Drsna vrta in krmiljenje z CTR50
lecko99
Pridružen-a: Sre 24 Jun 2015 10:14
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 11:58 pm    Naslov sporočila:  Drsna vrta in krmiljenje z CTR50 Odgovori s citatom
Pozdrav,
Dolgo nazaj sem že spreševal v tej temi o drsnih vratih in nastavitvi na tajmer. Sedaj imam bolj "skromne" želje, rad bi le usposobil vrata da bi delala spet nomalno:-).
Vprašanje: Zanima me ali lahko tak motor samo od sebe deluje čedalje počasneje?
Morda so bila vrata pretežka zanj in se počasi mu manjša moč, je to možno ?
Včasih je imel hitrost 15m/min, sedaj samo še cca pol od tega. Ima kdo kaj izkušenj s krmiljem CTR50 in kako prek njega povečati hitrost ?
Sedja pa še več podrobnosti:
Vrata imajo motor italijansek firme GR automatica, model je GR6, dela na 24v. Motor naj bi bil malce hitrejša izvedba in je tudi deloval do 15m/min. Zraven je zvezana še ena dodatna škatla z krmiljem CTR50, ta je kar dobro dokumentiran tudi na youtubu in internetu goo.gl/90vhcj . Verjetno je vir problema da izvajalec ni se dobro na to spoznal in je prvo leto, dve zadeva še delovala. OD takrat pa poleti deluje dobro, a vedno počasneje. pozimi pa skoraj ne, saj motor ni več zmogel premaknit vrat, čim je bila temperatura pod 5 stopnij plusa. No ravno ta teden sem pridobil ta navodila in iz njih izluščil samo del ko se z gubom P2 programira odpiranje in zapiranje in to sedaj deluje kar OK. Le hitros je kar počasna, skoraj 40 sekund za 4,5 metra. OPazil sem da je pri programiranju še ena opcija in se omenja trimmer RV1, tega še nisem spreminjal ampak zdi se da bi se z njim dalo pohitriti vrata.
Že vnaprej hvala.
ecobra
Prispevkov: 311
Aktiv.: 2.60
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot praviš, da so vrata na začetku delovala normalno sedaj pa počasneje, bi jaz iskal vzrolk v mehaniki. Najprej preglej mehanska vodila, če se kje ne zatika, namaži (kdro maže ta vozi )...
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Najverjetneje je napaka v mehaniki. Večinoma imajo motorji drsno sklopko, ki preprečuje, če se kaj najde med vrati, da bi motor crknil (pa tudi zaradi varnosti, če odpove celica in se najde med vrati človek). Ta sklopka se da nastavljati.
Vodil pa nikakor ne smeš mazati, ker se lahko v mast prime prah in ostala nesnaga in ti še bolj oteži gibanje vodil.
Bobek220
Kak je lepo ko je fajn
Uptime: 75 dni
