Luči za domačo delavnico
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.95
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 27, 2017 9:34 am    Naslov sporočila:  Luči za domačo delavnico Odgovori s citatom
V domači delavnici (mehanična, ključavničarska) želim zamenjati luči.
Sedaj imam nekaj "navadnih žarnic".
Pred nekaj desetimi leti so se montirale neonske luči.
Kaj priporočate danes. Verjetno LED?
Kakšna barva svetlobe je najprimernejša za delavnice?
Lep dan,
Janez
Nisem električar, imam pa veselje...
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.23
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 27, 2017 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED in white ali warm white barvo svetlobe, Je dosti prijaznejša do oči kot čisto bela "cool white". Sploh nad kakšnim delovnim pultom.
L.p. faznprifer
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2017 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je da daš kombinacijo ''warm white -WW'' 4000K in ''normal white-NW z 5000K.
Prva da toplino druga pa svetlobo.
V BH sem kupil za v delavnico ''cool white- CW '' pa sem mislil da ne bodo tako ''rezale v oči '' tele 1,2m dolge .
Sicer jih imam nekatere usmerjene v zid ( za ekran ) nekatere pa nad velike predalnike ( zardi iskanja vijakov , matic....) pa so prehude
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.32
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2017 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Bi to nekoliko razložil?
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2017 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ne kompliciram za v delavnico:
lažje boš delal (recimo bral ) pri topli rumeni ( včasih gre že za dober delež
oranžne ) svetlobi .
Je pa pri taki temperature svetlobe včasih težje določiti prave barve ; recimo barve
na uporčkih rjava ,zelena , vijolična... tu , da nevtralna bela nevtralen ton in svetlobo
Človeško oko je najbolj občutljivo v zelenem spektru in bolj slabo v rdečem
Strojnik23
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.95
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2017 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vas prav razumem, bi bilo nekaj takšega primerno...
http://www.inled.si/led_zarnice/t8-led-cevi/t8-led-cev-nevtralno-bela-1200
Profesor Einstein
Prispevkov: 1423
Aktiv.: 6.65
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Kako je sedaj z LED razsvetljavo ?
Trgovci tržijo ... € v žepu Smile
Ali drži, da LED-svetilom tudi medicinske raziskave niso naklonjene?
To je res. Najhujša težava modrobelih LED-diod je v tem, da tudi trikrat, celo štirikrat hitreje prekinejo tvorbo melatonina v primerjavi s klasično razsvetljavo. Te izračune je naredil dr. Barry Clark v Avstraliji na podlagi dosedanjih medicinskih raziskav. Melatonin je pomemben antioksidant, naravni antidepresiv in hormon, ki ureja naš bioritem, cirkadialni ritem.
http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/arhiv-stevilk-eol/arhiv/2181-obcine-kupujejo-okoljsko-sporno-led-razsvetljavo-eol-78-79
Lp.
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O problemih modre svetlobe je polno .
Recimo pri nočnih živalih visokotlačne Hg žarnice spremenijo bioritem živali.
Več telefonov in tablic (predvsem ASUS ) ima rumenozelene filter na standardno svetlobo ekrana.
Gledatimalo dlje v utripajoče led luči rešilca je na meji epikleptičnega napada
Starejšemu sodelavcu so se vedno solzile oči , potem sem mu dal gor
f.lux pravi da je bolje , sam ga uporabljam že dlje časa , sicer nisem tako občutljiv na detajle , vendar delam veliko s slikami mikroskopa.
Na mikroskopu imam olympusov led ring ki da modro svetlobo , slikam pa baker in kositrane površine - jasno je težko določit pravo bravo.....
link ki si ga podal bo ok, poskusi pa kombinirat dve žarnici z različnima temperaturama svetlobe
Strojnik23
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.95
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2017 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa minilo... zdaj sem pa res tik pred nabavo in se odločam med:
http://www.elektrotrgovina.si/zascitena-industrijska-led-svetila-230vac-48w-4000-k-4000-lm-ip65-eei-a
http://www.internetnatrgovina.com/svetilka-nadgradna-ip66-cyvt-led-50w-5000lm-4000k-1240mm-p-7423.html
Katero predlagate?
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.61
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2017 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V restavratorskih delavnicah uporabljamo luči, ki naj bi bile čimbolj podobne dnevni svetlobi, saj so takrat barve ena proti drugi v najbolj naravnih razmerjih. Eden od takih proizvodov so npr. True-light žarnice, ki pa imajo visoko ceno:
https://www.true-light.eu/en/true-light-en.html
Cenovno bolj dostopne so npr. Osramove L58W/954 Lumilux Daylight, katere tudi vsakodnevno uporabljamo pri delu:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFnZnHx-3WAhWEYJoKHeXeC24QFggzMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.osram.com%2Fmedia%2Fresource%2Fhires%2F333565%2Flight-can-be-white-en.pdf&usg=AOvVaw0bhPUT5Y5n-pvprPaNq6Y1
Seveda z elektronskimi dušilkami.
vimc
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.27
Kraj: SLOVENIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2017 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz še vedno prisegam na fluo sijalke - barva svetlobe 865.....
Uptime: 70 dni
