spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.97
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 7:18 pm Naslov sporočila: |
Kaj točno pa bi rad naredil? Če prav razumem ga hočeš uporabljat na printerju (na krmilni elektroniki printerja?). Potem mora imeti isto število korakov na obrat in "vleči" isti tok. Najprej moraš vedeti vsaj te dve karakteristiki originalnega motorčka na printerju šele nato izbiraš drugega. |
spart Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2017 2:01 pm Naslov sporočila: |
Kot sem napisal bi predelal tako, da podajanje ne bi bilo več znotraj tiskalnika ampak bi se spodaj premikala miza z maso 2 kg. Na ta način bi lahko tiskal tudi na druge stvari in ne samo na papir.
Ker ima miza 2 kg, mora biti verjetno tudi močnejši koračni motor. Kako veš koliko močan mora biti motor in zakaj ni vsak koračni motor dober? Ker ko gledam koračne motorje jih je na trgu ogromno različnih, pri nekaterih pa naprimer piše da se uporablja za 3D printerje in CNC stroje.
Nazadnje urejal/a spart Pon Maj 01, 2017 7:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Maj 01, 2017 6:13 pm Naslov sporočila: |
Poklikaj še par drugih Youtube posnetkov in boš videl, da je motor lahko isti.
Res da ima miza 2kg vendar je na dvigaš v zrak temveč samo pomikaš.
Posveti se raje kvaliteti vodil ter zmanjšanju teže mize (alu plošča 5mm,...) _________________ LP Robert |
spart Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2017 7:36 pm Naslov sporočila: |
Več videov sem pogledal ampak nisem naletel, da bi kdo rekel da je prestavil samo obstoječe elemente. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Maj 01, 2017 10:14 pm Naslov sporočila: |
Potem pa si preračunaj s kakšno največjo hitrostjo bi rad delal pomike mize in na podlagi prenosnih sil izračunaj potreben navor na jermenici motorja. Nato izbereš motor z ustreznim navorom. _________________ lp, ElGrigon |
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 5:12 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Potem pa si preračunaj s kakšno največjo hitrostjo bi rad delal pomike mize... |
Največja oz. normalna hitrost pomikanja je že določena v software-u printerja (ker se gre za navaden printer za papir v katerega tako in tako nimaš vpogleda v nastavitve softwera-hitrosti tiskanja.) |
spart Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 6:43 pm Naslov sporočila: |
Potem pa si preračunaj s kakšno največjo hitrostjo bi rad delal pomike mize in na podlagi prenosnih sil izračunaj potreben navor na jermenici motorja. Nato izbereš motor z ustreznim navorom. |
Miza je na vodilih in ima maso 2 kg.
Recimo da se pomik 0.005 m mize zgodi v 0.1 sekunde.
Zobnik ki preko jermenice poganja mizo ima premer 0.04 m --> polmer 0.02 m.
Jaz sem izračunal da je sila na mizo 2N (to mi ni logično) , moment motorja pa bi bil iz tega 0.04 Nm.
Ne verjamem da je to prav. Lahko kdo preveri? Mislim da je nekaj z maso ki deluje dol, nas pa zanima horizontalna sila.
Pomagal sem si s tem https://si.openprof.com/wb/gibalna_koli%C4%8Dina?ch=440 |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 478 Aktiv.: 3.12 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 9:47 pm Naslov sporočila: |
Za izraču potrebnega navora motorja za premik mize, je pomemben pospešek. Če hočeš mizo prestaviti iz točke A v točko B, in pred (A) in po gibu (B) miza miruje, v prvem delu giba miza pospešuje s pospeškom "a" do željene (ali maksimalne) hitrosti, ravno tako mora pred točko B začeti zavirato dovolj zgodaj (s pospeškom "-a") da se je točki B hitrost 0. Oglej si "enakomerno pospešeno gibanje". Če sta popešek in pojemek enaka, potem mora mora miza pol poti popeševati, pol pa zavirati.... in iz tega dobiš minimalen potreben popešek, da cilj dosežeš v želenem času.... Iz popeška pa dobiš silo oz. potreben navor motorja. Za idelno gibanje pri konstantni hitrosti je potrebna sila oz. navor enak 0. V praksi pa se pojavljajo sile trenja v vodilih, razni upori (zračni, ....) ..... |
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.97 Kraj: Celovec
Objavljeno: Pet Maj 19, 2017 9:34 am Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da malo pretirano komplicirate za tako male zadevo.
Podatek, ki ga nisem zasledil je, ce ima motor do jermenja kaksno redukcijo. Ce bo motor direktno poganjal jermen bo imel kar slabo resolucijo brez mikrokorakanja.
Torej iz mojega stalisca moras najprej definirati natancnost sistema. Ce imas redukcijo, potem je uprasanje samo se hitrost, kjer pa tudi ne mores cez omejitev PCja, ki bo CNC vodil. Tam pac potem izberes ce bos koristil mikrokorake ali ne.
Torej ce motor poganja jermen direktno bo moral biti bistveno mocnejsi. Ce imas redukcijo potem lahko pokopiras kaksen obstojec sistem 1:1. Po obcutku bi 1Nm motor moral zadostovati. Tukaj so tudi vse komponente najcenejse med 100 in 150€ za motorje, driverje, napajlnik in breakboard. |
Uptime: 68 dni
