haRmOniKa Član
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.59 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 11:09 am Naslov sporočila: Senzor tlaka MPX2010DP |
Zdravo,
kupil sem omenjeni senzor tlaka in ga poskušal priklopiti na arduino.
Vhodna napetost na njem je bila 4.5V, izhod pa 2.26V +/- 0.01V kljub temu, da sem vanj pihal skoraj do onemoglosti. Kaj bi lahko šlo narobe? Prenizka vhodna napetost, pokvarjen senozor, premalo tlaka ...?
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 11:25 am Naslov sporočila: |
A nima ta stvar izhod reda par milivoltov?
Tukaj si podatek razlagam da je 25mV celoten range pri napajanju 10V.
Tukaj je primer vezave....
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 11:35 am Naslov sporočila: |
Ključni podatek, ki sem ga spregledal. Mulitimeter pa tako majhne spremembe očitno ni prepoznal.
Sedaj pa se pojavi drug problem. Pri 5V in 10 bitni resoluciji je korak 4.88mV, ker je preveč za arduino. V obsegu omenjenega senzorja je to samo 5 korakov. Potreboval bom drug diferencialni senzor, ki deluje v večjem razponu oz. bo arduino lahko zaznal več vrednosti. Mi lahko katerega predlagate?
poule Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 12:17 pm Naslov sporočila: |
Signal preko ojačevaca "raztegneš" na 0-5V. Poglej si shemo, ki sem jo dal na linku.
Tukaj je podbno,...malo si preberi.
Drugače so pa to z ojačevalcem standardne rešitve. Redkokateri senzor že ima standardiziran analogni izhod, oz. ta ki ga ima, ima ojačevalec že vgrajen...
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.21 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 12:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabil MPX4115 in ga priklopil direktno na analogni vhod na AtMega8. Napajanje imam 5V. Tvoj je sicer za drug rang 0-10kPa, moj pa 15-115kPa.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 3:01 pm Naslov sporočila: |
Poskusi s TEM. Nisem ga sicer preskusil, ampak po specifikacijah bi bil kar primeren za ta namen.
_________________ lp |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.68 Kraj: Kamnik
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 4:43 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče kakorkoli zvedeti oznako senzorja, ki ima ohišje enako MPX2010DP, oznaka pa je zabrisana? Enega primernega imam, pa bi rabil še nekaj identičnih.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 10:36 am Naslov sporočila: |
MPX so znani senzorji. MPX Series
55.74 KB |
13 krat |
_________________ --
haRmOniKa Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 12:37 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat bom ostal kar pri MPX2010DP in ustrezno ojačal signal. V primeru, da senzor ne bo imel dovolj velik razpon za moje potrebe ga bom enostavno menjal npr. z MPX2100DP ali večjim.
Kateri ojačevalec naj uporabim (da ga imajo v IC)? Ojačevalce iz zgornjih linkov ne najdem v IC elektroniki.
Uptime: 75 dni
