam. Iščem ceneno alternativo.
1)delujoč vga-hdmi pretvotnik
2)predelava kakšnega odsluženega prenosnika .
Eh?
bostjanoksidian
Prispevkov: 121
Aktiv.: 1.02
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh?
Ja hm bolha in kupiš kak star zaslon ki ima HDMI vhod, v trgovini se cene začnejo od cca 120€ navzgor, bolha bi morala bit cenejša. Bojim se , da poceni HDMI/VGA pretvornika, ki bi znal narediti analogni VGA signal ni.Smile
Nikoli ne reči nikoli.....
Vlado
Prispevkov: 561
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam ta HDMI VGA pretvornik in deluje v redu.
Pretvornik je bil kupljen na Farnell-u, vendar ga trenutno tam nisem našel.
https://www.galagomarket.com/index.php/item/display/87/167_napajanje,-kabli_element14_adapter,-raspberry-pi,-hdmi-to-vga--piview
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh?
Vse kar potrebuješ, razen ohišja za LCD in napajalnika 12V dobiš pri meni, tj.:
- rabljen, delujoč LCD panel iz prenosnika (14", 15" XGA, SXGA, UXGA),
- tak vmesnik,
- CCFL inverter, podoben temu
in ne boš imel več problemov s čakalno vrsto, če ti je prav Wink .
Sporoči mi samo velikost panela, da začnem pakirat in lahko v ponedeljek oddam na PTT Very Happy .
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ulala. To se pa hitro odvija. Kakšen lcd bi moral biti tudi pri meni. Celo ohišje prenosnika. Lesenjača pa tudi počiva.
Javim na zs, da ugotoviva kompatibilnost komponent.
Hvala.
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se odločil, da malo probam z raspberryjem in sem pred podobno težavo, kako uporabiti HDMI izhod, če pri roki ni primernega monitorja. Iskal sem druge možnosti, lahko bi priključil zaslon preko video kompozitnega signala, ampak nisem našel podatkov do katere ločljivosti to gre, slika je najbrž bolj zmazana. Iskal sem pretvornik HDMI/VGA in našel nekaj na ebayu.
Tale kabel ne vem če je primeren, ker je samo kabel, če prav razumem, mora HDMI izhod znati delat kot VGA ker ta kabel ne pretvori signala. Popravite me, če nimam prav.
Tale pretvornik je menda pravi za ta namen, ker naj bi pretvoril digitalni signal iz HDMI v analogni za VGA. Preden karkoli naročim, bi rad potrditev.
Kasneje itak ni potrebno imeti zaslona priključenega na raspberry, ampak na začetku pa najbrž brez ne gre. Omenjate LCD od prenosnika, kako pa naj tega priključim?
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tale adapter ti ne znam pomagat. Kateri je v redu in kateri ni. Sam sen nabavil poceni KABEL ,vendar ne deluje.
Sedaj pa se mi odpira nekaj takega. SAMOGRADNJA IN RECIKLAŽA ODPADKOV.
Ne prehitevajmo. Anxious
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 15
Uptime: 67 dni
