Znaki na LCD-ju ob preklopu releja
Andro82
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:25
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2017 5:07 pm    Naslov sporočila:  Znaki na LCD-ju ob preklopu releja Odgovori s citatom
Imam težave z LCDjem (4x20), ki je priključen na atmega (arduino nano ploščica). Celotna stvar služi krmiljenju črpalk in ventilov za ogrevanje. Težava pa se pojavlja pri preklopu in sicer se displayu zmeša tako, da prikazuje čudne znake ali pa na zaslonu ni več nič. Regulacija normalno deluje dalje.
Trenutna rešitev je reset celotnega sistema. Sumim motnje pri preklopu, ne vem pa kako napako odpraviti. CLS ukaz ne pomaga.
Hvala za pomoč.
LP, Andrej
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.11
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2017 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pomaga klicanje LCDinit kakšnih 20 ms po preklopu releja? Nato pa ponoven izpis vsega.
To je začasna rešitev. Trajna je v obliki pravilno napeljanega kablovja do LCD-ja, da signalne žice tvorijo minimalno površino zank s (+) in (-) napajanjem zaslona.
Potem ne škodi še par kondenzatorjev na začetku in na koncu LCD napajalnih kablov.
Tudi (+) in (-) proti releju naj ne tvorita zanke z neko površino.
Bistvo pletenice je ravno v tem, da zanka nima površine, zato ne oddaja motenj v okolico. Torej vzdolžno zvij celotno kablovje do LCD-ja in releja.
Malo hecno, a jaz včasih vežem RC člen tako, da rele bolj počasi dobi/izgubi napajalno napetost.
Nasploh vsaj 15 ms po preklopu ničesar ne izpisuj, nato pa po potrebi LCDinit in vse.
LP, Igor
Uptime: 48 dni
