Usmernik iz brezkrtačnega motorja (alternator)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.68
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2017 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si to poskusil ali samo bral?
AC DC napajalniki delajo z nazivno močjo v okviru specifikacij vhodne napetosti, za desetino nazivne moči, ki ji ti rabiš, bo pa delal tudi pri nižji vhodni napetosti. Koliko je to, moraš pa poskusiti. Greš v Trzin, daš 8 eur, prineseš modul, priklopiš in ugotoviš kaj se dogaja izven specifikacij.
JKSniper
Pridružen-a: Čet 02 Mar 2017 13:35
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
- Prvič to ne gre skozi ker je preveliko in pretežko - imam krožni kolobar fi 60mm zunaj in fi 26mm notri in debeline ca. 30mm, od katere mi 12mm zasede sam motor.
- Drugič to ne gre skozi ker zadeva pričakuje enofazno napetost, imam pa trofazno (razen če obremnjujem samo eno fazo motorja...)
- Tretjič zadeva pričakuje 60Hz izmenično napetost, ki bo pri motorju povsem odvisna od obratov, načeloma pa veliko veliko višja kot ta deklarirana (na katero so najbrž optimirani vsi filtri in vse ostalo).
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.68
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo prvi vzrok je resna težava, druga dva pa ne. Kaj pa če razdreš en mali napajalnik, ki se ga vtakne v vtičnico in da na izhodu 5V, tak za napajanje mobilnikov? Če se le da, uporabi tisto, kar je že nekdo naredil in prihrani moči za bistvo tvoje naloge.
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot berem ima aplikacija zelo veliko omejitev (gaberiti, razpon vrtilne hitrosti, ...)
Če ti obstoječi motor (sam raje uporabljam besedo stroj) paše v mehaniko, bi lahko izhodni tok iz njega omejil z uporom, tako da v najslabšem primeru ne boš preveč napolnil baterije. Z eno zener diodo preko baterije pa poskrbi, da napetost na bateriji ne naraste preveč. Sicer se ti bo pri nizkih vrtilnih hitrostih baterija polnila bolj počasi ampak je to najenostavnejša rešitev. Samo trifazni diodni mostič, upor in Zener dioda. Pri priklopu pa moraš paziti, da priklopiš prazno baterijo, sicer se ti bo delno izpraznila preko Zener diode in jo po vsej verjetnosti tudi upepelila. Bo pa treba previti stroj.
Bolj korektna rešitev pa bi bila vrtljivi transformator (rotary transformer). Pri njem lahko zagotoviš relativno konstantno amplitudo izhodne napetosti, ne glede na obrate. Ampak potem si odpiraš novo področje konstrukcije transformatorja.
JKSniper
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojim se da karkoli bom delal, bom na koncu moral narediti na svojem PCB-ju, ki bo točno po meri pasal noter, tako kot vsa ostala elektronika, ki bo merila itd. Mislil sem da bo to na nivoju par čipov, kakšne male tuljavice in nekaj pasive in je stvar rešena. In tudi tako bi bilo, če bi se naprimer omejil na območje 2000-3000 obratov, naprimer. Potem bi previl motor, naredil iz teh parih čipov zadevo in bi delovala. Razpon 500-8000RPM pa pomeni enostavno da imam pri najmanjših obratih 6V, pri najvišjih pa 100. Noben čip in noben napajalnik, modul ne deluje v takem razponu. Tudi če ga skaliram gor ali dol.
Res je, aplikacija je pač posebna. Samo baterijskega napajanja ne morem narediti, ker ne bo stvar delala dovolj dolgo, najbrž tudi z kaj več kot 1s 40mAh li-po ne bom mogel delati... tako da nimam druge kot da stvar nekako napajam.
Uporabljena bo li-po baterija, ki je itak zelo občutljiva na vse (prepraznenje, prepolnenje, temperaturo, mehanske poškodbe...) in moram zanjo uporabiti prvič varovalno elektroniko in drugič polnilec primeren zanjo. le-ta deluje od 4.5 do 5.5V.
Pogledam tale rotary transformator! Hvala za namig!
Je pa res, da bolj kot razmišljam o vsem tem, bolj se poigravam z mislijo na induktivno polnenje, glede na to da imam idealne pogoje zanj.
http://www.ebay.de/itm/5V-12V-Couple-Wireless-Charging-Charger-Module-Power-Supply-PCB-Fur-Cell-Phone-/291698384535?hash=item43ea941e97:g:gbkAAOSw0e9UtKZr
Tema: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=46842
Hvala vsem za namige, pomoč in podporo Smile
LP!
Jure
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JKSniper je napisal/a:
...Razpon 500-8000RPM pa pomeni enostavno da imam pri najmanjših obratih 6V, pri najvišjih pa 100. Noben čip in noben napajalnik, modul ne deluje v takem razponu. Tudi če ga skaliram gor ali dol...Jure
Kaj pa LT8631, input od 6,5V-100V, output 5V 1A.
LT8630 je out 5V 0,6A.
JKSniper
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan, najlepša ti hvala! Kako nisem tega prej našel, pa cel farnell sem prečesal, z vsemi iskalnimi opcijami! HVALA!!!
LTC3638: 4-140V, od tega je od Vout=Vin pri Vin<5V, pomeni da bi celo od 4.5V deloval, pa vse do 140V. To je dovolj varna meja in super!!! Tudi vidm da nima 48 pinov, ni BGA in ni prezahteven za dat na vezje...
http://si.farnell.com/linear-technology/ltc3638emse-pbf/dc-dc-conv-buck-0-25a-msop-16/dp/2396696
Mislim da si mi rešil prvi in osnovni problem!!! Moram preučit datasheet, če se kje skriva kakšen "drobni tisk", ampak na prvi pogled izgleda prava terna!
HVALA! Cool Cool Cool Cool Cool
JKSniper
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahvaljujoč Dušanu, imam izbran step-down, ki se je pojavil skoraj magično tukaj - z tako malo komponentami in odličnimi specsi. Sicer ni poceni, niti niso poceni komponente okrog njega, ampak ker je to unikaten projekt, tukaj par evrov ne igra bistvene vloge.
No, če grem po vrsti -> Motor bom moral spravit na 80-85kV, kar mi bo dalo 6-96V v razponu obratov 500-8000 brez obremenitve.
Uporabil bom shemo iz prve strani:
Izbral sem 3 komade tehle http://si.farnell.com/taiwan-semiconductor/mbs4/bridge-rectifier-1ph-0-8a-400v/dp/4084985
V najslabšem primeru bom uporabil samo dve in bo en izhod ostal neizkoriščen. Če me bo pa resno matral prostor, bom šel pa na 6 manjših posameznih diod.
V postu višje sem izbral 4-140V step-down, ki bo imel 1uF 250V in 22uF 10V oboje X7R keramične kondenzatorje.
Sedaj potrebujem še LC filter za med usmerniške diode in step-down. Obstaja za LC filter kakšna enačba? Našel sem nekaj znanstvenih pdf-jev na internetu, ki pravijo da enačbe ni, da se določa s poskušanjem, da se uporabi dobra praksa itd...?
Frekvenco bom tukaj imel spremenljivo, bo pa okrog 550Hz (500RPM) - 8.8kHz (8kRPM). Frekvenco sem določil glede na to kaj sem videl na osciloskopu, ko sem meril motor. Načeloma je imel 11polnih nihajev na fazo pri enem obratu (22 polni motor). Če spodnji vrh preslikam gor, in jih pomnožim x3, dobim 66 vrhov na obrat.
Ali ima kdo občutek kakšno tuljavo (specifikacije, link?) in kakšen kondenzator (specifikacije, link?) bi uporabil, da bo filtriralo dovolj, da bo step-down deloval pravilno?
Hvala za vsakršno pomoč pri tem Smile
LP!
Jure
Ker je skoraj nemogoče lepit slike v forumski Album in v prispeveku dati povezavo na to sliko v Albumu, sem to naredil jaz, da se ne boš mučil Very Happy
Jaka
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2017 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pri meni je bil bolj kot ne slučaj kot pa neko globlje poznavanje.
Naletel sem na ta čip spotoma (in sem se spomnil tvojih zahtev po širokem razponu vhoda), ko občasno iščem čip v so/sot/soic-8, nek dc/dc step-up/boost usb power charge nimh controller čip z outputom 9,6V (CB5121) v tej temi, pa mi razni filtri po ala Farnell/Mouser in proizvajalčevih straneh podobnih namenskih čipov ne izpljunejo točno takega čipka.
Tako da, super zate, če bo delovalo po željah pa sploh !
Stran 2 od 2
Uptime: 73 dni
