Internet
sirjost
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.96
Kraj: pescenk bliz Cerknce
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 9:09 pm    Naslov sporočila:  Internet Odgovori s citatom
Pozdravljeni mogoče se bo to uprašanje zdelo neumno ali smešno vendar bi vseeno rad neko strokovno mnenje ali potrditev.
V hiši sta dva PC-ja in nekaj telefonov, ki so povezani preko Wi-Fi-ja.
Problem se pojavi, ko internet preko "žice" začne delat počasi (šteka).
Ko smo šli gledati kaj je narobe smo si vsi s telefonov sklopili Wi-fi.
Potem še zmerja ni bilo v redu. Ko pa sem jaz fizično izklopil internet iz svojega PC-ja pa se je sprostil internet. Problem bi bil rešen če bi kaj delal na računalniku na internetu. Težava je v tem, ker je bil računalnik le prižgan, noben program pa ni bil odprt res nič. Zanima me kaj je fora da jaz večino interneta vlečem. Ali je problem v tem ker imam najboljši računalnik in zato tudi največ interneta poberem.
Ali imate kakšne ideje za odpravo tega?
lp jerc
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.96
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez podatkov lahko zgolj ugibamo. Kateri operacijski sistem, katere programe imaš naložene, kateri procesi ti še vedno tečejo, kljub temu da trdiš, da noben program ni odprt... lahko imaš sistem okužen in dela zgago v ozadju, lahko ti tudi torrenti delajo pa to ne veš, lahko... je marsikaj.
Dobro pri vsem tem je, da si nekako ugotovil, kaj ti dela probleme, preizkušaj še naprej, če sumiš računalnik, poskusi s tem, da mu ko je vse zabasano, izklopiš ethernet kabel, lahko tudi ugasneš računalnik. Ko se bo po večih poskusih skozi daljše časovno obdobje vsaj nekaj dni, pokazalo da je krivec računalnik, se lotiš iskanja krivca na računalniku. Kakšen neodvisen požarni zid včasih dela čudeže, poblokiraš tisto kar ne rabiš, prometa je veliko manj.
Drugače pa, tudi tvoja linija nam je neznanka, ponudnik interneta tudi, ni pri vseh enako. Problem je lahko tudi v slabotnem routerju.
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je povedal predhodnik povej še kaj več od sistema do katere verzije, imaš vse popravke, do antivirusnega programa, če je posodobljen in preskeniran celoten sistem. Šele ko/če je sistem čist, se lahko posvetiš iskanju drugih vzrokov, drugače se vrtiš v krogu, ker te heca nek morebiten zajedalec v ozadju.
Za začetek daj sliko kateri programi ti štartajo ob zagonu. Torej Ctrl+Alt+Del ---> Upravitelj Opravil, odpri zavihek Zagon in prilepi sliko. Sliko izreži npr. z Orodjem za izrezovanje (snipping tool.exe).
V zavihku "Učinkovitost delovanja" klikni na Ethernet in si oglej promet mrežne kartice. Ti piše koliko Kb/s prejema ali pošilja. Če ni prometa je 0 Kb/s. Smile
Primer vsebine "Zagona":
 Velikost datoteke:  37.24 KB
 Pogledana:  15 krat
Prispevkov: 3173
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ostalim takrat dela počasi, potem je skoraj zagotovo promet preko tvojega PC. S pomočjo
Koda:
netstat
lahko preveriš kateri proces in kam ima odprte povezave in kateri posluša (ob uporabi ustreznih stikal). Vse odprte povezave pa ne pomenijo trenutnega (velikega) prometa.
sirjost
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalnik:
wid10
RAM 4Gb
procesor: i5
grafična Geforce 720
naročnik inbterneta T-2
Moč interneta: 20MB/s
Na mrežni kartici mi oddaja od 1,3 do 2,5 Mb/s.
Prejema pa mi od 8,6 do 13,5 Mb/s.
To je to samo bi vas pa še enkrat spomnil, da je začel internet na drugem računalniku štekat še preden sem jaz prižgal moj PC do takrta pa je bil moj PC ugasnjen.
Imam tudi program uTorent, ki pa takrat ni bil prižgan.
 Velikost datoteke:  13.79 KB
 Pogledana:  10 krat
lp jerc
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi da imaš problem na Hardware-u?
Prispevkov: 3173
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2017 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej sta oba PC-ja problematična na enak način?
Mogoče imaš kakšen virus oz. trojanski konj in nekdo tvoj PC uporablja kot bot.
Poizkusi, če dela v redu iz ne-PC-jev, kot so vsi PC-ji izklopljeni ali odklopljeni.
S pomočjo speedtest.net (tudi kot aplikacija za Android) lahko ugotoviš, kako se povezava obnaša.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.18
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2017 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sirjost je napisal/a:
Računalnik:
Imaš ogromno prometa na mrežni. Najverjetneje ti v ozadju teče utorrent. Ta ima privzeto nastavljeno, ko ga "vgasneš", da se samo aplikacija prestavi v ozadje in ga v task managerju ne vidiš pod apps, ampak pod background processes. Še enkrat preveri kaj teče v task managerju. Ko gre utorrent v ozadje, ga lahko vidiš v opravilni vrstici spodaj desno, tam ga tudi lahko izključiš.
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2017 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Moč interneta 20Mb/s" je samo do tebe - od tebe je verjetno 2Mb/s razen, če nisi na optiki, kjer so paketi več ali manj simetrični Wink
Glede na podatke, ki si jih dal zgoraj popolnoma zabiješ upload (hitrost od tebe v internet) in ostali računalniki niti ne morejo poslati zahteve za določeno spletno stran - zato tudi ne dobijo odgovora in "internet ne dela".
Torrent bo treba nastaviti Wink
Nihče ne odkljuka, da se zažene sam ob zagonu Win.
Najprej omeji število povezav iz 200/50 na največ 20/5.
Potem lahko omejiš še hitrost v obe smeri !!
Lahko pa tudi nastaviš urnik, da ti vleče dol samo ponoči oziroma ko ponavadi ni nikogar doma.
V kolikor je v paketu tudi IP-TV bo potem tudi ta hitreje preklapljala med programi Wink
LP Robert
sirjost
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2017 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Sem izvedel. Problem je bil v tem, ker se mi je bittorent izvajal tudi ko je bila aplikacija zaprta.
Glede tega pa sem odkljukal in se mi ne prižge ob zagonu.
lp jerc
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2017 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak slucaj zmanjsaj se stevilo povezav, kot sem ti svetoval zgoraj Wink
LP Robert
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klasika, vsi pozabijo na ttorent,...
Uptime: 68 dni
