peterv6i Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.59 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 9:46 am Naslov sporočila: RS485 vs RS422 |
Pozdrav,
zanima me zakaj se nekateri odločajo za pretvorbo iz RS232 na RS422 ali iz RS232 na RS485
kot vidim je bolj pogost RS485?
So še katere druge omejitve - razlike med RS422 in RS485? (število žic etc?)
hvala za pojasnilo |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.61
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 11:41 am Naslov sporočila: |
Verjetno si že pregledal celo množico informacij o razlikah med temi dvemi mediji na netu...
Povej kakšno aplikacijo imaš, da lažje svetujemo. _________________ LP, Matjaž |
peterv6i Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 12:58 pm Naslov sporočila: |
Imam eno sondo, ki ima RS232 izhod..
ta sonda je pod vodo in med sondo in pc-jem je recimo 60-100 metrov razdalje..
Trenutno mi proizvajalec sonde še ni potrdil ali imajo takšne z RS422 ali RS485?!
Kje se sploh uporablja RS422?
V mojem primeru imam 4 žice: rx,tx, gnd in napajanje.. s tem lahko preko RS232-ja napajam tudi samo sondo..
Zanima me tudi čimmanjši modul / komponenta za pretvorbo iz RS232 na RS485
če ne bo šlo drugače bom pred sondo odrezal kabel in zalil v epoxy pretvornik in kabel!?
sonda je pa takšna:
To so vse še nekakšni prototipi za online merjenje podatkov..
Drugače obstaja ista varianta kot logger v tej obliki:
gre za sondo podjetja star-oddi (islandija)
http://www.star-oddi.com/products/3/salinity-temperature-depth-logger/default.aspx |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 1:39 pm Naslov sporočila: |
Ali je potem v kablu na voljo samo ena parica za komunikacijo? V tem primeru če gre za enosmerno komunikacijo (iz sonde v PC), je vseeno ali je RS422 ali RS485. Če pa imaš komunikacijo v obe smeri (master = PC -slave = sonda), pa bo možno uporabiti samo RS485. Kakšen je baudrate na RS232? Kolikšna je dožina kabla?
Na netu se dobijo ceneni pretvorniki, ampak ne morem reči kako delujejo, poleg tega niso ravno majhni. _________________ LP, Matjaž |
Uptime: 68 dni
