![www.elektronik.si Seznam forumov](templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
runothedog Član
![Član Član](images/ranks/chip_ranks_5.gif)
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2015 22:07 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Apr 17, 2017 8:30 pm Naslov sporočila: Popravilo LCD ekrana |
Zdravo.
Nisem opazil kakšnega oddelka na forumu, kjer bi lahko objavil oglas za popravilo, tako da se v naprej opravičujem, če sem ga spregledal.
Imam 12 let star monitor Samsung 940bf syncmaster, za katerega sem se odločil, da ga oživim. Po priklopu sem ugotovil, da ima monitor eno napako. Ob vključitvi se na monitorju prikaže slika za sekundo ali dve, nato izgine (črn ekran). Ob določenih dnevih ekran deluje brez problemov. Malo sem pobrskal po internetu, kjer sem prebral, da imajo največkrat monitorji probleme s kondenzatorji - napihnjeni ali posušen elektrolit. Ob pregledu plošče za napajanje nisem opazil nobenega kondenzatorja, ki bi bil napihnjen, sedaj pa imam problem, ker nimam ESR merilca (naprava za merjenje notranje upornosti kondenzatorja) s katerim bi kondenzatorje preveril.
Vem, da gre za staro zadevo in da lahko dobim enak ekran za cca. ~20-40€, me pa vseeno zanima, ali bi bil kdo tu pripravljen (v zameno za plačilo) preveriti/zamenjati kondenzatorje?
Hvala že v naprej.
Pozdrav
Klemen |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
MadMax Član
![](images/avatars/15416073547b95df896f0f.gif)
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.28
Objavljeno: Pon Apr 17, 2017 9:32 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri, če "ob dnevih ko ne deluje", ne deluje popolnoma nič, ali pa so težave le z backlit-om (osvetlitvijo panela), kar preveriš z opazovanjem pri močni svetlobi. Če ne deluje backlit, potem je sliko vseeno videt, sicer bolj v obrisih, ampak če vsaj veš kaj gledat, potem razločiš (lahko si pomagaš z močnejšo svetilko).
Če ne dela nič, ga razdri, popiši vse elektrolite, nabavi nove in jih zamenjaj. Če še vedno ne dela, glej drugi del spodnje vrstice.
Če ne deluje samo backlit, vrži v kanto oziroma recikliraj. |
Jaka57 Moderator
![Moderator Moderator](images/ranks/chip_ranks_5_mod.gif)
![](images/avatars/15220966894c23640dcf4ee.jpg)
![Ima delujoc 3D printer.](images/icon_3dp.gif)
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 5:52 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
.......Če ne deluje samo backlit, vrži v kanto oziroma recikliraj. |
Zakaj pa?
Elektroniko bi popravljal, CCFLja se pa ne da menjat, ali kaj? _________________ Lp, Jaka |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 6:20 pm Naslov sporočila: |
Vse se da, tudi iz razdrtih smeti sestavit delujoč monitor.
A če mu že menjava elkotov predstavlja težavo, ne vem kako bo kaj drugega, zahtevnejšega izvedel.
Nič slabega s tem ne mislim, ampak kot razumem, tu gre predvsem za to, da se tudi nekaj nauči. Če bo nekomu tretjemu plačal popravilo, se s tem ne bo kaj dosti naučil o elektroniki.
Seveda se lahko motim (oziroma gre za odločitev posameznika), ampak kaj več delat na takem ekranu pač res ni smiselno.
Še če gre za sentimentalno vrednost je vseeno treba vsaj malo ZKP imet...
Oziroma drugače: kupi enak delujoč monitor za unih 30eur, pa postopoma menjava zadeve.
Razen če je cilj res popravilo točno tega ne glede na ceno... |
Profesor Einstein Član
![](images/avatars/18703723925554e124178ee.jpg)
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Apr 20, 2017 1:36 pm Naslov sporočila: |
940BF je bil okoli 85-90k SIT ... se ga splača malo pogledati.
lp. _________________ --
flowerpower Neznanec
![Neznanec Neznanec](images/ranks/chip_ranks_1.gif)
Pridružen-a: Tor 06 Mar 2018 17:22 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Branez Moderator
![](images/avatars/2135621775d8c54a22b355.gif)
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Mar 06, 2018 9:49 pm Naslov sporočila: |
Na tega gospoda. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Milek Član
![](images/avatars/73850140261d465a61b15d.jpg)
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 06, 2018 10:14 pm Naslov sporočila: LCD |
Helou,ne vidim da bi ta model imel LCD,no mogoce kaksen podoben.Javite kaksen LCD potrebujete,mogoce imam celo na zalogi.
lp |
Uptime: 74 dni
