damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Mar 14, 2017 1:40 pm Naslov sporočila: Iščem varčno ali LED žarnico |
Iščem zamenjavo za varčne žarnice, ki jih imamo po celi bajti. Zdaj imamo Sylvania, ki pa je prenehala izdelovat "fast start" serijo.
Od žarnice želim:
- cca 1200-1500 lumnov
- barva svetlobe 840 oz. 4000K oz. nevtralno bela
- navoj E27
- široki kot (žarnica mora v navpičnem položaju osvetliti tudi strop, oz. nekatere so vgrajene v plafonjere)
- takojšnja max. svetilnost (brez ogrevalnega časa)
- "normalna" cena
Ve kdo za kak konkreten model, ki bi bil primeren? Lahko je varčna ali pa led žarnica. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
damo Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2017 3:37 pm Naslov sporočila: |
Nisem nikjer našel podatka o usmerjenosti. Namreč svetilka je v obliki visečega zvonca in žarnica mora svetiti tudi navzgor (torej po kotom precej več kot 180st.), da bo strop osvetljen. Pa tudi za plafonjero ne vem, tam žarnica leži in če bi bila usmerjena, bi razsvetljevala le pol prostora). _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2017 4:58 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
... žarnica mora svetiti tudi navzgor . |
To zna biti problem. Tako sicer svetijo LED-ice, ki imitirajo žarilno nitko, npr.
PHILIPS CLASSIC LEDBULB
in se dobijo tudi v mat izvedbi:
OSRAM LED RETROFIT CLASSIC A
Žal ne dosegajo zahtevanega svetlobnega toka niti hladnosti.
Mogoče bi bila rešitev kakšna 'globe'.
Prebrskaj vse LEDice ob ustreznih filtrih, pa boš mogoče kaj našel.
Na mojem hodniku imam v plafonjeri navadno, ki svet malo več kot 180 st, vendar je osvetljen celoten hodnik, ker mat pokrov razprši svetlobo. Ni idealno, ampak je zadovoljivo. |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 9:28 am Naslov sporočila: |
Tam, kjer je prižgana dalj časa skupaj in počasnejši zagon ni problematičen, bi bila dobra izbira tudi CFL, saj običajno svetijo precej na široko. |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:09 pm Naslov sporočila: |
Za moj okus tile nadomestki v klasični obliki tudi navzgor dobro svetijo. Glede montaže v plafonjero je pa težava v hlajenju. Na stopnišču, kjer gori le kratek čas bo najbrž OK, vsaj pri meni je. V jedilnici mi pa sicer GU10 led v malo bolj zaprtem lustru crknejo po letu ali dveh - luster kot valj zaprt na vrhu, reflektor pa 5cm globoko noter.
V IC-ju sem kupoval tudi neke okrogle ploščate module na 230V ac, ki so super za v plafonjere - sice je nekaj več dela:odstraniti grlo, zvrtat luknje, sponke,... Vendar je tudi pri teh problem, če se slabo hladi, jih zaščita izklaplja, začnejo utripati, sčasoma pa seveda crkne. _________________ LP Robi |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 3:28 pm Naslov sporočila: |
Za podolgovate prostore (hodnike) se mi zdijo LED trakovi kar dobra rešitev. Jaz imam navadno LED sijalko zaradi enostavnosti, pa še veliko ceneje je. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.33 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 11:05 pm Naslov sporočila: |
Zate bi bila potem primerna takšna izvedba ali pa nekaj podobnega temu. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.64 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 9:36 am Naslov sporočila: |
Teh s prvega linka imam jaz nekaj, različnih moči od 2 do 6-7W. Lahko potrdim, da so zelo v redu, so pa drage. So pa edine, ki so učinkovite (take na drugem linku ponavadi bolj ubogo svetijo) in res svetijo v vse smeri enako. Tudi svetloba je primerljiva klasični žarnici.
Občasno ima take žarnice lidl/hofer, pa tudi v eurospinu sem jih že videl. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 12:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem v ikei kupila par led žarnic e27, imajo 1000 lumnov (tako piše) in res svetijo kar močno. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Uptime: 74 dni
