ip5504 Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 22:54 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.31 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 11:54 pm Naslov sporočila: |
Za zaščitni upor ni smiselna taka toleranca, to je res. Kdo je proizvajalec ne morem ugotovit.
Tisti dve sliki in link so pa koristne informacije, hvala. Kam točno je vezan upor bom preveril jutri če bom imel kaj časa pa javim. Za zdaj hvala vsem.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 12:10 am Naslov sporočila: |
Slikaj še drugo stran vezja.
_________________ lp
baresi |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 10:49 am Naslov sporočila: Re: Toleranca upora |
ip5504 je napisal/a: |
Imam malo težavo z določitvijo pravega upora. Glede na to da ima pet barvnih obročkov, gre za strožje tolerančno območje. Vrednost bi bila 10,2 ohm-a, ampak potem beli obroček za toleranco ne obstaja. Kakšna toleranca je to? Branje vrednosti v nasprotni smeri pa tudi ni, ker zlata barva je samo pri toleranci ali pri faktorju, kjer je toleranca strožja. Mi lahko kdo pomaga pri določitvi tega upora? |
Jaz bi kar to potrdil. Peti obroček je verjetno svetlo siva, glede, da je osnova upora v sivi podlagi. Torej 10,2Ohma 10%
Lp, stursc
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.97 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 10:59 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da vidim na vezju elektrolit 450V, gre za napajalno napetost 230V AC. Ker je na vezju en sam priključni konektor (narejen kar na vezju), bi si upal trditi, da gre to za napajalni konektor. Ker je upor v bližini tega konektorja, obstaja velika verjetnost, da je to predupor in kot je že Jaka57 ugotovil, gre za RF (resistor fusible), tako da je ugotovitev precej logična. Toleranca v takih primerih ni pomembna, še sama upornost upora je lahko bolj na približno. Seveda v takelih primerih pomaga reverse engineering.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.31 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 11:56 am Naslov sporočila: |
Jaka je napisal: „ V sili hidič muke žre.” Jaz sem take upore zamenjal s steklenimi varovalkami, pač tiste pocen', pocen' varovalke, pa dela. Estetika je bila tu drugotnega pomena.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.20
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 1:22 pm Naslov sporočila: Re: Toleranca upora |
stursc je napisal/a: |
Lp, stursc |
Ni logično. Označevanje s petimi obročki ponavadi pomeni toleranco 2% ali manj.
Če bi tukaj res bila toleranca 10%, pomeni možno upornost Pri 10 Ohm od 9 pa do 11 Ohm. Nesmiselno bi bilo označevati vrednost na tri mesta natančno.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 2:15 pm Naslov sporočila: |
Označba RF1 na tiskanini nakazuje, da je to res fusible resistor, ki ima dvojno vlogo, da omejuje tok in se ob prekoračitvi prelevi v varovalko, zato dvomim, da so to ravno velike upornosti (prej cca. 10 in manj Ohm), zato še vedno mislim, da je 10,2 Ohm kar prava vrednost. Edino glede tolerance (peta barva deluje kot siva ali umazano bela) je možno, da je to srebrna (10% toleranca), ki je zaradi pregretja spremenila barvo.
ip5504 Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 5:42 pm Naslov sporočila: |
RF1 je res vezan na D1, torej gre za zaščitni upor, kjer toleranca res ni pomembna. Levo od konektorja na sliki, je ta upor na spodnji strani. Na uporu ni nobene sledi pregretja ali česarkoli, da bi lahko rekel da je zadnji obroček spremenil barvo. Kakorkoli, glede na prejšnje slike, bom dal klasični 10ohmski upor malce večje moči kot 1/4W in bo moralo zadostovati.
1.05 MB |
7 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 5:49 pm Naslov sporočila: |
......Kakorkoli, glede na prejšnje slike, bom dal klasični 10ohmski upor malce večje moči kot 1/4W in bo moralo zadostovati...... |
Ali ne bi raje začel z 1kOhm, še vedno lahko greš navzdol.
Toda, še vedno stojim za tistim kar sem napisal, saj je označevanje teh zaščitnih uporov nenavadno, kar lahko vidiš na primerih, ki sem jih podal.
Zaščitni upori so delani največ po E24 lestvici, ki ne pozna vrednosti 10.2Ohma v toleranci 10%, kar tudi ni smiselno .
Preberi, kaj je napisal eldi2011!
In taki upori se delajo tudi v vrednostih 10kOhmov, tako da, DušanK, ti kar dvomi.
Sicer pa, tvoja volja, tvoj svet .
_________________ Lp, Jaka |
baresi Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 6:05 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 ima prav.Jaz bi začel s trimerjem 1k.
baresi |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 6:21 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je razlaga barv za varovalne upore.
Vsaj za tega proizvajalca: http://www.synton.com.tw/upload/product/65/pdf2.pdf
Po moje, 1k, 5%, ali 10.2 ohma, 1% ali 2%.
Predlagam zbrusit lak po dolžini, tako da lahko izmeriš določen del upora.
In hitro ugotoviš ali je ena ali druga vrednost.
Lp, Jože.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 11:58 pm Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
Po moje, 1k, 5%, ali 10.2 ohma, 1% ali 2%...... |
Ja, po tistem pdfju sta možni obe vrednosti, glede na to, da je zadnji obroček bel.
Kakorkoli, sam ne bi začel s popravilom z 10 Ohmi!
ip5504 Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2017 8:28 am Naslov sporočila: |
Sem se odločil za modro potezo in upošteval dobronamerne nasvete in uporabil 1K upor in zadeva deluje. Ali sveti zdaj kaj manj, pa ne vem, ampak upor bom pustil tako kot je, ker ni potrebe da bi ga manjšal na 100 ohmov.
baresi Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2017 9:55 am Naslov sporočila: |
Mislim da si se pravilno odločil.
baresi |
ip5504 Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2017 10:11 am Naslov sporočila: |
Sem tudi testiral priklopljen na napajanje cca pol ure non-stop, vse OK, nikakršnega pregrevanja in ničesar.
Uptime: 79 dni
