elektrobum Član
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 19:04 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.95 Kraj: Mb
Objavljeno: Pon Apr 17, 2017 6:30 pm Naslov sporočila: Sončne celice - ogrevanje sanitarne vode |
V hiši bi radi uredili ogrevanje sanitarne vode s pomočjo sončne energije za 4 člane.
Zamislil sem si, da bi moralo zadoščevati:
*300L bojler
*2x ploščati kolektor(2mx1m)
Ker sam nisem tega vešč, iščem ponudnike teh storitev, da so pripravljeni sistem postaviti in narediti zagon.
Smo iz okolice Celja.
Bi mi lahko predlagali podjetja(najprej kje iz moje okolice, nato pa ven če se bo izkazalo da ni nič), da imajo dober glas na storitvah kot na materialu. |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 17, 2017 6:54 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bo potreben kakšen kolektor več. Saj za poletje ni problema, ampak, če želiš izkoristiti kratke sončne dneve spomladi in poleti ...
Sam imam na strehi 5 kolektorjev za 4. člansko družino. |
elektrobum Član
Objavljeno: Pon Apr 17, 2017 7:03 pm Naslov sporočila: |
Kam pa poleti z odvečno energijo, glede na 300L bojler ?
Vržeš stran?
V kakšen tip proizvajalca kolektorjev naj gledam oz. biti pozoren, da ti kaj ne podturajo? |
horvi Član
Objavljeno: Pon Apr 17, 2017 7:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pred cca. osmimi leti vzel kolmplet sistem za ogrevanje in sanitarno vodo pri Stroj-u. Oni imajo "odprt" sistem ... voda je v kolektorjih samo kadar jo požene črpalka, drugače pa steče nazaj v rezervoar na podstrehi, tako se ne pregreva oziroma zmrzuje v kolektorjih. |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.64
Objavljeno: Pon Apr 17, 2017 8:25 pm Naslov sporočila: |
Poglej na stran ZRMK. Včasih so organizirali delavnicee za samoizdelavo. Jaz jih imam 6kos ov takih. Vroče vode dovolj za 8 člansko družino ob 500l bojlerju od konca marca do konca oktobra |
NN365 Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.46 Kraj: Okolica MB
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 6:56 pm Naslov sporočila: |
Sam imam vprašanje, kako to rešujete poleti, ko je tople vode preveč. Sam imam prijatelja, ki ima dva velika kolektorrja, nekako za 4 običajne, pa ima poleti velike težave.
Sedaj ne več vsak dan, ker ima vgrajen zalogovnik 1500 l. In ima rešeno tako, če se čez dan segreje preko 75 stopinj, potem ponoči vklopi črpalko za 2 uri, da ohladi vodo.
panika nastane, ko zmanjka elektrike. Dokler smo poskrbeli za pretvornik iz akumulatorja in prevezali, to je bilo cca 2 uri dopoldan. V tem času se je voda voda segrela na 141 st. Ko smo vklopili elektriko in igtavljali, kaj smrdi po zažganem smo opazili da se je začela smoditi plastika, ki je za izolacijo dovodnih cevi.
Vsi ki boste sestavljali te sisteme ne pozabite na rešitev, ko zmanjka elektrike. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 7:19 pm Naslov sporočila: |
Novejše regulacije imajo omenjeno nočno hlajenje že vgrajeno. Žal ne deluje pri vakumskih.
75 še ni neka visoka temperatura. Za doseganje višjih potrebna energija ne narašča proporcionalno ampak bolj eksponentno. Če max. ni preko 95 je vse ok. Tudi razlika v izločanju apnenca iz vode med 75 in 95 ni več tako velika.
Ob uporabi ustrezne izolacije za cevi je veliko manj verjetno da bo smrdelo. Plamaflex pač ni primeren, npr.
Pa primerno velika ekspanzijska posoda tudi ni samo za "teoretično" izračunane raztezke. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 10:49 am Naslov sporočila: |
Iz naslova sem sklepal, da želiš ogrevati s fotovoltaiko. Tako rešitev ponuja tudi KonTiki Solar. Za razliko od kolektorjev deluje tudi ko ni omrežja in ni problemov s pregrevanjem, zmrzovanjem,... |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 209 Aktiv.: 1.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 11:34 am Naslov sporočila: |
Imamo 5 kolektorjev od Stroja, v sistemu je skupno okoli 600L vode, 5 nas je v hiši. Pozimi ob sončnih dnevih je za toplo sanitarno vodo dovolj - za radiatorje so dnevi prekratki, itd... Poleti je pa preveč energije, bi bila 2 ali pa celo eden čisto dovoj. Skrbi, da bi kaj zakuhalo pa pri tem sistemu ni. Deluje 6 let brez okvar. _________________ LP Robi |
badi1 Neznanec
Pridružen-a: Pon 15 Maj 2017 12:18 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Maj 16, 2017 9:15 am Naslov sporočila: |
Ima kdo shemo sistema? |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Uptime: 70 dni
